Zák. deska AS ROCK regulace otáček ventilátoru procesoru.
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: út září 04 2018, 16:25    Předmět: Zák. deska AS ROCK regulace otáček ventilátoru procesoru. Citovat
Mám tuhle vykopávku, ale funguje furt. K ní je soft., viz obr.. Po zapnutí naběhne, sníží otáčky na min a pak reguluje dle teploty. Ale po probuzení běží furt naplno a musím ručně vnutit level 1. Štve mne to. Nevíte někdo, co s tím? dík
Žádné přetaktování ap. není.
 Velikost:  65.9 kB
 Zobrazeno:  110 krát
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: út září 04 2018, 16:50    Předmět: Citovat
Tu apku znam. Vyhod a nastav v biosu. Pak se to bude chovat normalne Smile
TAKJAN
PříspěvekZaslal: út září 04 2018, 16:55    Předmět: Citovat
Tak asi jo..
Nagant
Založen: Nov 11, 2005
PříspěvekZaslal: út září 04 2018, 17:10    Předmět: Citovat
Mám ASRock G41C-GS (LGA775).
V BIOSu tam moc nastaveni není, u vysokootáčkových ventilátorů je regulace nedostatečná s velkým hlukem v idle.
Vyřešil jsem vypnutím regulace v BIOSu a nastavením ve SpeedFanu ve Windows 10 Home 64bit a nastavením PWM modulů v Ubuntu (mám na PC oba OS).
SpeedFan jsem předtím úspěšně použil i na ASRock N68-S (AM2+) s MS Windows XP Pro a MS Windows 7 Home 32bit.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: út září 04 2018, 18:09    Předmět: Citovat
Speed fan mám, zaškrtnuto auto. W7. Do biosu se bojím, to nechám na syna až někdy přijede.
Nagant
PříspěvekZaslal: út září 04 2018, 19:00    Předmět: Citovat
Kdyžtak napíšu verzi a případně pošlu nějaká nastavení, mám to v práci.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: út září 04 2018, 20:42    Předmět: Citovat
TAKJAN napsal(a):
Jendo, když něco v nastavení BIOSu posereš, tak máš přece na desce jumper, se kterým hodíš nastavení na tovární. O nic nejde.
Můžeš tam povolit automatickou regulaci otáček, která je příjemnější, než jsem kdysi zažil u Speedfanu, kde klesaly/stoupaly skokově.
— Winston Churchill
TAKJAN
PříspěvekZaslal: st září 05 2018, 10:53    Předmět: Citovat
Ne ne, do takových náročných experimentů se nepouštím. Teď PC docela dobře funguje (až na to, že občas spadne průzkumník, většinou při vyjmout/vložit). V pátek přijede mladej..
Nagant
PříspěvekZaslal: st září 05 2018, 13:13    Předmět: Citovat
Na mé G41C-GS jsou nastavení ventilátoru v sekci H/W monitor, s volbami
CPU Quiet Fan Disabled/Enabled
Target CPU Temperature - výběr teploty
Target Fan Speed Fast/Middle/Slow
Jak jsem psal, mám to tam Disabled a nastavení mám přes SpeedFan 4.52, v idle (s nějakým AKASA větrákem s PWM 600-3000ot.) na cca 880 ot. (BIOS uměl od 1500 či 1700, teď nevím).
Samozřejmě, pokud vyhoví to nastavení z BIOSu, bude to nejlepší, že Ti tam nějaká aplikace typu SpeedFan nezanese případné nežádoucí chování systému, tedy nějakou nestabilitu.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: po září 10 2018, 15:48    Předmět: Citovat
Tak to mladý nastavil v biosu, zakázal nějak ten soft asrock a stejně to běží ve vysokých otáčkách a srazí je právě pouze ten asrock
Krakis
Založen: Nov 12, 2013
PříspěvekZaslal: ne září 16 2018, 12:23    Předmět: Citovat
A nehřeje ti tam něco ? Podíval bych se do AIDA 64.Ke stažení např.zde :
https://www.slunecnice.cz/sw/aida/
Pokud to uměle srážíš (otáčky) , můžeš něco odpálit.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: ne září 16 2018, 19:17    Předmět: Citovat
Ne, teď je zapojení origo. Nehřeje se nic, ve sped fan jsou otáčky kolem tisíce, ovšem pokud je vnutím as rock oc. Teploty nízké.
Krakis
PříspěvekZaslal: po září 17 2018, 20:46    Předmět: Citovat
Nevím jaký máš procesor a grafiku , ale 1000.otáček pro obojí je i na prázdno dost málo.Taky nevím čemu říkáš nízká teplota , zapojení (čeho ?) origo a ,,pokud je vnutím as rock oc. ''
TAKJAN
PříspěvekZaslal: po září 17 2018, 22:32    Předmět: Citovat
No, zapojeno je to normálně, bez nějakého snížení odporu. Po probuzení jsou otáčky asi 2000. Když aktivuju program AsRock, otáčky snížím. Tady je scren otáček a teploty. Procesor pentium 2x 3GHz.
 Velikost:  62.94 kB
 Zobrazeno:  96 krát
 Velikost:  41.9 kB
 Zobrazeno:  99 krát
TAKJAN
PříspěvekZaslal: st září 19 2018, 15:40    Předmět: Citovat
Teď jsem zjistil, že pokud PC probudím ze spánku/hibernace (je v tom bordel) kdy usnul po čase sám, je to OK, otáčky jsou nízké. Pokud ho probudím ze spánku (stisk tl. sleep), otáčky jsou vysoké.
