Vysavač Electolux ZJM 6820 - regulátor otáček motoru
Cepa
Založen: Mar 18, 2013
PříspěvekZaslal: po září 10 2018, 0:08    Předmět: Vysavač Electolux ZJM 6820 - regulátor otáček motoru Citovat
Zdravim vespolek,
po zapnuti vysavače Electrolux JettMax ZJM 6820, motor se zacal zapinat a vypinat v cca 0.5 sec. cyklech.
Dal jsem vysavac do elektroservisu s tim, ze pravdepodobne je regulator v haji.
Novy regulator udajne delal to stejne (cykloval) jen s tim rozdilem, ze cylkus byl delsi. (Nevim, co tam elektromechanik daval za regulator, ale predpokladam, ze odpovidajici motoru.)
Podle elektromechanika si motor pri startu bere vice proudu nez dovoli regulator, proto cykluje.
Motor prej vypada, ze je ok, v poradku.
Sam jsem zkousel spustit vysavac bez regulatoru a jel na max vykon..
(Pri spusteni bez regulatoru/bez soft startu s sebou vysavac trhne.)
Co se tyka elektrotechniky - moc tomu nerozumim, orientuji se jen v zakladech. Prosim tedy o vasi shovivavost.
Prodte, prosim:
1. Regulaci otacek bych velmi rad zachoval. Myslite, ze existuje zpusob, jak regulaci zachovat? Existuje napr. lepe dimenzovany regulator, ktery by se dal pouzit?
2. Pokud nebude mozny bod 1. existuje zpusob na soft start?
(At motor a uchyceni nedostava takove razy..)
Budu rad za navrhy, jak vysavac zachovat funkcni co nejdele.
vysavac Electrolux JettMax ZJM 6820
 Velikost:  31.1 kB
 Zobrazeno:  297 krát
Vyrobni stitek vysavace Electrolux ZJM 6820
 Velikost:  113.87 kB
 Zobrazeno:  299 krát
 Velikost:  99.48 kB
 Zobrazeno:  495 krát
 Velikost:  129.88 kB
 Zobrazeno:  492 krát
Štítek na regulátoru otáček pro ZJM 6820
 Velikost:  82.62 kB
 Zobrazeno:  311 krát
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: po září 10 2018, 2:42    Předmět: Citovat
Mi se povedlo podobný regulátor opravit. Projev byl podobný. Oprava spočívala ve výměně onoho jediného elektrolytického konndenzátoru. Preventivně by to chtělo vyměnit i ty dva žluté svitkové kondy, můžou mít taky ztrátu kapacity. Místo na 400V by bylo víc než záhodno dát kondy na 630V nebo 275V střídavých. Pokud ovšem není už pozdě - podle těch nánosů kalafuny se v tom asi rýpal nějaký "odborník".
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: po září 10 2018, 4:33    Předmět: Citovat
Tato elektronika nekontroluje odebíraný proud - její cyklování je jasný projev její závady (často srážecí kondenzátor nebo filtrační elektrolyt). Nový regulátor by to na 99% dělat neměl (prostě jsem o tom případu ještě neslyšel, a to mi rukama pár vysavačů prošlo).
K otázkám - původní regulátor je i tak správně dimenzovaný (tak do 10-16A) a softstart má, takže není potřeba nic takového řešit. Regulátory jsou univezální a existují vlastně jen dva typy, co se liší průběhem potenciometru (jeden přidává výkon po směru hodinových ručiček, druhý naopak). Ty tam už ani potenciometr nemáš, navíc bude oprava docela složitá - nevím, jestli to po takovém zásahu ještě půjde dát dohromady.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: po září 10 2018, 5:53    Předmět: Citovat
Tak nevim, ma to cenu se v tom vrtat? https://shop.electrolux.cz/c/Elektronická-deska-vysavače/p/2193995533 753kc
Milan_F
PříspěvekZaslal: po září 10 2018, 7:51    Předmět: Citovat
Má. Kondy za pár korun. Když to nepomůže, ztráta nebude tolik nákladná.
