Identifikace Trafa (přesunuto)
kybl
Založen: Nov 20, 2004
PříspěvekZaslal: st září 05 2018, 9:13    Předmět: Identifikace Trafa (přesunuto) Citovat
Jdu s prosíkem.Našel jsem ve sklepě trafo,které jsem kdysi dávno odložil,protože nemám k tomu žádné info.Na trafu 1-442-496-11 Made In Japan
6HBE3.
Na primáru 6 odboček,barevně odlišné.Sekundár symetrický.
Vypadá to,že to bude z nějakého zesilovače.
Pokud bude mít někdo nějaké info,budu moc rád.Hledal jsem na google ale nic jsem nenašel.
Díky předem za pomoc.
Roman
PříspěvekZaslal: st září 05 2018, 9:36    Předmět: Citovat
To se takhle vezme ohmmetr a proměří se, kde jsou jaká vinutí, namaluje se schéma. Pak se vezme regulační trafo, voltmetr a ampérmetr. Podle tabulek se posoudí podle velikosti jádra magnetizační proud a celkový přenesený výkon. Na vinutí, jež se jeví být primárem (vyšší DC odpor) se přes ampérmetr (a pro sichr v sérii ještě s žárovkou, kdyby bylo něco špatně) připojí regulační trafo a začne se od nuly zvyšovat napětí. Pokud se dosáhne 230V a magnetizační proud je rozumný, našel jsi primár. Odměří se napětí na sekundárech. Pokud lze u výstupů na pájecí očka změřit, jaké mají vinutí průměry drátu, je to pohoda, tabulky napoví proudovou zatižitelnost. Pokud z vinutí vycházejí již zabandážované vodiče, je to blbý a nezbývá, než podle předpokládaného původního určení posoudit pravděpodobné rozložení celkového výkonu trafa mezi jednotlivé sekundáry, zkusit mírně zatížit, sledovat oteplení, pokud je OK, zatížit víc atd.. až se dosáhne provozního stavu trafa a je identifikováno. Pokud to tvé trafo má někdo poznat, dej sem každopádně fotku.
kybl
PříspěvekZaslal: st září 05 2018, 9:59    Předmět: Citovat
Ale jo to je jasné. Pokud mi nic jiného nezbyde,budu muset jít touto cestou.
Pokud bych poslal nějakým způsobem obrázek, je tam pouze to,co jsem napsal.
Jinak děkuji za radu.
Roman
PříspěvekZaslal: st září 05 2018, 10:25    Předmět: Citovat
Zaky jen pro info , kýbl je zde starý a zkušený kus . No a ty jsi mladá aktivní síla . Laughing No a já jsem starý , a tak , kdyby mi někdo poslal zapojení trafa , tak bych to přivítal , i když bych si to také mohl vyzkoušet .
kybl
PříspěvekZaslal: st září 05 2018, 10:30    Předmět: Citovat
No asi na tom něco bude.Hlavně na to nemám čas... Very Happy Myslel jsem,že to někdo najde levou zadní.
Roman
PříspěvekZaslal: st září 05 2018, 10:45    Předmět: Citovat
Mojí "mladé aktivní síle" je jasné, že pokud bych uvedl typ nějakého zahraničního trafa bez dalších podrobností, tak se šance, že někdo uvede parametry blíží limitně nule Smile
kybl
PříspěvekZaslal: st září 05 2018, 10:50    Předmět: Citovat
Hlavní problém, neumim sem dostat ten obrázek 😁
Abych nebyl za vola,zitra to zkusím.
Roman
PříspěvekZaslal: st září 05 2018, 11:09    Předmět: Citovat
Tipujem, že u japonca budú mať aj tie farby odbočiek nejaký presne definovaný význam.
kybl
PříspěvekZaslal: st září 05 2018, 11:17    Předmět: Citovat
Snad se mi to povedlo...
 Velikost:  239.81 kB
 Zobrazeno:  164 krát
Roman
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: st září 05 2018, 11:21    Předmět: Citovat
... na který se nedá spolehnout, neb je těch barevných systémů značení primárů povícero.
kybl
PříspěvekZaslal: st září 05 2018, 11:33    Předmět: Citovat
Takže Leo měřící metoda nakonec?
Roman
PříspěvekZaslal: st září 05 2018, 11:43    Předmět: Citovat
Když se ta měřící metoda poněkud zjednoduší s využitím předpokladu, že to opravdu je síťové trafo, tak se to ohmmetrem oťuká, na předpokládaný primár se připojí síť přes 100W žárovku a když je vše v pohodě, připojí se to na síť natvrdo a změří se sekundáry. Práce na 10 min i s kouknutím na bastlírnu, co k tomu ještě kdo napíše Smile
PříspěvekZaslal: st září 05 2018, 12:10    Předmět: Citovat
Môže to byť 2x 0-100-120V.
Každopádne to vyzerá na SONY.
Sony 1-474-496-11
https://www.ebay.com/p/Sony-1-474-496-11-G4-Power-Supply-for-Kdl-50r550a/2254331951
Sony 1-446-109-11
https://www.ebay.com/itm/Vintage-SONY-STR-V3-Receiver-Complete-Used-Transformer-only-BANDO-BE91-0003/332718497221
Sony 1-442-602-11
https://www.ebay.com/itm/Vintage-SONY-STR-4800SD-Receiver-Complete-Used-Transformer-only-TKP0174/332063424936
juf
Založen: Mar 22, 2015
PříspěvekZaslal: st září 05 2018, 13:06    Předmět: Citovat
Ahoj ( kýbl ) co já mám japonské trafa z kopírek - tak tam je primár začátek černý -potom 110 bílý-220 šedý - 240 hnědý sek modré a u druhého je začátek černý -110v-hnědý 220 bílý 240 šedý a sek oranž. 110v a žlutý - modrý 220 a modrý a červený 300v . zatím juf .
kybl
PříspěvekZaslal: st září 05 2018, 17:12    Předmět: Citovat
Moc všem děkuji za rady, no nic jiného mi nezbyde, než si udělat čas a poměřit to.
Jsem zvědavý, jestli z toho alespoň poleze,co potřebuju.Aby to stálo za to.
Lepší by byl toroid,ale ten jaksi nemám na skladě.. Very Happy
Roman
