Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5038 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: so září 01 2018, 18:21 Předmět:
Čo je to tam za hrdzavé svinstvo? Nenatiekla do toho voda? _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Poprosím tie piny 1 a 3 merať voči sebe alebo voči GND jednotlivo a ešte som z datasheet nevičítal ktorý je ten GND AK môžem poprosiť. Tými napájacími napätiami si myslel toto meranie alebo iné vďaka.
Všechna napětí (kromě síťového) se měří proti GND ("zemní" spoj), na UBA2074 piny 23 a 7. Je třeba kontrolovat napájení +24V na pinu 20 IO a +150V za tlumivkou L200(L201). Během funkčního podsvitu je třeba měřit zmíněná napětí na pinech 1 a 3 IO.
Také je vhodné kontrolovat teplotu součástek, zda se něco nepřehřívá a stabilitu napájecích napětí. Problém je, že vadný může být i samotný UBA, takže se nelze o naměřené údaje moc spoléhat. Ale zkusit se to musí.
Strana 3 z 3
