router vs access point
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: po září 03 2018, 21:06    Předmět: router vs access point Citovat
potřeboval bych poradit se síťovými prvky pro internetové připojení protože v tomhle se moc nevyznám. V bytě u rodičů je na balkoně malá anténa, z ní koaxiál do AP - je to historický AP model wl-1120ap https://www.eo.cz/BZWL1120-bazar-ap-klient-ovislink-airlive.html Začaly být teď problémy s internetem, tak potřebuju nějak identifikovat problém. Vzhledem ke stáří toho AP mám podezření na něj. Lze ho nahradit třeba routerem TP-LINK WR340G ? https://www.czc.cz/tp-link-tl-wr340g_2/65466/produkt
Ten mám totiž doma navíc, nebo to zase musí být AccessPoint? Pokud to routerem nahradit lze, co vše je třeba v něm nastavit?
PříspěvekZaslal: po září 03 2018, 21:55    Předmět: Citovat
Ale tento router je už z výroby nastavený jako access point.
Leda by během těch asi 7 let, co mu jsou, někdo měl kdysi počítač bez wifiny a z potřeby (nebyla dostupná síť LAN, ale wifi ano) nastavil si ho jako klienta. Ale takových asi moc nebylo. Takže ano, můžeš ho použít.
Obvykle ale problém nebývá způsobený vlastním routerem, ale "megasilnými" routery od sousedů pracujícími na témže kanálu. Začni tím, že si zjistíš v místě obsazení kanálů a nastav rodičům kanál, na kterém nic neruší, nebo je na něm dlouhodobě slabý cizí signál. Jde to zjistit i mobilem, třeba aplikací Wifi Analyzer, ta je zdarma a na tohle obvykle úplně postačí.
Těm, kdo si nevybírají odpovědi na soukromé zprávy, už příště neodpovím. Tak.
PříspěvekZaslal: po září 03 2018, 22:17    Předmět: Citovat
sr71 napsal(a):
...nebo to zase musí být AccessPoint? Pokud to routerem nahradit lze, co vše je třeba v něm nastavit?
Potřebuješ wi-fi zařízení, u kterého jde nastavit režim klient. Router WR340g tento režim neumí. Umí to např. Netis WF2411I a některé další.
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: po září 03 2018, 22:36    Předmět: Citovat
Řešil bych to raději z poskytovatelem, ten Ovis by mohl být i v bridge. Dost často jsem to kdysi používal i na wl-5460ap (proti wl-1120ap uměl na WiFi géčko).
Ať žije zdejší FOSILOVNA Very Happy
nokijec
Založen: Feb 01, 2011
PříspěvekZaslal: po září 03 2018, 22:48    Předmět: Citovat
Jestli opravdu jde do toho ovise koax z balkonu, tak předpokládám,že tím rodiče
přijímají internet od nějakého místního povidera.Tak bych jako první zkusil se přihlásit do toho ovise.V příkazovém řádku zadat "ipconfig".Do internetového prohlížeče zadat IP adresu Defaut Gateway co vypíše ipconfig.Měla by se načíst z toho ovise přihlašovací stránka.Zadat user a heslo a uvidíš jak je to nastaveno.Problém je,že provideři nechtějí aby se jim v tom někdo hrabal tak
to mají zaheslovaný.Pak jedině kontaktovat toho kdo posílá ten signál
do antény.Nějaké informace bývají ve smlouvě s poskytovatelem.IP adresy a hlavně SSID sítě.
Standa99
PříspěvekZaslal: po září 03 2018, 22:55    Předmět: Citovat
Kdyby byl ve vzpomínaném bridge, tak GW (+ případné DHCP) bude až na jiném aktivní prvku od poskytovatele.
