tv-pomoc plosiiim
anonymm
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá září 02 2005, 1:36    Předmět: tv-pomoc plosiiim Citovat
ahoj lidickyprosiim pomozte me
televizor t63-330,
schema by bylo super...
zavada: proste sumi jako kdyby nic nechytl...
(antena je samozrejme dobre zapojena...)
digitalni cast vcetne ladeni je v poradku..
kdyz videlam vstupni tuner?- snad se to tak nejak menuje...
tak je obraz cely bily
mozna by me stacilo schema toho tuńeru je v nem sda3202 (PLL)
tua2000 a nejaka pamet.. ale opravdu nevim co by se tam mohlo rozbyt.
sda3202 ma na vstupu uhf/vhf signal o 12MHz.. je to tak v poratku??? .. nevim
dekuji za jakoukoli radu... Cry Cry Cry Cry Cry
anonymm
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá září 02 2005, 1:40    Předmět: .. Citovat
Arrow ta ikonky se nejak rozmnozili...
Exclamation chyby v textu jsou zamerne, bylo zjisteno ze nekteri lide je s oblibou hledaji..
gumickar
Založen: Aug 22, 2005
PříspěvekZaslal: pá září 02 2005, 8:15    Předmět: Citovat
Tuner si měnil? Když ho vyndáš, tak nemá co šumět. Změř si napájení tuneru,ladící napětí a zkus ho vyměnit. Jinak s tím nic nenaděláš Idea
kimi
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: pá září 02 2005, 8:39    Předmět: Citovat
Protože seš anonym a nikomu neporadils tak já tě taky neporadím. Fuck
anonymm
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá září 02 2005, 10:04    Předmět: Citovat
ja nejsem anonym...
ja tady jsem prihlaseny...
ale zapomel jsem heslo a nejde me znovu se prihlasit...
plosim plosimmm Cry Cry
kdybych mohl radit tak tady neplacu na foru...
anonymm
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá září 02 2005, 10:09    Předmět: Citovat
kdyz tuner vydelam tak je cela bila....
napajeci napeti jsem meril jen na sda3202<- k nemu jedinemu jsem sehnal datasheet...
a tam je ok...
ale nevim jestli ten tuner nema vic napajeni take me to napadlo, protoze
PCB je pod zdrojem trosku cerna ale s tim uz televize funguje(vala) dost dlouho.
Artax
Založen: Mar 26, 2005
PříspěvekZaslal: pá září 02 2005, 10:53    Předmět: Citovat
Podle označení je to asi Grundig. Na pinech 13-15 je propojka Utun(ládící napětí) typnul bych si, že tam máš pořád 30V. Je to častá závada, je vadný IC SDA3202-2 uvntiř tuneru. Odejde kvůli bouřce, ale také bouračce ve VN, sršícímu VN násobiči atp. Mechanismus ladění je: Na pin 1 tuneru jde 44V, uvnitř se upraví na 30V a otevíráním CT 2156 se na rezistoru CR2142 vytváří dělič s ladícím napětím. Tranzistor CT2156 je do báze buzen z pinu 18 IC SDA 3202-2. jestli s tím nemáš zkušenosti, tak si objednej výměným způsobem repasovaný tuner.
anonymm
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá září 02 2005, 11:08    Předmět: Citovat
dekujiií
Smile
na pinu 1tuneru mam asi 80V to je asi moc... Cry
a na 13 a 15 - 50V nemeni se... Cry
Artax
PříspěvekZaslal: pá září 02 2005, 11:37    Předmět: Citovat
To je opravdu moc. Vada CC2140-1n, CR2144-2k2, D2148-ZPD30C, C2147- 4M7 atd.Vše uvnitř tuneru!
Pin 1 tuneru je připojen přes R337 12k na vývod trafa "M" na tomto pinu trafa má být 123V. Je to provedení s jedním společným trafem? Asi jo, takže je vadný R667-100k a C667-2M2/450V!, žádné měření rovnou ven! Vyměň C661-47M/25V, C647-150M/25V,C642-10M/50V, krátce všechny elyty kolem primární strany IC655-TDA3640 nebo TDA3645(podle roku výroby, spíš 3645)
anonymm
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá září 02 2005, 21:31    Předmět: Citovat
ano spolecne trafo.. a IC655 je TDA3640.
merici pristroj jak jsem ted zjistil me stridave napeti nemeri spravne Cry Cry Cry
ale posilam obrazek z osciloskopu takle vypada na pinu 1
[img]www.inside-software.wz.cz/123.bmp[/img]
TV tuneru (ten neni puvodni... nema zadne nazvy soucastek)
napisete mi kde bych ho mohl koupit?? kdyztak vyfotim...
Libor
anonym
PříspěvekZaslal: so září 03 2005, 6:29    Předmět: Citovat
NO COMENT !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ignorant
Artax
PříspěvekZaslal: so září 03 2005, 11:23    Předmět: Citovat
Pro výrobce nebyl tuner servisovatelný, německý systém opraven, pokud našel vadu tuneru, posílal díl do centrálního servisu na repasi. Já jsem tunery opravoval, ale není to jednoduché, většina součástek je SMD, označení CR značí Chip Rezistor, atd. Z pozic snadno zjistíš, co je a co není SMD. Popis TP Gundig používal jen někde, v tunerech nikdy! Tuner Ti vymění v AME nebo v Nedisu. Standartní průběh, který jsi poslal se uvnitř tuneru ještě dělí a filtruje nakonec je z něj 30V. Z toho napětí se pak vyrábí pomocí sériového rezistoru a tranzistoru ladící napětí. Tranzistor je buzen z IC. Zpětná vazba k ladícímu napětí je kmitočtová, obvod porovnává kmitočet oscilátoru ke svým hodinám a údajům uloženým v paměti frekvenční syntézy. Pokyn k ladění je sériovou linkou Ic2Bus. Grundig neladí kontinuelně, ale schodovitě! Při naladění na přesný kanál má k dispozici FT, kterým ladí v rámci dané šířkou pásma kanálu 8MHz podle normy CCIR, rozsah ladění je cca +-2,6MHz, takže nenaladí ani sousední nižší nebo vyšší kanál.
