Zaslal: st srpen 29 2018, 10:29 Předmět: Orava LT 827 A45MB problém podsvietenia obrazovky
Zdravím poprosím vie niekto aký typ podsvietenia je použitý na tomto type Orava LT 827 A45MB TVp? Sú to Led pásiky alebo CCFL trubice. Napájacie trafo je tento
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3768 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: st srpen 29 2018, 10:37 Předmět:
Ak je tam trafo TMS94807CT, tak tam máš CCFL trubice. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Ak mi nefunguje podsvietenie tak je najskôr vadný transformátor alebo trubica (e) ? Je úplná tma zvuk ide a je tam vidieť len slabučké tiene najmä svetlých častí obrazu.
Mám ešte niekoľko otázok aké je výstupné napätie invertora a ako vyskúšam funkčnosť trubice. Videi na led podsvietenie je plno no na CCFL ako šafránu
Díky
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7953 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: st srpen 29 2018, 18:38 Předmět:
Ak ti nefunguje podsvit, může být vadné trafo, nebo trubice nebo něco jiného. Napětí výstupu invertoru je před zapálením výboje více jak 1kV. Zkouší se připojením náhradních totožných trubic. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Ešte som nepovedal som si spomenul teraz že po zapnutí chvíľu podsvietenie ide no po asi 20-30 sekundách zhasne..opravujem po asi 4-5 minútach no mám pocit že sa čas mierne skracoval dĺžkou prevádzky televízora
Naposledy upravil zihos dne pá srpen 31 2018, 6:38, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: st srpen 29 2018, 21:16 Předmět:
VN trafo má dvě sek. vinutí. Pod displayem tedy budou dvě sady trubic. Driver invertoru si pečlivě porovnává obě sekce. Jakmile se objeví diference díky přerušenému vinutí, mezizávitovému zkratu vinutí, závadě nebo slabé trubici, vyhodnotí to jako error a po několika sekundách se odstaví. Je to proto, aby VN bez zátěže nezpůsobilo nějakou paseku. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Trubice su podľa všetkého po celej ploche vodorovne je tam asi cca 8 vývodov cez plošák napájaných. Takže ak tomu rozumiem správne stačí aby bola vypálená jedna trubica a bude sa to vypínať áno? Môžem tie trubice vyskúšať jednotlivo napríklad iným inventorom z iného tv keď ho mám k z celým plošákom domá? Dik
Založen: Jan 08, 2012 Příspěvky: 481 Bydliště: Moravská Třebová
Zaslal: čt srpen 30 2018, 10:29 Předmět:
Já bych rozebral displej,oddělal folie a skusil to zapnout a kouknul bych.která se nerozsvítí,tak ta je Ko.. _________________ Jaj..To byla pecka..no joo..Kondenzátor byl nabitý(tudy proud jde)
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5173 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: čt srpen 30 2018, 16:40 Předmět:
Ne napsal jsi: Ešte som nepovedal som si spomenul teraz že po zapnutí chvíľu podsvietenie ide no po asi 20-30 sekundách zhasne..
Tak to nepřekrucuj! _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
Ale posledná informácia je že 5 min. Tých 30 cca bolo keď som ho pred troma týždňami vymenil za nový no dnes mi to po rozobrati išlo takto . Ale mám otázku chceš mi pomôcť alebo sa so mnou naťahovať o slovíčka?
Chlapce, chlapce Napis celu tu tvoju story ( alebo ak chces tak historiu ), lebo ak to napises vzdy inak, vzdy dostanes inu odpoved, s ktorou nebudes spokojny
