Meteostanice z Lídlu
decmen
Založen: Sep 25, 2013
PříspěvekZaslal: so září 08 2018, 14:28    Předmět: Citovat
Tak po týdnu, co mi to pořád ukazovalo mraky a blesky, jsem zjistil, že je potřeba asi nastavit tlak přepočtený na hladinu moře, ne ten skutečný. Celý týden se mi motal kolem 980 hPa. Dnes jsem podle chlumecké stanice nastavil 1020 hPa a rázem už mám jen malé mraky a sluníčko.
Drhá stanice Optex, která je připojená přes pc a předpověď si bere asi někde z yr.no , tak tak ukazuje pořád tlak přepočtený, nyní se tedy obě stanice v talku shodují, teplota je rozdílná, protože na čidlo té z Lídlu pere slunce a Optex má venkovní čidlo schované ve stínu pod přístřeškem.
Voda ještě nespadla žádná, tak funkce kyblíku zatím neznámá.
PříspěvekZaslal: so září 08 2018, 15:25    Předmět: Citovat
Nojo, dobrej protimluv: Venkovní sondu umístěte tak, aby ji neovlivňovala okolní zástavba. A po pár řádcích je: Chraňte venkovní sondu před přímým sluncem.
Tak to by mě zajímalo, jak udělat, když je aneometr, korouhev, sonda teploty, vlhkosti a tlaku v jedný škatuli Rolling Eyes Když to něčím zastíním, tak nebude správně měřit aneometr a korouhev, když nezastíním, tak bude vysoká teplota a možná bude s teplotou kecat tlak a vlhkost.
PříspěvekZaslal: po září 10 2018, 23:04    Předmět: Citovat
Tak meteostanice moc dlouho nevydržela. Teplota a vlhkost má už půl dne proškrtnutej údaj a tlak je stále 1019, vítr je všecko 0 a korouhev je jinde než na displeji. Asi zvadla komunikace na 433-434 MHz. Dal jsem Channel Search, asi 5 minut blikal displej a zase nic.
Nojo, co by člověk měl za ty prachy čekat...
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: po září 10 2018, 23:34    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
V návodu píšou, že slouží k přesnému pozorování počasí. Tak si sedni k oknu a pozoruj Very Happy
texi
Založen: Nov 25, 2005
PříspěvekZaslal: út září 11 2018, 6:13    Předmět: Citovat
...levná věc, drahá věc... Od listopadu 2009 mám nainstalovanou meteostanici DAVIS VP2 a bez problému funguje.Byla ale dražší.
PříspěvekZaslal: út září 11 2018, 21:57    Předmět: Citovat
Divná věc, ráno koukám na meteostanici a všechny údaje na displeji. Kdy se po tom Channel Search chytla, netuším. Ráno jsem na ní kouknul a taky dobrý. Přes den jsem byl pryč a kolem 19 hodiny byla stále OK. No a teď po 22 hodině je stav stejnej jako včera, zase proškrtaný údaje. Tentokrát ji nechám do rána, jestli se nechytne bez toho Channel Search.
To je teda pěkně na 3,14-ču, nahodilá závada, už vidím, jakej bude problém s reklamací. Rolling Eyes
Napadá mě, že lehla ve stejnou dobu večer, co nějaký silný rušení na 433 - 435 MHz, nemůže rozhodit párování? Pokud nebude ráno ukazovat, zkusím ještě nalejt do dešťoměru vodu, měl by to být samostatný kanál. Případně zahejbat korouhví a naběračkama.
decmen
PříspěvekZaslal: út září 11 2018, 22:03    Předmět: Citovat
U mě zatím vše ukazuje, teda kromě tý vody, ta je na nule. Toho větru taky nic moc, ale korouhev a naběračky se nějak točí, uvidíme jak dlouho. To jsem zvědav, co tam máš za problém Sad
PříspěvekZaslal: út září 11 2018, 22:41    Předmět: Citovat
Tak meteostanice se asi po necelých 2 hodinách zase chytla aniž bych se jí dotknul. To vypadá opravdu na nějaký rušení. Sad
PříspěvekZaslal: st září 12 2018, 5:12    Předmět: Citovat
Jo jo, rušení. Tak já to vypnu.
decmen
PříspěvekZaslal: čt září 13 2018, 22:09    Předmět: Citovat
Dneska u nás krapet sprchlo, ale nevím, jestli se ty kapky do toho kbelíku vůbec strefily.......no prostě budík ukazuj 0mm srážek.
Jak na tom byl Bydžov ?
PříspěvekZaslal: čt září 13 2018, 22:18    Předmět: Citovat
Taky 0 mm. Vem hadici a nasimuluj déšť, já to tak taky zkoušel. Ale moc to nepřeháněj, když moc prší je z toho kulomet. Laughing
Jo a divná věc, jak mi-ro slíbil, že to vypne, tak už 2 dny žádnej výpadek v signálu od čidel. Hodnej to člověk. Wink
texi
PříspěvekZaslal: pá září 14 2018, 5:43    Předmět: Citovat
V Lužci n.C. teď v 6.42h - 3,2mm, tlak 1017,5hPa, vlhkost 93%, teplota 15,2°C . To jen pro porovnání . V 7.45h 4,4mm srážek.
decmen
PříspěvekZaslal: pá září 14 2018, 10:33    Předmět: Citovat
Tak hlásím, že u nás za noc nakapalo 2,7 l/hod.
texi
PříspěvekZaslal: pá září 14 2018, 15:16    Předmět: Citovat
decmen napsal(a):
...tak tomu vůbec nerozumím ???
PříspěvekZaslal: pá září 14 2018, 16:32    Předmět: Citovat
Jak nerozumíš? Má plnou misku pro psa. Laughing
