Výkonový dvoupólový přepínač
PříspěvekZaslal: so září 15 2018, 11:53    Předmět: Citovat
U těch dětských hraček spojka není. Tady jsou docela solidní kopce, a když se dítě rozhodlo, že mně ujede, protože to z kopce jelo pro něj docela rychle a bavilo ho to, byl za chvilku pár desítek metrů ode mě a valil z kopce přímo do křižovatky. Sice věděl, že musí zastavit, ale věřte tomu.
Takže stisk tlačítka na DO a teď co s tím. Motor na volno z toho kopce ujede ještě dalších 10m i více. Motor do zkratu likviduje převodovku, navíc ty kola šly do smyku, takže se pěkně lekl. Tak nastalo hledání vhodného brzdícího odporu...
Není nad to, když si tátové hrají...
PříspěvekZaslal: so září 15 2018, 14:14    Předmět: Citovat
Nevím Zdeňku, proč se s tím trápíš, když už to je dávno vymyšlený pro RC modeláře. Rozjezd, brždění, reverz. Stačí si vybrat napětí a proud. Od řádově ampér pro hračky až po tisíce ampér pro dospělý letadla s elektropohonem. Třeba http://www.mgm-compro.cz/
PříspěvekZaslal: so září 15 2018, 14:19    Předmět: Citovat
To je na bastlírně fakt blbá odpověď. Navíc já to řešil před cca 7 lety.
PříspěvekZaslal: so září 15 2018, 14:39    Předmět: Citovat
No když se s tím chceš zdržovat a vymejšlet již vymyšlený a tisícovkama lidí používaný řešení, tak proč ne. Surprised
Tyhle 120A a 200A BLDC regly jsem používal už někdy kolem roku 2004.
PříspěvekZaslal: so září 15 2018, 14:44    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
A proč do odporu, proč né do baterky?
PříspěvekZaslal: so září 15 2018, 15:17    Předmět: Citovat
Jo rekuperace. Neznáš aktuální stav aku, obyčejná pasivní dioda by nestačila. Odpor je jistej.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: so září 15 2018, 16:33    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
No je fakt, že ortodoxní kutil by se neponižoval s nějakou hotovou čínskou hračkou, co nemá ani diferenciál ani rázovou spojku, nalistoval by USS a vzal by flexu a jekly a bantamový kolečka a už by jel
PříspěvekZaslal: so září 15 2018, 16:42    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Ty ten motor nespínáš plným mostem? Embarassed
PříspěvekZaslal: so září 15 2018, 16:47    Předmět: Citovat
Je tam speciální silovej stykač z UPS, co při stisku podobných tlačítek automaticky odpojuje aku. To je pro případ požáru bastlu.
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: st září 26 2018, 16:13    Předmět: Citovat
Vypínač stejnosměrný pro napětí nad 5-6V a na pár ampér musí mít zhášecí komory. Pro desítky ampér mají vypínače pomocné magnety, které pomáhají hasit oblouk. Zahánějí ho do zhášecích komor, kde se ochlazuje oblouk a hasí.
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: st září 26 2018, 18:05    Předmět: Citovat
Myslel jsem, že oblouk potřebuje aspoň 20V Very Happy
A co takhle autorelé, tam je třeba 20A ?
FERYACT
PříspěvekZaslal: st září 26 2018, 18:22    Předmět: Citovat
To danhard: Oblouk je ionizovaný plyn a úbytek na něm je pár voltů. Největší úbytek je na přechodu oblouk vodič. Na svářečkách WLSP250 se dalo nastavit 18V minimálně. U 5-6V se nemusí oblouk řešit neb není. V EJF Brno vyráběli na spínání 1kA tři paralelní kontakty.Vypínal napřed stříbrný,pak rozpínal nožový a nakonec opalovací z měďografitu. Opalovacímu pomáhala zhášecí cívka zahánět oblouk do komor.
danhard
PříspěvekZaslal: st září 26 2018, 19:25    Předmět: Citovat
A na co pak:
"Vypínač stejnosměrný pro napětí nad 5-6V a na pár ampér musí mít zhášecí komory." ?
PříspěvekZaslal: st září 26 2018, 19:28    Předmět: Citovat
Vynechal nuly.
danhard
PříspěvekZaslal: st září 26 2018, 19:39    Předmět: Citovat
To ani ne, ale na pár ampérách oblouk neudržíš ani na těch 20V.
Pojem "mezní křivka" Vám u oblouku nic neříká ?
Strana 3 z 4
