Aliexpress - přepínaní do jiného jazyka
Le_Ze
Založen: Jul 24, 2014
PříspěvekZaslal: so září 01 2018, 7:35    Předmět: Aliexpress - přepínaní do jiného jazyka Citovat
Dobrý den všem.
Děla mi to jak ve firefoxu tak v chrome.
Smažu cookies a hura ma ali.
Chvilku v EN a pak se ta samo pokokoti.
Dnes třeba https://es.aliexpress.com/
Včera jsem si oprašoval ruštínu Very Happy https://ru.aliexpress.com/
Stačí smazat cookies a zas to jde nějakou dobu ok.
Neví někdo jak to pořešit?
PříspěvekZaslal: so září 01 2018, 8:07    Předmět: Citovat
takto to dělá více stránek . . .
 Velikost:  247.61 kB
 Zobrazeno:  133 krát
PříspěvekZaslal: so září 01 2018, 8:10    Předmět: Citovat
A proč si tak komplikuješ život??? Dej si tam rovnou češtinu a máš pokoj, ne? Vpravo nahoře je volba.
PříspěvekZaslal: so září 01 2018, 8:21    Předmět: Citovat
Very Happy
 Velikost:  295.75 kB
 Zobrazeno:  148 krát
Le_Ze
PříspěvekZaslal: so září 01 2018, 9:19    Předmět: Citovat
No nevím jak Vý, ale když něco kupují, určitě si to nencham překladat translatorem Wink
PříspěvekZaslal: so září 01 2018, 13:52    Předmět: Citovat
Translátor nemá nic společného s tím, jestli si pleteš žárovku se svíčkou.
Le_Ze
PříspěvekZaslal: so září 01 2018, 14:32    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
Promín, ale řeším tu jíný problem než že nedokažu nakupovat na ali bez translatoru.
Komu vyhovuje translator, ať si ho klidně použiva.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: so září 01 2018, 14:38    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
Ale prohlížeč si to nastavení nepamatuje, i když mám povolené cookies (mimo třetích stran). Nastavení je asi uložené jenom pro přihlášené uživatele. Podobně je to i na jiných stránkách.
PříspěvekZaslal: so září 01 2018, 18:51    Předmět: Citovat
Já nakupuji normálně jen v angličtině, takže mě ani nastavení aliexpressu moc nezajímá (zrovna tam nic neberu a brát nebudu). Pokud ale má někdo jazykové problémy, tak si je může upravit tak, jak jsem navrhoval. Pokud je nemá, tak to nemá psát. Jinak tam je napsáno i "Můžete upravit Cookie Preference v dolní části této stránky."
Jinak když dám https://www.aliexpress.com/ tak je tam anglina furt. Asi to chce řešit pořádek ve vlastním PC.
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: so září 01 2018, 20:06    Předmět: Citovat
Mne tvrdošíjně považoval za poláka při vlajce cz, ale asi po měsíci to přešlo.
PříspěvekZaslal: so září 01 2018, 20:22    Předmět: Citovat
Asi to fakt záleží na prohlížeči a nastavení v systému. Mrkl jsem tam později, jak jsem psal. Všude anglina, přepnu na nastavení a vše bylo v češtině. Ten "jejich" translátor asi indikuje připojení podle nějakých ještě dalších indiciï.
Achab
PříspěvekZaslal: ne září 02 2018, 7:40    Předmět: Citovat
Teď jsem to zkusil z uloženého odkazu na stránku s češtinou a nastavení drží ve FF, IE i Edge. V mém případě asi stačilo zavřít prohlížeč, v místním nastavení jsem od včerejška nic neměnil.
