Založen: Feb 15, 2007 Příspěvky: 308 Bydliště: Velvary
Zaslal: ne září 02 2007, 18:54 Předmět: Plynulá změna barev- auto neony
Zdravim všechny špecialisti,na takovéto uchylárny.
Kámoš si chce udělat podsvícení pod auto (neony) z led diod.
Jde o to že chce aby se při určitejch otáčkách plynule měnili barvy z jedný na druhou (třeba zelená a červená).
Nejsem zastánce těchto "hovadin",ale zase na druhou stranu by mě to docela zajímalo jak vymyslet nějakej takovej obvod a hlavně na co to připojit.
Jedná se o Opel Tigra 96rok.
Předem díky za každý nakopnutí. _________________ Kdysi jsem byl strašně namyšlený, ale teď?! Teď už nemám chybu
Väčšia uchylarna by bola, použiť multifarebnú ledku, ktorá mení plynulo farby od modrej až po červenú ( celé farebné spektrum )
Obvod bude oriešok, pokiaľ teda niekto nenašiel vhodný obvod niekde v raji elektronickej dokumentácie
Zaslal: po září 03 2007, 12:33 Předmět:
Najdi si někde v zapojeních regulátor PCM řízený napětím a místo zátěže dej jednu ledku proti + a druhou proti zemi (přes odpory). Změnou činitele plnění PCM získáš poměr barev. Je na to klasický zapojení s 555.
Horší by to bylo pro 3 barvy, ale nějaká úprava by se určitě našla.
EDIT : Pro tvoje účely bude ideální generátor pily s OZ + komparátor + proudový booster. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32087 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po září 03 2007, 18:01 Předmět:
ZdenekHQ napsal(a):
Plný souhlas se Zdendou, jen ten komparátor bych řídil napětím získaným integrací impulsů od zapalování jako v analogovém otáčkoměru - prostě převodník f/U a po dosažení určité meze napětí by se komparátor přepnul a jeho výstupem by se spínaly/vypínaly jednotlivé barvy. Pak by to pod autem problikávalo opravdu v závislosti na otáčkách.
P.S. Ať žijou krávoviny a autotuning vůbec... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Policajti budu mat z takeho osvetlenia urcite radost
jako u všech neonu (i těch co se prodávají v obchodě) -- pokud vím je to všechno zakázané osvětlení............. přesto jeden muj kamoš, když se jede v noci projet, zapne stroboskopy (ve světlech), hodí na střechu MODRÝ majáček, stáhne okna a pustí nahlas hudbu......... takovým ma*orům je to asi jedno.
Zaslal: po září 03 2007, 19:32 Předmět:
Nemusí to být ani P*Ča z Ryby, stačí STKčko a trošku nevyspalej inspektor. Jednoho známého takhle vrátili 3x. Jednou stroboskopy místo parkovaček - nařízeno odstranění. Pak nehomologované zadní skupinovky místo originálních - výměna za původní musela do servisu, doma to nezvládnul. A nakonec ho dostali na 100W/100W H4 žárovky s modrýma filtrama, kterýma se snažil imitovat xenony... Zase je neměl homologovaný... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po září 03 2007, 20:04 Předmět:
Největší ADRENALIN je z podobně postiženýho souseda, když svýho plechovýho miláčka TUŇÁKUJE na dvorku a zkouší různý výfukový sestavy... Nejlíp každý den jinou... Z takovýho adrenalinovýho přílivu mne svrbějí prsty na spoušti... Dobrá medicína jsou taky brambory narvaný do ústí výfuku. Pokud to nepomůže, poslední možností je montážní pěna na těsnění (např. oken...) aplikovaná trubičkovým nástavcem co nejhlouběji... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: út září 04 2007, 21:47 Předmět:
Teď jsem kámošovi upravoval červeno-modrý blikátko ze zapalovače, aby to šlo zapnout mikrospínačem (prý si to nalepí na plexi od skůtru). Nemohl předjet auto na skůtru, tak si zapálil a auto zastavilo, bo v zrcátku viděl "maják". Na dobrou radu, že za to bude mastná pokuta nereagoval. Prý to zdůvodní..... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: čt září 06 2007, 7:38 Předmět:
Jo já bych si to taky nedal na auto,ale znáte to,zastydlá puberta je hrozná věc.
Nevíte jen tak čirou náhodou kde by se to nějaký schéma dalo najít?
Třeba AR?
Díky za odpovědi. _________________ Kdysi jsem byl strašně namyšlený, ale teď?! Teď už nemám chybu
Zaslal: po září 10 2007, 11:35 Předmět:
Stáhni si z Teorie soubor Operační zesilovače, základní zapojení je na obrázku 94. Bude potřeba si s tím trochu pohrát a doplnit pár součástek, já bohužel teď nemám čas ti to kreslit _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po září 10 2007, 11:52 Předmět:
Proudovej booster máš na obr. 155 - ty dva tranzistory (R1 zapoj podle obr. 94). Můžeš použít nesymetrický napájení, hodnoty součástek budou přibližně:
C1 - 100n
R1 - 33K
R3,R2 - 10K
R5 - 1K _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: so září 15 2007, 7:32 Předmět:
Vím že sem otravnej,ale v tom vymejšlení sem drobet slabej,neměl bys nějaký to schéma jak to celý zkloubit dohromady?
A popřípadě nějaký typy těch součástek (OZ,komp.)?
Když budu mít schéma tak už by to neměl bejt problem.
Moc díky _________________ Kdysi jsem byl strašně namyšlený, ale teď?! Teď už nemám chybu
