Založen: Dec 20, 2007 Příspěvky: 1249 Bydliště: Chýnov - to je kousek od Tábora
Zaslal: út srpen 28 2018, 8:12 Předmět: Stropní světlo - sejmutí krytu
Zdravím. Řeším (zatím po telefonu) sejmutí krytu stropního světla. Jedná se údajně o "přisedlé" kulaté světlo cca 30cm v průměru vyrobené z mléčného skla. Majitelce se nepodařilo tento kryt sejmout. Zatím zkoušela otáčení, tahání směrem dolů a nic. Jediné co údajně nahmatá mezi stropem a krytem konečky prstů, je v jednom místě vyčnívající plechová "packa". Co s tím? Tuším, že už jsem na obdobné světlo narazil, ale už si nevzpomenu co se s tou "packou" muselo udělat aby se kryt uvolnil
packa se vyklopí, o cca 60°, uvnitř je pákový převod na tři výstupky které zajedou pod úroveň hrany krytu.
Mechanismus trochu na palici, zvlášť když trochu zarezne nebo to hovada malíři zalepí.
Packy (z obou stran) jsou držené pružinami. Prsty zasunovat pod sklo a packu jimi na jedné straně odtlačovat, až lze sklo sejmout. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9006 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: út srpen 28 2018, 8:21 Předmět:
Podobný světlo máme taky, ale má naproti sobě dva šrouby s hmatníkem. Tím se povolí takový vnitřní packy a sklo jde pak sundat. Viděl jsem i takový, kdy místo šroubů byly pružiny. To se pak musí u jedné z těch pružin prostě stáhnout dolů a pak vyháknout protilehlou stranu. Tahem dolů za celý stínidlo by to asi taky šlo, ale o dost větší silou a sklo by mohlo prasknout.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6009 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: út srpen 28 2018, 8:23 Předmět:
Jestli to není staré svítidlo "Napako" nebo slangově "Valmez" (Valašské Meziříčí). Tyto měly dvě plechové západky s pružinou. Za sklo se táhne směrem od stropu nebo zdi, až příchytky vyskočí. U typů se zajišťovacími šrouby nejde bez jejich povolení sklo odklonit, nanejvýš s ním otáčet.
Naposledy upravil Achab dne út srpen 28 2018, 8:27, celkově upraveno 1 krát.
Ta verze s 3 výstupky na 1 packu je spíš pro menší svítidla na 2x E14 objímku, bývaly jko nouzové osvětlení nebo na WC atd.
Větší verze byly dvě protilehlé packy na pružinách, sklo na nich poměrně volně (dá se otáčet), mírným tahem na straně jedné packy sklo přemůže tah pružiny a druhá strana se pak stranově už vysune. Při zpětné montáži se pod první packu poněkud zasune do strany a druhá packa jednou rukou vyklopí proti tahu pružiny, sklo nasazuje a packa pomalu uvolňuje. Při razantním uvolnění je možné packou ustřelit okraj skleněného krytu.
V 4,5 m na podstavených štaflích chuťovka.
Zaslal: út srpen 28 2018, 8:53 Předmět:
Ten pružinový systém znám, ale ten to podle popisu nebude (už se na něm pomalu houpala ). Zkusím jí poradit to zatlačení do packy z boku. Dám vědět jak dopadla. Zatím dík.
verze s jednou žárovkou E27, obyčejně s hrantým krytem čirým nebo mléčným tlačeným, a existuje pak ta větší, kde jsou dvě objímky E27 a kryt buď velký čtvercový nebo kruhový tvaru půlčočky.
Zaslal: čt srpen 30 2018, 15:46 Předmět:
Tak nakonec to skutečně byl ten 3packový mechanizmus bez pružin, co se musel pomocí té páčky uvolnit otočením podle obrázku. Problém byl, že za léta nepoužívání byl celý zarezlý a bylo třeba použít kulatinu s kladívkem, aby se ťukáním, zleva / zprava, rozhýbal.
Děkuji všem za rady, hlavně pak Crifodovi který ho správně popsal.
