SMD rezistory za rozumnou cenu
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: út září 11 2018, 14:40    Předmět: Citovat
Ale 135uF není v řadě E12, kdežto 150uF ano.
Prostě to tak je. S Nipponama dělám dobrých 20 roků a občas bylo právě kvůli tomuhle zvolit např. Nichicon, Panasonic či jinou dobrou značku, pokud zrovna byla k dispozici daná hodnota od jiné firmy. Jinak se vždycky čekalo. Na sklad už nikdo soudný nevyrábí. Prostě linka vyplivne 100M kusů, velkodistribuce si to rozebere okamžitě a kdo z nich si nepodrží určitou část skladem, tak smůla do příští výrobní relace.
Naprosto stejně to dělají i jiní lepší výrobci těch snapinů - výhoda je, že se výroba od různých firem navzájem časově nekryje. Tak je potom možné těch 150uF/450V sehnat od Nichiconu či CDL.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: út září 11 2018, 15:08    Předmět: Citovat
A to jsi ještě opomněl, že spousta typů součástek má časově omezenou použitelnost, takže je seriozní obchodník nebude kupovat do skladu na pět let.
PříspěvekZaslal: út září 11 2018, 16:06    Předmět: Citovat
Tyhle hodnoty použije každej vývojář jen proto, že se mu tam větší nevleze. Jenže o pár let později už má elyt s dvojnásobnou kapacitou stejný rozměr, takže není potřeba shánět exoty. Leda by to byl MKO na 450V.
PříspěvekZaslal: út září 11 2018, 17:11    Předmět: Citovat
Tie zdroje maju 10 rokov a zohnat v danom rozmere elyt aspon rovnakej kapacity nie je uplne trivialne.
PříspěvekZaslal: út září 11 2018, 17:21    Předmět: Citovat
Takže rozměr. No, tyhle "nudle" se shání blbě. Bohužel po jistých zkušenostech nejdu jen po "světoznámých" značkách a klidně tam dám třeba Samwhu. Oni totiž ten zdroj často za pár let vyhodí kvůli zastaralosti a ten elyt by byl ten poslední, co by za to mohl.
sinclair
PříspěvekZaslal: st září 12 2018, 7:34    Předmět: Citovat
Ale šak nikdo netvrdí, že Samwha je špatná!
Je dokonce mnohem lepší, než všecko neznačkové z prvovýroby. Je mnohem lepší, než současný Jamicon /z velký části pajcovaný/. Samwha se dá posadit hned za "prémiové" značky, cca na 5. místo.
Ale zkus si sehnat 6.800uF/50V s průměrem 22,5. Umí to občas Nichicon anebo Panasonic - a právě Samwha, jinak nikdo.
A 22,5 není nijak neobvyklý průměr - prostě jen štíhlejší a vyšší, než jiné.
A totéž je těch 150uF. Ve spínačkách běžně používaná kapacita - tam, kde se do jisté doby nešetřilo a používalo se běžnějších 220uF.
Dokonce ani 180uF není nijak neobvyklá hodnota. Tyhle hodnoty mají dokonce i takoví sračkaři, jako TME. Akorát ne vždy v rozměru, jaký je třeba.
Prostě to prvovýroba bohužel používá a na servis je to potřeba. Pokud se nevejde nejbližší vyšší hodnota.
Taky do japonských zesilovačů dávám namísto jejich "zákaznických" např. 12.000uF/56V Nichiconů rovnou 15.000uF/63V v Nipponu či CDL - vždy vejdou, anebo jsou stejně velké. Lze tam najít všelijaké exoty a většinou jsou tím "zákaznickým" provedením dokonce horší, než značkové.
Ba dokonce je podezírám, že to "zákaznické" provedení je cenově optimalizované pro velkosériovku. Proto těch obrazek_cenzuraích 56V.
Strana 3 z 3
