Orava LT 827 A45MB problém podsvietenia obrazovky
zihos
Založen: Aug 28, 2018
PříspěvekZaslal: st srpen 29 2018, 10:29    Předmět: Orava LT 827 A45MB problém podsvietenia obrazovky Citovat
Zdravím poprosím vie niekto aký typ podsvietenia je použitý na tomto type Orava LT 827 A45MB TVp? Sú to Led pásiky alebo CCFL trubice. Napájacie trafo je tento
https://dftvserviceshop.altervista.org/joomla/ricambi-tv-lcd-led-trasformatori-trasduttori-inverter/ricambi-tv-lcd-led-trasformatori-trasduttori-serie-tms/tms94807ct-detail
Viete mi niekto povedať ako to je skôr než to rozoberiem rád by som mal istotu. Vďaka
Naposledy upravil zihos dne pá srpen 31 2018, 17:06, celkově upraveno 1 krát.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 29 2018, 10:37    Předmět: Citovat
Ak je tam trafo TMS94807CT, tak tam máš CCFL trubice.
Pozdravuje Vás Martin
zihos
PříspěvekZaslal: st srpen 29 2018, 10:45    Předmět: Citovat
Ak mi nefunguje podsvietenie tak je najskôr vadný transformátor alebo trubica (e) ? Je úplná tma zvuk ide a je tam vidieť len slabučké tiene najmä svetlých častí obrazu.
zihos
PříspěvekZaslal: st srpen 29 2018, 11:34    Předmět: Citovat
Mám ešte niekoľko otázok aké je výstupné napätie invertora a ako vyskúšam funkčnosť trubice. Videi na led podsvietenie je plno no na CCFL ako šafránu
Díky
PříspěvekZaslal: st srpen 29 2018, 18:38    Předmět: Citovat
Ak ti nefunguje podsvit, může být vadné trafo, nebo trubice nebo něco jiného. Napětí výstupu invertoru je před zapálením výboje více jak 1kV. Zkouší se připojením náhradních totožných trubic.
zihos
PříspěvekZaslal: st srpen 29 2018, 19:16    Předmět: Citovat
Ešte som nepovedal som si spomenul teraz že po zapnutí chvíľu podsvietenie ide no po asi 20-30 sekundách zhasne..opravujem po asi 4-5 minútach no mám pocit že sa čas mierne skracoval dĺžkou prevádzky televízora
Naposledy upravil zihos dne pá srpen 31 2018, 6:38, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st srpen 29 2018, 21:16    Předmět: Citovat
VN trafo má dvě sek. vinutí. Pod displayem tedy budou dvě sady trubic. Driver invertoru si pečlivě porovnává obě sekce. Jakmile se objeví diference díky přerušenému vinutí, mezizávitovému zkratu vinutí, závadě nebo slabé trubici, vyhodnotí to jako error a po několika sekundách se odstaví. Je to proto, aby VN bez zátěže nezpůsobilo nějakou paseku.
zihos
PříspěvekZaslal: čt srpen 30 2018, 8:05    Předmět: Citovat
Trubice su podľa všetkého po celej ploche vodorovne je tam asi cca 8 vývodov cez plošák napájaných. Takže ak tomu rozumiem správne stačí aby bola vypálená jedna trubica a bude sa to vypínať áno? Môžem tie trubice vyskúšať jednotlivo napríklad iným inventorom z iného tv keď ho mám k z celým plošákom domá? Dik
Lubanec
Založen: Jan 08, 2012
PříspěvekZaslal: čt srpen 30 2018, 10:29    Předmět: Citovat
Já bych rozebral displej,oddělal folie a skusil to zapnout a kouknul bych.která se nerozsvítí,tak ta je Ko..
Jaj..To byla pecka..no joo..Kondenzátor byl nabitý(tudy proud jde)
zihos
PříspěvekZaslal: čt srpen 30 2018, 15:29    Předmět: Citovat
Svietia všetky trubice asi 5 min potom zhasnú tak neviem je to problém trubice alebo investora (napájania)?
PříspěvekZaslal: čt srpen 30 2018, 15:31    Předmět: Citovat
Tak svietia 5 minut alebo 20 sekund alebo kolko? Rolling Eyes
zihos
PříspěvekZaslal: čt srpen 30 2018, 16:12    Předmět: Citovat
Napísal som 5 min a myslel som tým 5 min
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: čt srpen 30 2018, 16:40    Předmět: Citovat
Ne napsal jsi: Ešte som nepovedal som si spomenul teraz že po zapnutí chvíľu podsvietenie ide no po asi 20-30 sekundách zhasne..
Tak to nepřekrucuj! Rolling Eyes
zihos
PříspěvekZaslal: čt srpen 30 2018, 16:51    Předmět: Citovat
Ale posledná informácia je že 5 min. Tých 30 cca bolo keď som ho pred troma týždňami vymenil za nový no dnes mi to po rozobrati išlo takto . Ale mám otázku chceš mi pomôcť alebo sa so mnou naťahovať o slovíčka?
dusky01nn
Zablokován
Založen: Aug 25, 2018
PříspěvekZaslal: čt srpen 30 2018, 17:10    Předmět: Citovat
Chlapce, chlapce Smile Napis celu tu tvoju story ( alebo ak chces tak historiu Smile ), lebo ak to napises vzdy inak, vzdy dostanes inu odpoved, s ktorou nebudes spokojny Smile
