Zaslal: po červenec 17 2017, 17:34 Předmět:
Ano, udělá se oblouček kolem kovové rýny (samozřejmě bez připojení) a pak se to strčí do 20mm krku v termofasádě, aby to vypadalo hezky.
Správně by se to mělo jmenovat "slepá cesta". Já nejsem silnoproudař, tak se tím netrápím. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7925 Bydliště: Earth
Zaslal: po září 10 2018, 12:25 Předmět:
Aby si pořídila bleskosvod... Přiznám se, že domek bez bleskosvodu měli moji prarodiče (prodán 2008) a na jedné chatě, kam jsem jezdil, ho také neměli. Snad aspoň plechová střecha by něco zachránila. U obou domů se spoléhalo, že blesk kdyžtak švihne do blízkého vedení 3×400V. _________________ 010203
Zaslal: po září 10 2018, 15:45 Předmět:
To zasyčení/zaprskání při blesku můžu potvrdit, je to slyšet i z poměrně velké vzdálenosti od místa úderu.
Nedávno, při jedné bouřce jsem se díval na protější kopec, kam pravidelně při každé větší bouřce bije. Práská tam v podstatě pořád do jednoho místa.
Vzdušnou čarou je to tak 700-800m.
Téměř souběžně s "jiskrou", možná s ohledem na vzdálenost i v předstihu to fakt silně zasyčelo. Během toho zasyčení má člověk fakt divný pocit /asi ta mohutná momentální ionizace/, hrom jako hluk od té jiskry následoval až za pár stovek ms později.
Přiznám se, že na baráku "hromosvod" nemám, i přes instalaci neuzemněného stožáru s anténami a reproduktory.
Vedle stojí mnohem vyšší barák s hromosvodem, taky se stožárem a ještě uzemněným na ten hromosvod.
Nikdo tu nepamatuje úder blesku. Možná je to tím, že jsme těsně na patě kopce. Vždycky práskalo jen na úplných koncích ulice a to vždy do sloupů vedení nn. Asi 2x - 3x za celých dlouhých 50 let báclo do trafačky 22/0,4, co ulici napájí z jedné strany.
Kromě těch nejvyšších a ještě rekonstruovaných baráků tady hromosvod nemá tak 85-90% domů.
A když jsem si hrál s VN generátorem, co dával stejnosměrné napětí - buď VN měniče z laserovek, či kopírek,VN okruh TV, či starých monitorů, nebo nějaký rotační zdroj statické elektřiny, tak při pokusu o výboj mezi nějakým nabitým tělesem a "zemí" to při přibližování pěkně piští či syčí - Nabít se dá na VVN i velká kartónová krabice od lednice, když se postaví na 4 plastový kýble. Pro VN se chová jako mizerný vodič.
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4249 Bydliště: u HK
Zaslal: pá duben 05 2019, 6:24 Předmět:
můj kamarád si postavil novostavbu a o 200 metrů dál halu s plechovou střechou, na obou objektech si nechal udělat hromosvody. Cca každé dva roky mu blesk práskne do haly a sekundárním výbojem do domovního kde mu vykostí veškerou elektroniku několikrát si nechal revidovat hromosvod a vše naprosto v pořádku , podzemní voda je vysoko a zemní odpor nula nula nic. Pikantní je že sousedé v bezprostřední blízkosti ( v okruhu 50 metrů) bez hromosvodů žádný problém nemají. A ještě jedna pikantnost než postavil nový domek měl na jeho místě starý dům ve kterém x let bydlel ,bez hromosvodu a nikdy tam neuhodilo i když hala už stála.
Naposledy upravil bu2520 dne pá duben 05 2019, 8:02, celkově upraveno 1 krát.
Strana 3 z 4
