Založen: Jul 24, 2014 Příspěvky: 657 Bydliště: Ano, mam
Zaslal: so září 01 2018, 7:35 Předmět: Aliexpress - přepínaní do jiného jazyka
Dobrý den všem.
Děla mi to jak ve firefoxu tak v chrome.
Smažu cookies a hura ma ali.
Chvilku v EN a pak se ta samo pokokoti.
Dnes třeba https://es.aliexpress.com/
Včera jsem si oprašoval ruštínu https://ru.aliexpress.com/
Stačí smazat cookies a zas to jde nějakou dobu ok.
Neví někdo jak to pořešit?
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6009 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: so září 01 2018, 14:38 Předmět:
p32 napsal(a):
Dej si tam rovnou češtinu a máš pokoj, ne? Vpravo nahoře je volba.
Ale prohlížeč si to nastavení nepamatuje, i když mám povolené cookies (mimo třetích stran). Nastavení je asi uložené jenom pro přihlášené uživatele. Podobně je to i na jiných stránkách.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15562 Bydliště: Olomouc
Zaslal: so září 01 2018, 18:51 Předmět:
Já nakupuji normálně jen v angličtině, takže mě ani nastavení aliexpressu moc nezajímá (zrovna tam nic neberu a brát nebudu). Pokud ale má někdo jazykové problémy, tak si je může upravit tak, jak jsem navrhoval. Pokud je nemá, tak to nemá psát. Jinak tam je napsáno i "Můžete upravit Cookie Preference v dolní části této stránky."
Jinak když dám https://www.aliexpress.com/ tak je tam anglina furt. Asi to chce řešit pořádek ve vlastním PC.
Zaslal: so září 01 2018, 20:22 Předmět:
Asi to fakt záleží na prohlížeči a nastavení v systému. Mrkl jsem tam později, jak jsem psal. Všude anglina, přepnu na nastavení a vše bylo v češtině. Ten "jejich" translátor asi indikuje připojení podle nějakých ještě dalších indiciï.
Zaslal: ne září 02 2018, 7:40 Předmět:
Teď jsem to zkusil z uloženého odkazu na stránku s češtinou a nastavení drží ve FF, IE i Edge. V mém případě asi stačilo zavřít prohlížeč, v místním nastavení jsem od včerejška nic neměnil.
