samec: to byl epidiaskop, používal odražené světlo. Ve starém ABC někdy z 70´ byl od Koláře návod pro mládež na amatérskou stavbu s 2x75w žárovkama a objektivem z brýlových skel.
To je už novodobá věc, předtím byly episkopy kombinovaný s diaprojektorem určitě 6x6, možná i 6x9 (když už tam byl tak velký objektiv) a byly v šedým kladívkovým laku.
Pár tisíc na nich stál jen ten objektiv. Bylo to dílo optiky ale tehdy to jinak nešlo, kamery na základkách nebyly ani náhodou, skenery a PC neexistovaly.
Dneska je jiné zvěrstvo, na inkludovaný školství s tlupama neadrtálců přidělujou interaktivní tabule, se kterýma učitelé neumějí zacházet a někde je ani nezapojujou.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6009 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: pá srpen 31 2018, 18:33 Předmět:
@Crifodo: Možná je to on, ale mám dojem, že ten náš měl oblejší tvary. Povrch byl stříkaný šedým kladívkovým lakem. Nejsem si jistý, jestli to byla Meopta, ale u vybavení z 50-tých let je to pravděpodobné.
Z praktického hlediska je výstupní napětí transformátoru (24V) pro napájení zesilovače poměrně nízké. Bez další úpravy na sekundáru (zdvojovač, násobič napětí) bude dosažitelný výstupní výkon poměrně nízký, cca 10 - 15W / 4ohm (možná ještě použít můstkové zapojení).
Pravdu máš tak na půl. 24V je defacto běžné napětí pro zesilovače nouzových zvukových systémů. Nemají v sobě žádný výkonový měnič. Jen na výstupu trafo. Trafo má na sekundaru odbočky, dost často 25V, 50V, a 100V. Výkon 500W z napájení 24V není žádný problém. Pokud třeba potřebuješ výkon 2kW/100V. Zapojí se 4 zesilovače do série 4x25V. A to vše živý 24V
Přesněji řečeno 24V DC je společné jako záložní. Jinak má každý zesak svoje napájecí trafo 230/24V. Takže při napájení 230V má zesilovač o pár voltů vyšší napětí než 24V.
Zaslal: so září 01 2018, 16:43 Předmět:
Já se ale ptal na něco jiného.
"Pravdu máš tak na půl. 24V je defacto běžné napětí pro zesilovače nouzových zvukových systémů. Nemají v sobě žádný výkonový měnič. Jen na výstupu trafo. Trafo má na sekundaru odbočky, dost často 25V, 50V, a 100V. Výkon 500W z napájení 24V není žádný problém. Pokud třeba potřebuješ výkon 2kW/100V. Zapojí se 4 zesilovače do série 4x25V. A to vše živý 24V"
ZVUK2000, z dotazu uživatele navrc333 byl vidět spíše zájem o praktické využití získaného transformátoru a z úrovně jeho dotazu je zřejmé, že jeho znalosti v elektrotechnice nebudou úplně na profesionální úrovni. Moje odpověď směřovala k jeho nasměrování tak, aby mohl použít trafo pro případnou DIY konstrukci zesilovače. Jinak v praktickém životě, mezi kutily (radioamatéry, audiotechniky, bastlíři) jsem od dob elektronek i když tam se používají pořád, nepotkal nikoho, kdo by stavěl pro domácí poslech polovodičový (tranzistorový, IO) zesilovač s výstupním transformátorem. Ty někoho takového znáš, případně někde uveřejněnou konstrukci???
Podotýkám, že znám tyto konstrukce, dnes používané například v dopravních prostředcích, kde je použit zesilovač třídy "D" s výstupním/oddělovacím transformátorem z důvodů elektrického oddělení rozvodů napájení reproduktorů od vlastní skříně (obvodů) zesilovače.
ZVUK2000, z dotazu uživatele navrc333 byl vidět spíše zájem o praktické využití získaného transformátoru a z úrovně jeho dotazu je zřejmé, že jeho znalosti v elektrotechnice nebudou úplně na profesionální úrovni...... .
Však jsem napsal že máš defacto pravdu, ale z mého úhlu pohledu jen poloviční
Zaslal: ne září 02 2018, 11:30 Předmět:
Ten transformátor bez převíjení půjde použít pouze pro diskrétní můstkové zesilovače /ne integrované/, které jediné dokáží do běžné zátěže 4R poskytnout rozumné výstupní napětí /výkon/.
Při napětí trafa 24V AC je možné po usměrnění a filtraci od diskrétního můstkového zesilovače /bez dalších traf/ očekávat výstupní výkon cca 75-80W/4R.
Je to ale poměrně krkolomná cesta.
V praxi se to dělá tak, že se vybírá ke konkrétnímu vybranému zesilovači vhodný transformátor, nikoli naopak - že se k výhodně nabytému transformátoru shání vhodný zesilovač.
To popisované sériové spojování výstupů zesilovačů je evidentní nákaza tzv. Raszykovým morem. Vyskytuje se v perimetru cca 150km okolo Karviné. Infekce, pocházející původně z lenosti je téměř okamžitá, do cca několika týdnů.
Zvláště po tvrdém zkratu linky je pro dotyčný, sériový zesilovače smrtelná - a o to asi jde. Aby bylo co servisovat.
Ale tak chápu, že to byl vždycky kraj razovity a razovite jsou tedy i mnohé metody a postupy.
Bílí heteráci vždy dosahovali větších výstupních výkonů vždycky paralelním spojováním menších výkonových jednotek, opatřených inteligentním řízením zisku.
My, inteligentní a nerazoviti, Češi i Slováci, tomu říkáme paralelní chod. Komerčně už od 40.let minulého století, kdy to poprvé a úspěšně použila firma Telegrafia Pardubice a které to jako kompletní patent šlohla nástupnická Tesla Pardubice - do ústředen řady RU začátkem 50.let minulého století. Po ní tentýž patent bezplatně využívala Tesla Vráble až do smutného konce své existence. V ještě lepší verzi to dodnes používá stařičký ing. Komaromy, Maďar jak poleno, ve své firmě TES Audio Vráble. Úspěšně a bezpečně spojuje 400W a 500W výkonové jednotky do libovolného celkového výkonu třebas i JEDNÉ paralelní linky.
Nechceš mi u Raszyka domluvit exkurzi, abych to viděl na vlastní oči, ty 2kW do 5 ohmů při 100V? Ta spřízněná nákaza z Tebe čpí na hony.
Ještě jeden specializovaný dotaz na Tebe mám:
Od jakého data už nejsou rozhlasové ústředny investiční elektronika, ale prachsprosté spotřební zboží s limitovanou, plánovanou životností?
Strana 2 z 3
