Tak po týdnu, co mi to pořád ukazovalo mraky a blesky, jsem zjistil, že je potřeba asi nastavit tlak přepočtený na hladinu moře, ne ten skutečný. Celý týden se mi motal kolem 980 hPa. Dnes jsem podle chlumecké stanice nastavil 1020 hPa a rázem už mám jen malé mraky a sluníčko.
Drhá stanice Optex, která je připojená přes pc a předpověď si bere asi někde z yr.no , tak tak ukazuje pořád tlak přepočtený, nyní se tedy obě stanice v talku shodují, teplota je rozdílná, protože na čidlo té z Lídlu pere slunce a Optex má venkovní čidlo schované ve stínu pod přístřeškem.
Voda ještě nespadla žádná, tak funkce kyblíku zatím neznámá.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17907 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so září 08 2018, 15:25 Předmět:
Nojo, dobrej protimluv: Venkovní sondu umístěte tak, aby ji neovlivňovala okolní zástavba. A po pár řádcích je: Chraňte venkovní sondu před přímým sluncem.
Tak to by mě zajímalo, jak udělat, když je aneometr, korouhev, sonda teploty, vlhkosti a tlaku v jedný škatuli Když to něčím zastíním, tak nebude správně měřit aneometr a korouhev, když nezastíním, tak bude vysoká teplota a možná bude s teplotou kecat tlak a vlhkost. _________________ Jirka
Zaslal: po září 10 2018, 23:04 Předmět:
Tak meteostanice moc dlouho nevydržela. Teplota a vlhkost má už půl dne proškrtnutej údaj a tlak je stále 1019, vítr je všecko 0 a korouhev je jinde než na displeji. Asi zvadla komunikace na 433-434 MHz. Dal jsem Channel Search, asi 5 minut blikal displej a zase nic.
Nojo, co by člověk měl za ty prachy čekat... _________________ Jirka
Zaslal: út září 11 2018, 21:57 Předmět:
Divná věc, ráno koukám na meteostanici a všechny údaje na displeji. Kdy se po tom Channel Search chytla, netuším. Ráno jsem na ní kouknul a taky dobrý. Přes den jsem byl pryč a kolem 19 hodiny byla stále OK. No a teď po 22 hodině je stav stejnej jako včera, zase proškrtaný údaje. Tentokrát ji nechám do rána, jestli se nechytne bez toho Channel Search.
To je teda pěkně na 3,14-ču, nahodilá závada, už vidím, jakej bude problém s reklamací.
Napadá mě, že lehla ve stejnou dobu večer, co nějaký silný rušení na 433 - 435 MHz, nemůže rozhodit párování? Pokud nebude ráno ukazovat, zkusím ještě nalejt do dešťoměru vodu, měl by to být samostatný kanál. Případně zahejbat korouhví a naběračkama. _________________ Jirka
U mě zatím vše ukazuje, teda kromě tý vody, ta je na nule. Toho větru taky nic moc, ale korouhev a naběračky se nějak točí, uvidíme jak dlouho. To jsem zvědav, co tam máš za problém
Dneska u nás krapet sprchlo, ale nevím, jestli se ty kapky do toho kbelíku vůbec strefily.......no prostě budík ukazuj 0mm srážek.
Jak na tom byl Bydžov ?