PříspěvekZaslal: po září 10 2018, 8:33    Předmět: Citovat
Tie TESLY aj tak urcite nie su povodne. Otazne je, co vsetko je tam vymenene za nespravne hodnoty a ci je IO vobec dobry.
keemo
PříspěvekZaslal: po září 10 2018, 9:41    Předmět: Citovat
Prave na to narazam... Nieje nic lepsie ako opravovat pristroj rozvrtany niekym druhym. Doska cela poflusana kalafunou. To je vizitka...
PříspěvekZaslal: po září 10 2018, 11:03    Předmět: Citovat
Jedná se prakticky o stejný regulátor, jako popsal ohryzek36 tady.
Zvláště bych se zaměřil na popis "kalibrace". Wink
keemo
PříspěvekZaslal: po září 10 2018, 11:34    Předmět: Citovat
Zeby to bylo jen rozhozene?
Cepa
PříspěvekZaslal: čt září 13 2018, 14:26    Předmět: Citovat
Dekuji vam za navedeni a sdileni vasich zkusenosti.
Po navratu z opravy jsem spustil vysavac bez regulatoru (zminil jsem se vyse).
Nakonec mi to nedalo a zkusil jsem to i s regulatorem (ikdyz byl "spatny" dle opravare) a spustil vysavac. K memu prekvapeni se vysavac rozbehl i se soft startem do max. otacek na kterych jsem jej nechal bezet cca 2 min. Puvodni zavada se neprojevila. Ja jsem s regulatorem nic nedelal.. Tzn., ze kondiky tedy asi budou vymenene..
Co jsem jsem videl na netu asi 2-3 tyto regulatory, tak ani jeden nemel ty svitkove "kulate" - vzdy byly "obdelnikove".
Zbyva tedy pokusit se sehnat spravny potenciometr a pripajet jej na desku.
Dival jsem se na web ACP, ale je tam prilis mnoho moznosti a ne vsemu rozumim.
https://www.acptechnologies.com/catalogue/potentiometers/ca14-ce14/ca14-ce14-how-to-order/
Oznaceni soucastky/potenciometru by melo byt:
Series: CA14
Rotor: Z
Resistance value: 20K
Taper: A - linearni
Tolerance: 2020
Veci, kde si nejsem jisty:
Model: V12,5 nebo V_?_12,5 (_?_ => A,L,R)
Otaceni z OFF -> po smeru hodinovych rucicek max. vykon: PCI ?
Uhel natoceni -> uzivatelske "kolecko" regulujici otacky motoru umoznuje pohyb v cca 45 stupnich
Ostatni casti kódu soucastky mi vice mene unikaji.
Poradite mi, prosim, jaky kod soucastky bych mel hledat?
PříspěvekZaslal: čt září 13 2018, 15:27    Předmět: Citovat
Nedělej z toho vědu. Hodnota trimru se může pohybovat od 10k do 50k a může to být třeba tento. Ale jistě by se tam vlezl i jiný typ (jiného výrobce) s daným pinoutem (15x10 nebo 12.5x10) a typem drážky. Měl by být lineární, aby průběh regulace byl vyhovující. Ostatní parametry (směr regulace) jsou již dány konstrukcí desky (umístěním trimru a ovládacího prvku).
viz obr.:
1
2
3
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 13 2025, 16:50    Předmět: Citovat
Prosim o pomoc, radu.
Tento vysavac som dostal na opravu s poruchou, ze ide len na max. otacky (nereguluje) a pri prevadzke skokovo obcas prerusuje chod motora.
Vstupny kabel je OK, bubon tiez. Na regulatore som najskor kontroloval studene spoje, potom dva impulzne kondenzatory a tiez elektrolyt. Znizenu kapacitu mal len X2 kondenzator 330nF (na 100nF) zapojeny medzi privod (L a N)napatia do regulatora, cize ten uvedenu poruchu nemohol sposobovat.
Uz som sa rozpamatal...
Vyskusam teda urobit kalibraciu dosky z prilozeneho linku.
Skusam kalibraciu dosky podla uzivatela ohryzek36 aj podla Lubas.
Reset dosky sa da vykonat, akurat to nastavenie minima mi nejde. Nedokazem dosiahnut polohu OFF. Este poskusam. Mohla by byt doska (pamat) nejak poskodena a tym padom sa mi to neda nastavit?
Dakujem.
