Jaký windows 10 zvolit? [vyřešeno]
Přidat nové téma   Toto téma je zamknuto, nemůžete zde přidávat odpovědi ani upravovat své příspěvky!       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Výpočetní technika
Rellik
Založen: Feb 17, 2017
PříspěvekZaslal: ne září 02 2018, 18:56    Předmět: Jaký windows 10 zvolit? [vyřešeno] Citovat
Zdravím vespolek. Mám trochu netypický dotaz. A to ohledně windows. Kterou distribuci w10 zvolit? Já osobně už od cca 2004 (tehdy jsem skončil na WXP) jedu na linuxu, ale manželka kvůli práci (učitelka) potřebuje windows. Dřív nebyl problém, ale teď mají nějaké nové aplikace a nároky a platit produkt, který umí bez problému spouštět win programy na linuxu (CrossOver) se mi nechce. To je už levnější ten windows... Co jsem hledal, tak je několik verzí systému. Zaměřil jsem se na w10 home (pro není třeba). Jde mi hlavně o to, že pokud vyměním třeba HDD nebo grafiku abych nemusel znovu platit licenci, protože co jsem se dočetl, tak je licence spojená právě s HW... Pak jsem našel něco o licenci FPP, která by měla tohle nějak řešit a může se u ní HW víceméně libovolně měnit (alespoň tak jsem to pochopil). Poradí někdo znalý problému? Díky za případnou odpověď.
Naposledy upravil Rellik dne st září 05 2018, 19:13, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: ne září 02 2018, 19:03    Předmět: Citovat
Rellik napsal(a):
Nejjednodušší odpověď zní ŽÁDNÝ.
Protože pokud jsi to 14 let vydržel bez widlí, tak si zasloužíš něco lepšího než si nas.rat do bot. Poslední jakž-takž slušný Widle byly "devítky" s označením "W8.1" - v podstatě na stejným principu, jako "W7" byly podstatně vylepšenou a stabilizovanou verzí předchozí jehoVisty - a ta byla v pořadí šestá, neboli "W7" = "W6.1" ...
PříspěvekZaslal: ne září 02 2018, 19:04    Předmět: Citovat
Kup si pouzitu licenciu Windows 7 Professional a nainstaluj. Ked budes skutocne chciet Windows 10, tak urob upgrade - vysledkom bude legalny Windows 10 Pro. Ak mas menej ako 4 GB RAM, tak instaluj 32-bitovu verziu, je vyrazne rychlejsia.
Rellik
PříspěvekZaslal: ne září 02 2018, 19:33    Předmět: Citovat
Já si linux pro sebe nechám (dualboot) , ale jak jsem psal, tak manželka bude muset kvůli práci používat w10. O peníze mi nejde, jen už jsem mimo obzor win a tak chci poradit který vybrat.
Jinak PC mam rok stary.. 64bit intel, 12Gb ram, 2Gb grafika... Všechno Asus... (deska a grafika)..
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: ne září 02 2018, 20:00    Předmět: Citovat
'Krabicová' verze je přenosná, OEM verze by měla přežít výměnu HDD, ale většinou zvládne i jiné komponenty (vyzkoušené mám GPU i CPU). Pokud chceš mít jistotu, tak vezmi FPP verzi.
Máš nový HW (nic předpotopního), takže kvůli podpoře a ovladačům je Windows 10 jistota. Určitě tam nemáš ani Linux z roku 2009, takže nainstalovat Windows 7 by byla pitomost, když jim za rok a čtvrt končí podpora.
Ať žije zdejší FOSILOVNA Very Happy
PříspěvekZaslal: ne září 02 2018, 20:35    Předmět: Citovat
Ona ta podpora obecně funguje tak, že se uměle tvoří problémy, aby se následným update částečně vyřešily. Jenže tím se systém stále více zas.... a zpomaluje. Tímto postupem se uživatel postupně nutí přejít někam, kam nechce. Říká se tomu pokrok.
