Adapter pre LCD monitor s oznacenim adlcd24mpb
titushko
Založen: Oct 02, 2012
PříspěvekZaslal: st září 05 2018, 23:47    Předmět: Adapter pre LCD monitor s oznacenim adlcd24mpb Citovat
Zdravim, dostal sa mi do ruk tento LCD adlcd24mpb, ku ktoremu chybal adapter. Na pohlad, a rychle premeranie vyzeraju byt suciastky OK (poistka, diody, nenafuknute kondiky); napajanie na napajacej doske je 2x12V, 4 pin. Mam vsak len adaptery na 12V LED pasiky.
Otazka je, mozem pouzit tieto adaptery na pripojenie LED monitora?
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: čt září 06 2018, 1:03    Předmět: Citovat
No to těžko, potřebuješ napěťovej zdroj (24V/2.7A), ne proudovej!
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: čt září 06 2018, 1:31    Předmět: Citovat
Tak sa dohodnite, je to na 12 alebo 24V? Čo je napísané na štítku monitoru? Už som videl monitory aj na 19V.
MetalGod
PříspěvekZaslal: čt září 06 2018, 2:11    Předmět: Citovat
Můj je na 19V, ale jeho je, podle výrobce American Dynamics, na 24V (možná 12+12): http://www.americandynamics.net/Products/large-panel-multiple-input-monitors-24-inch.aspx (viz Documents > Data Sheets).
— Winston Churchill
titushko
PříspěvekZaslal: čt září 06 2018, 23:49    Předmět: Citovat
Na doske su sice same 12V, ale po premerani vstupneho obvodu, i ked je konektor 4 pinovy, je to len 24V napajanie,(2 su nezapojene).
Otazka je, ci mozem pripojit teda 2x12V adapter pre LED pasiky v serii ako zdroj pre tento monitor ked ich prudova zatazitelnost je 2x2A.
PříspěvekZaslal: pá září 07 2018, 7:35    Předmět: Citovat
Na nejake adaptery pre LED a ich spajanie zabudni, ak nechces nieco znicit.
titushko
PříspěvekZaslal: pá září 07 2018, 8:14    Předmět: Citovat
Znicilo by sa co, adapter? monitor? Aky faktor by robil neplechu?
MetalGod
PříspěvekZaslal: pá září 07 2018, 17:06    Předmět: Citovat
Uvědomuješ si, pásiku, rozdíl mezi napěťovým a proudovým zdrojem? Ten první má za úkol mít konstantní napětí na výstupu bez ohledu na odběr (proud), ten druhej nastavuje takový napětí, aby proud tekoucí spotřebičem byl pokud možno konstantní. Takže to znamená, že při nízkým aktuálním odběru může bejt napětí na výstupu vysoký, př vyšším naopak příliš nízký.
— Winston Churchill
VASEK_W
Založen: Dec 11, 2017
PříspěvekZaslal: pá září 07 2018, 20:53    Předmět: Citovat
Jen takový dodatek...
K 12 voltovým LED páskům se používají napěťové zdroje. Které však musí být schopné dodat potřebný proud podle délky a výkonu pásku s padesáti procentní rezervou ...
Proudové zdroje se používají pro napájení výkonných LED modulů (bloků), které nemají s pásky pranic společného...
Tož asi tak.
Něco jiného je však spojení dvou napáječů 12V do série ... Snese to napětí 24V ten monitor, nebo ne??? Aby se z něj náhodou nezakouřilo, a pak se nepřišlo na to, že byl pro napájení 12V.
Asi by stálo s ním dojít za někým znalým, aby ho odkrytoval, kouknul na součástky a hlavně napětí kondenzátorů v napájecím obvodu, a podle toho bych případně začal s napájením ze stabilizovaného zdroje od 12-ti voltů a postupně přidával, a sledoval funkčnost monitoru a hlavně odběr z toho zdroje. Pokud se vysleduje, že ho lze napájet až 24-mi volty, tak to bude jiná. To pak lze použít ty dva zdroje v sérii, ale každý z nich musí být schopen dodat požadovaný proud s rezervou.
Přesto bych ale byl opatrný, synátor má poměrně velký monitor, a je napájen pouze 12-ti volty.
Vašek
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: so září 08 2018, 9:58    Předmět: Citovat
Technické parametry jsou zde:
https://www.pdf-manuals.com/american-dynamics-adlcd24mpb-large-panel-monitor-adlcd24mpb-202870-manual
Uvádí se Power Input 24 VDC / 2.4 A
