Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6568 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: út září 04 2018, 16:25 Předmět: Zák. deska AS ROCK regulace otáček ventilátoru procesoru.
Mám tuhle vykopávku, ale funguje furt. K ní je soft., viz obr.. Po zapnutí naběhne, sníží otáčky na min a pak reguluje dle teploty. Ale po probuzení běží furt naplno a musím ručně vnutit level 1. Štve mne to. Nevíte někdo, co s tím? dík
Žádné přetaktování ap. není.
Zaslal: út září 04 2018, 20:42 Předmět:
TAKJAN napsal(a):
Do biosu se bojím, to nechám na syna až někdy přijede.
Jendo, když něco v nastavení BIOSu posereš, tak máš přece na desce jumper, se kterým hodíš nastavení na tovární. O nic nejde.
Můžeš tam povolit automatickou regulaci otáček, která je příjemnější, než jsem kdysi zažil u Speedfanu, kde klesaly/stoupaly skokově. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: st září 05 2018, 10:53 Předmět:
Ne ne, do takových náročných experimentů se nepouštím. Teď PC docela dobře funguje (až na to, že občas spadne průzkumník, většinou při vyjmout/vložit). V pátek přijede mladej..
Založen: Nov 11, 2005 Příspěvky: 1064 Bydliště: Hradec Králové
Zaslal: st září 05 2018, 13:13 Předmět:
Na mé G41C-GS jsou nastavení ventilátoru v sekci H/W monitor, s volbami
CPU Quiet Fan Disabled/Enabled
Target CPU Temperature - výběr teploty
Target Fan Speed Fast/Middle/Slow
Jak jsem psal, mám to tam Disabled a nastavení mám přes SpeedFan 4.52, v idle (s nějakým AKASA větrákem s PWM 600-3000ot.) na cca 880 ot. (BIOS uměl od 1500 či 1700, teď nevím).
Samozřejmě, pokud vyhoví to nastavení z BIOSu, bude to nejlepší, že Ti tam nějaká aplikace typu SpeedFan nezanese případné nežádoucí chování systému, tedy nějakou nestabilitu.
Založen: Nov 12, 2013 Příspěvky: 233 Bydliště: ...ten od Bílé Hory
Zaslal: ne září 16 2018, 12:23 Předmět:
A nehřeje ti tam něco ? Podíval bych se do AIDA 64.Ke stažení např.zde :
https://www.slunecnice.cz/sw/aida/
Pokud to uměle srážíš (otáčky) , můžeš něco odpálit.
Zaslal: po září 17 2018, 20:46 Předmět:
Nevím jaký máš procesor a grafiku , ale 1000.otáček pro obojí je i na prázdno dost málo.Taky nevím čemu říkáš nízká teplota , zapojení (čeho ?) origo a ,,pokud je vnutím as rock oc. ''
Zaslal: po září 17 2018, 22:32 Předmět:
No, zapojeno je to normálně, bez nějakého snížení odporu. Po probuzení jsou otáčky asi 2000. Když aktivuju program AsRock, otáčky snížím. Tady je scren otáček a teploty. Procesor pentium 2x 3GHz.
Zaslal: st září 19 2018, 15:40 Předmět:
Teď jsem zjistil, že pokud PC probudím ze spánku/hibernace (je v tom bordel) kdy usnul po čase sám, je to OK, otáčky jsou nízké. Pokud ho probudím ze spánku (stisk tl. sleep), otáčky jsou vysoké.
