Pocit tepla při expozici UV-A záření
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: ne září 02 2018, 14:07    Předmět: Pocit tepla při expozici UV-A záření Citovat
Získal jsem lacino 40ks 5mm UV LEDek (λ=390-400nm), tak si říkám, že z toho spáchám nějakou chujovinu. Sice to jsou sračky, co má každá jiný parametry (hlavně při velmi nízkým proudu - některý svítěj (ultra)fialově, některý modrozeleně, některý vůbec), ale oproti předchozím jim nesvětýlkuje pouzdro. Udělal jsem LED "žárovku", kde je 25 LEDek v sérii, do každý teče 18mA, takže příkon LED je kolem 1.5W. Svítí to pěkně, byť jen do úzkýho kužele (cca 15°).
No a o co jde? Při vložení ruky do světelnýho kužele pociťuju teplo, dokonce metr a půl od zdroje (samozřejmě čím blíž, tím je teplo znatelnější). Čím to je? Buď z čipů sálá teplo (teplota pouzder se provozem oteplí o 10°C, teplotu čipů neznám; nepravděpodobý, hicuje to okamžitě po zapnutí), nebo že by nějakej druh fluorescence, kdy kůže začne "zářit" dlouhovlným, čili tepelným IR zářením? Nebo snad ňákej exotermní fotochemickej proces?
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: ne září 02 2018, 14:34    Předmět: Citovat
Nejspíš fotochemická stimulace receptorů tepla v kůži - anebo prostě placebo efekt ...
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: ne září 02 2018, 15:30    Předmět: Citovat
Myslím, že ze sraček spácháš zase jen sračku. To už tak bývá. Naši asijští kamarádi jistě rádi poradí Very Happy
MetalGod
PříspěvekZaslal: ne září 02 2018, 16:19    Předmět: Citovat
Dědku Rolling Eyes, je tam sice kundíkovej zdroj, ale dost předimenzovanej. Můstek snese trvale 3A a prorazí se při >1kV, X2 kundík 330nF snese 310V~, filtrační elyt je na 450V, odpor před můstkem i za elytem, na vstupu mezi odporem a můstkem je varistor, do LED, který snesou prej až 30mA trvale, pouštím 60% proudu (respektive 90% pro 20mA).
Kde vidíš sračku? Hele, já je vypájím, pošlu Ti je a ty mi za ně pošleš takový, který za sračku nepovažuješ. Jo?
— Winston Churchill
sinclair
PříspěvekZaslal: ne září 02 2018, 16:23    Předmět: Citovat
Ale šak to sám píšeš, že to jsou sračky. Takže 40ks sraček=dobrej přístroj? Twisted Evil
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: po září 03 2018, 16:00    Předmět: Citovat
Tu fotoneurologickou reakci umí laser,i ten červenej 5mW(zblízka do 100mm) a ten zelenej to umí i na dálku( zkoušeno 25m).LEDky tolik ne,ale v zimě jsou taky poznat.
PříspěvekZaslal: po září 03 2018, 17:36    Předmět: Citovat
Mám vyrobený červený laser z DVD-RW mechaniky, ale nehreje, tak neviem...
Skôr by som povedal, že tie LEDky budú dávať aj IR svetlo. Veď sprav pokus, daj tam niečo studené, či sa to zohreje. Ak áno, je tam IR zložka. Ak nie, je to reakciou v koži na UV svetlo.
weed_smoker
PříspěvekZaslal: po září 03 2018, 18:39    Předmět: Citovat
Měl jsem v autě indikátor s LEDkama (9 LED/7 barev,vysocesvítivý čirý 20mA) a svítilo jich víc naráz(indikátor baterky,kapalin,námrazy… prostě upravenej Vomelův AUTOTEST) a v zimě to cejtit bylo,někdy docela dost.Svítilo tam víc barev mimo "fialový" UVA i modrá,červená,dva odstíny zelený... a prsty jsem měl od toho ani ne čtvrt metru(bylo to vedle budíků nad vypínačem světel,kam se do Felicií dával takovej ten "počítač" s 4-místnym LCD a dvoutlačítkem).