Standa99
PříspěvekZaslal: ne září 02 2018, 20:41    Předmět: Citovat
Ty jsi nikdy po sobě nenašel chybu? Jinak ti nic nebrání, aby sis aktualizace vypnul a žil blaze.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: ne září 02 2018, 20:45    Předmět: Citovat
Jo, stačí mít 7 ("jakékoliv") a jde stále přejít na 10, kde si zapíše systém licenci W10 na serveru u nich. Pro sichr sem si tohle provedl na všech kafemlýncích v okolí. K W7 se mohu vrátit kdykoliv, ale podporu do budoucna sem si takto pojistil.
Jen ty 10 kopírují verzi "aktuálně" oficiálních nainstalovaných 7, takže pokud máš 7 home, nalije Ti to W10 home. Při výměně za SSD sem se vůl nepodíval a po naisntalování zjistil, že Pro bych si musel koupit zatímco Home byly legalizované - takže ještě jednou. Přeinstalace cca 20 min...
Já využil poprvé návodu k updatu podle cistepc
Naposledy sem prováděl cca 14 dní zpět a stále funkční.
Naposledy upravil Kvicala_r dne ne září 02 2018, 20:46, celkově upraveno 1 krát.
Asi mám na počítači jiné Win 10. Poněvadž se mi nic z toho neděje a instalace je stará tři roky, od počátku Win 10. Aktualizace zapnuté a průběžně aktualizováno.
Nebo dělám něco blbě já? Nevím, rád se nechám poučit Smile
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po září 03 2018, 5:35    Předmět: Citovat
Pokud budes delat upgrade na w10 z w7, doporucuju nasledne system smaznout a udelat cistou instalaci w10. Licence je ulozena nekde u M$ takze se nemusis o nic starat a nezaneses si system hned od zacatku.
Rellik
PříspěvekZaslal: po září 03 2018, 6:39    Předmět: Citovat
Takže pokud jsem dobře četl, tak s tou verzí W10 HOME s licencí FPP nebudu mít problém měnit nějaké komponenty v budoucnu a to i včetně základní desky.
Já si teď nainstaloval W10 na jeden satadom co mám plonkovní a zatím budu testovat. Ostatní disky jsem odpojil, jelikož windows si myslím že neumí pracovat s linuxovými oddíly (Ext4). Pro windows koupím i nový SSD disk, kde bude sám. Na dalším SSD disku pak mám ten linux a na klasickém disku (1Tb baracuda) mám data.
Asi jediné co pak budu řešit je start PC. Kvůli manželce asi nechám výchozí windows a já si budu linux pouštět pomocí bootovací nabídky základní desky.
Instalovat ten linux vedle win mě nepřijde moc ok řešení. Pokud se některý ze systémů takříkajíc pose*e, tak budou v háji si myslím oba..
Takže to shrnu. Kandidáta na koupi jsem teda vybral https://www.tsbohemia.cz/ms-windows-10-home-32-64bit-cz-fpp-usb-flash-second-release-kw9-00472-_d286485.html Co jsem zjistil, tak jde windows koupit i přímo ve windows, ale stojí tam o cca 700,- víc a navíc k němu nebudu mít nějaké hmatatelné dokumenty... Takže krabice s fleškou vede...
PříspěvekZaslal: po září 03 2018, 7:42    Předmět: Citovat
Lze bootovat Linux přes bootmenu Windows nebo Windows přes Grub. Vzájemně se neovlivňují.
witt
Založen: Apr 01, 2018
PříspěvekZaslal: po září 03 2018, 9:00    Předmět: Citovat
Když řešíš cenu, tak proč si nepořídíš bazarovou licenci? Dá se koupit od cca 150 korun. Cena se odvíjí podle toho, co všechno chceš mít v balení (DVD, štítek a pod.) Osobně už kupuju jen licenční čísla + fakturu.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: po září 03 2018, 9:18    Předmět: Citovat
Za 150Kč to bude jistě legální licence... Smile
PříspěvekZaslal: po září 03 2018, 9:29    Předmět: Citovat
Beru licenci, ke které je samolepka. Pro domácí použití je to dostatečně legální...
Přidat nové téma   Toto téma je zamknuto, nemůžete zde přidávat odpovědi ani upravovat své příspěvky!       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Výpočetní technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 4
