Založen: Nov 20, 2004 Příspěvky: 736 Bydliště: Freudenthal
Zaslal: st září 05 2018, 9:13 Předmět: Identifikace Trafa (přesunuto)
Jdu s prosíkem.Našel jsem ve sklepě trafo,které jsem kdysi dávno odložil,protože nemám k tomu žádné info.Na trafu 1-442-496-11 Made In Japan
6HBE3.
Na primáru 6 odboček,barevně odlišné.Sekundár symetrický.
Vypadá to,že to bude z nějakého zesilovače.
Pokud bude mít někdo nějaké info,budu moc rád.Hledal jsem na google ale nic jsem nenašel.
Díky předem za pomoc. _________________ Roman
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6645 Bydliště: Praha
Zaslal: st září 05 2018, 9:36 Předmět:
To se takhle vezme ohmmetr a proměří se, kde jsou jaká vinutí, namaluje se schéma. Pak se vezme regulační trafo, voltmetr a ampérmetr. Podle tabulek se posoudí podle velikosti jádra magnetizační proud a celkový přenesený výkon. Na vinutí, jež se jeví být primárem (vyšší DC odpor) se přes ampérmetr (a pro sichr v sérii ještě s žárovkou, kdyby bylo něco špatně) připojí regulační trafo a začne se od nuly zvyšovat napětí. Pokud se dosáhne 230V a magnetizační proud je rozumný, našel jsi primár. Odměří se napětí na sekundárech. Pokud lze u výstupů na pájecí očka změřit, jaké mají vinutí průměry drátu, je to pohoda, tabulky napoví proudovou zatižitelnost. Pokud z vinutí vycházejí již zabandážované vodiče, je to blbý a nezbývá, než podle předpokládaného původního určení posoudit pravděpodobné rozložení celkového výkonu trafa mezi jednotlivé sekundáry, zkusit mírně zatížit, sledovat oteplení, pokud je OK, zatížit víc atd.. až se dosáhne provozního stavu trafa a je identifikováno. Pokud to tvé trafo má někdo poznat, dej sem každopádně fotku. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: st září 05 2018, 9:59 Předmět:
Ale jo to je jasné. Pokud mi nic jiného nezbyde,budu muset jít touto cestou.
Pokud bych poslal nějakým způsobem obrázek, je tam pouze to,co jsem napsal.
Jinak děkuji za radu. _________________ Roman
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18692 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: st září 05 2018, 10:25 Předmět:
Zaky jen pro info , kýbl je zde starý a zkušený kus . No a ty jsi mladá aktivní síla . No a já jsem starý , a tak , kdyby mi někdo poslal zapojení trafa , tak bych to přivítal , i když bych si to také mohl vyzkoušet .
Zaslal: st září 05 2018, 10:45 Předmět:
Mojí "mladé aktivní síle" je jasné, že pokud bych uvedl typ nějakého zahraničního trafa bez dalších podrobností, tak se šance, že někdo uvede parametry blíží limitně nule _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: st září 05 2018, 11:43 Předmět:
Když se ta měřící metoda poněkud zjednoduší s využitím předpokladu, že to opravdu je síťové trafo, tak se to ohmmetrem oťuká, na předpokládaný primár se připojí síť přes 100W žárovku a když je vše v pohodě, připojí se to na síť natvrdo a změří se sekundáry. Práce na 10 min i s kouknutím na bastlírnu, co k tomu ještě kdo napíše _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Mar 22, 2015 Příspěvky: 105 Bydliště: Domanín okr. Hodonín
Zaslal: st září 05 2018, 13:06 Předmět:
Ahoj ( kýbl ) co já mám japonské trafa z kopírek - tak tam je primár začátek černý -potom 110 bílý-220 šedý - 240 hnědý sek modré a u druhého je začátek černý -110v-hnědý 220 bílý 240 šedý a sek oranž. 110v a žlutý - modrý 220 a modrý a červený 300v . zatím juf .
Zaslal: st září 05 2018, 17:12 Předmět:
Moc všem děkuji za rady, no nic jiného mi nezbyde, než si udělat čas a poměřit to.
Jsem zvědavý, jestli z toho alespoň poleze,co potřebuju.Aby to stálo za to.
Lepší by byl toroid,ale ten jaksi nemám na skladě.. _________________ Roman
