Už mi nebaví měnit pasivní sežrané magnéziové anody v boileru.
A co je u Tebe často? ... Pokud ale máš topný tyče ve vodě, tak anoda odchází mnohem dřív. Odzkoušeno osobně.
Ano, těleso je rovnou ve vodě.
Každé 2 roky anodu musím měnit a nechci to zanedbat, aby mi nádoba neprorezla. Nemůže být taková voda s rozpuštěním hořčíkem závadná? Výměna boileru vzhledem k umístění by byla svízelná. Mám dobrou, ale tvrdou vodu ze studny. Tak vypadá magneziová anoda po 2 létech. Ta drahá, elektronická, titanová, aktivní anoda samozřejmě neubývá (jen žere elektřinu ).
Tu povery a pranostiky nepomôžu. Jedine chémia, fyzika, elektrika...
Tie minerály vo vode, ktoré žerú horčík, budú bez horčíka žrať železo. Dostatočne veľkým elektrickým napätím môžete otočiť smer chemickej reakcie. Určitým presne veľkým napätím teoreticky reakciu zastaviť.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6008 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: so září 01 2018, 13:12 Předmět:
Jestli se ta aktivní anoda vůbec vyplatí. Při teoretickém prodloužení životnosti na 30 let (v současnosti asi zbožné přání), příkonu anody 5W a mé sazbě NT=2,50Kč/kWh vychází cena spotřebované elektřiny asi 3300Kč. S cenou anody budou náklady minimálně 6300Kč. A to jsem počítal levnou sazbu D45d se zanedbáním VT - většina sazeb je dražších. To už odpovídá ceně nového bojleru Tatramat 120l.
Naposledy upravil Achab dne so září 01 2018, 14:44, celkově upraveno 1 krát.
No právě proto se ptám. Proto bych byl rád, kdybych si tu titanovou anodu ubastlil sám. Koupím titanový drát (uříznu pásek z titanového okapu?), vezmu např. nabíječku na mobil (5V...) udělám zdroj... Blbost co?
Zaslal: so září 01 2018, 15:56 Předmět:
Pro dosažení optimální účinnosti mají být rozměry a proud anody přizpůsobeny konkrétnímu typu bojleru. Rozhodující bude hlavně obsah a konstrukční provedení. Citace z návodu k anodě Dražice - CORREX MP 2.3-900:
"Systém s cizím zdrojem napětí CORREX® MP 2.3-900 je k dostání s různými typy anod. Informaci o tom, jaký typ anody
je vhodný pro daný typ ohřívače vody v zásobníku, poskytují výrobci jednotlivých ohřívačů. Výrobci také poskytují informaci
o délce a počtu anod, kterými je třeba vybavit zásobník. Toto platí zejména pro dovybavení anod v starých zásobnících. Doporučení výrobce zásobníku k vybavení musí být dodržena."
Osobně s tímto zkušenost nemám. Dřív nebyly běžně k sehnání ani hořčíkové anody, takže je nikdo neměnil. Mám Tatramat z roku 1991 a pořád drží, i když okraje nádrže pod přírubou už jsou rozežrané jak zákon káže. Sama příruba už je jednou zavařená. Tatramaty co jsme měli v práci, netekly ani po pětatřiceti letech. U současných, hlavně levných typů, se taková výdrž nedá čekat.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17949 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so září 01 2018, 17:38 Předmět:
samec napsal(a):
Alebo si ubastli vlastný boiler z nerezových sudov od piva a máš to doživotne.
Jo tak to se za bolševika dělalo načerno v kotlárně ZVU Hradec Králové. Bylo to z ekvivalentu chemický nerezi, dnes A4, tloušťka 4 mm. Výdrž maximálně 8 -12 let. I nerez má problém s elektrochemií, sice nerezatí ale el. proud ho leptá úplně stejně jako klasický železo. Pokud se sehnala pasivní anoda, tak dokud tam byla, tak nerez bojlér držel. Takže efekt nula a ještě se mohlo dostat do průseru s rozkrádačkou národního majetku. Pamatuju dobu, kdy policajti měli na klacku magnet a kontrolovali vejfuky aut. Taky byly ze ZVU. _________________ Jirka
Zaslal: so září 01 2018, 17:44 Předmět:
Pokud potřebuješ sehnat titan, tak je u nás mezi horolezcema spousta ruskejch titanovejch ledovejch šroubovacích skob. A co vím, má to kvůli bezpečnosti omezenou životnost a tak se dají jetý sehnat za pár kaček. _________________ Jirka
Založen: Aug 10, 2007 Příspěvky: 662 Bydliště: 3 km od Humenného
Zaslal: ne září 02 2018, 9:11 Předmět:
Ako písal samec, vhodným napätím sa dá otočiť smer chemickej reakcie, čím sa zastaví korózia. V prvom príspevku som písal, že rozožralo nerezovú prírubu, do ktorej bola namontovaná titánová anóda (samozrejme oddelená od príruby). Napájacie napätie tam bolo 30V, prúd cca 200mA, plus zdroja pripojený na anódu, mínus na kostru (nádrž). Výsledok na fotke
EDIT: k závadnosti vody by som povedal, že to bude OK. Ak sa rozpustí celá anóda o nejakej hmotnosti za 2 roky - poznáte spotrebu vody za túto dobu, tak viete odhadnúť, koľko Mg pripadá na kubík vody, alebo liter...
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6116 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: ne září 02 2018, 10:11 Předmět:
Tak to mi přijde, že je jen lehce orezlé a ne prožrané, a že to vůbec nesouvisí s funkcí té elektrody - prostě ti tam prosakovala voda a orezlo to vzdušným kyslíkem.
Zaslal: ne září 02 2018, 10:55 Předmět:
Zpočátku to ani nemusí být rez, ale přes netěsnost vyplavené železité úsady z nádrže.
vicious napsal(a):
...vhodným napätím sa dá otočiť smer chemickej reakcie...
Přesněji spíš potenciál elektrolytu, udržovaný vhodným proudem. Při pevném napájecím napětí proud závisí na ploše jednotlivých elektrod, tedy anody a od vody neizolovaných částí nádrže. Taky na chemickém složení vody. Proto se podle obsahu nádrže používají anody různých rozměrů.
Některé aktivní anody mají automatickou kontrolu proudu, která reaguje i na případné změny stavu nádrže.
Strana 2 z 4