To zařízení bude cca 15 let staré, možná by stálo za pokus, vyměnit zdroj, nebo se podívat dovnitř, jestli tam není něco nafouknutého.
sr71
PříspěvekZaslal: út září 04 2018, 7:47    Předmět: Citovat
nokijec napsal(a):
Jestli opravdu jde do toho ovise koax z balkonu, tak předpokládám,že přijímají internet od nějakého místního povidera.Tak bych jako první zkusil se přihlásit do toho ovise.
ano přesně tak to je, jenže do toho Ovise se teď přihlásit nelze. Zkusil jsem i reset do továrního nastavení, v manuálu je uvedena defaultní IP 192.168.100.252 a ani na ní se do toho AP nepřipojím - adresa nedostupná. (zkoušeno na více PC s různými utp kabely). Napájení AP se zdá ok, elyty taky, podle kontrolek na AP se taky jeví vše normálně
Sad
PříspěvekZaslal: út září 04 2018, 8:22    Předmět: Citovat
Pro reset je třeba držet tlačítko po dobu >10s. Doporučuji opakovat. Pokud se ovislink neprobudí, nechal bych ho spát (oprava je neperspektivní) a koupil nového klienta (např. ten Netis), za tu cenu se nehodí si s tím lámat hlavu. Wink
PříspěvekZaslal: út září 04 2018, 8:30    Předmět: Citovat
Nemusi tam byt originalny firmware.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: út září 04 2018, 9:02    Předmět: Citovat
A taky bylo třeba nastavit IP v počítači ze stejného rozsahu ručně natvrdo, protože v továru bylo DHCP vypnuté.. Pokud si pamatuji dobře. Těch 5460 mi něco naběhalo po známých. Bohužel pak se z toho cenově stalo nekonkurenční řešení.
sr71
PříspěvekZaslal: út září 04 2018, 16:06    Předmět: Citovat
ještě jsem teď zjistil takovou věc která nevím jestli je normální s tím starým OvisLink AP. Jak jsem už psal, po propojení AP utp kabelem s PC se k němu nepřipojím, ale pokud ho připojím přes LAN do routeru (do kterého je připojené PC), tak se přes defaultní IP do AP připojím. Nevíte proč to tak je?
Ale přesto že se připojím k ůvodní stránce a to AP je po resetu do defaultu, tak se nelze přihlásit - vygooglil jsem že jméno/heslo by mělo být buď admin nebo prázdné - vyzkoušel jsem všechny kombinace těchto dvou a nic
 Velikost:  10.95 kB
 Zobrazeno:  89 krát
Naposledy upravil sr71 dne út září 04 2018, 16:24, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: út září 04 2018, 16:22    Předmět: Citovat
Lebo AP ani sietovka nema Auto MDI-X a teda na priame prepojenie by si potreboval krizeny kabel?
sr71
PříspěvekZaslal: út září 04 2018, 16:32    Předmět: Citovat
nevím, nerozumím tomuhle, možné to je, i když mě to připadá nepraktické aby bylo nutné propojení kříženým kabelem a taky v manuálu není o kříženém kabelu zmínka v části o konfiguraci přes ip
PříspěvekZaslal: út září 04 2018, 17:00    Předmět: Citovat
Aby ses připojil přímo k PC, musíš mít v konfiguraci sítě PC ručně nastavenou IP (např. 192.168.100.2). S nastavením podle DHCP to fungovat nebude (je vypnuto). Wink
edit: defaultně je přihlašovací jméno a heslo prázdné, tzn. nevyplňuje se.
pole pro výchozí bránu lze nechat prázdné nebo vyplnit konfigurační adresou 192.168.100.252
 Velikost:  9.72 kB
 Zobrazeno:  102 krát
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: út září 04 2018, 19:22    Předmět: Citovat
Asi by bylo dobré kontaktovat providera. Prohlížel jsem jen pro zajímavost podmínky několika providerů a naprostá většina tvrdí, že venkovní anténa, zpravidla s eternetovým výstupem a napáječem, je jejich majetkem a kam si pak kabel připojíte, je už vaše věc. Stačí pak zasunout třeba do LAN vstupu switche, ten může mít i výstup wifi, a libovolným počtem kabelů rozvést eternetový signál po domě.
