Stropní světlo - sejmutí krytu
jova1
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: út srpen 28 2018, 8:12    Předmět: Stropní světlo - sejmutí krytu Citovat
Zdravím. Řeším (zatím po telefonu) sejmutí krytu stropního světla. Jedná se údajně o "přisedlé" kulaté světlo cca 30cm v průměru vyrobené z mléčného skla. Majitelce se nepodařilo tento kryt sejmout. Zatím zkoušela otáčení, tahání směrem dolů a nic. Jediné co údajně nahmatá mezi stropem a krytem konečky prstů, je v jednom místě vyčnívající plechová "packa". Co s tím? Tuším, že už jsem na obdobné světlo narazil, ale už si nevzpomenu co se s tou "packou" muselo udělat aby se kryt uvolnil Sad
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: út srpen 28 2018, 8:16    Předmět: Citovat
packa se vyklopí, o cca 60°, uvnitř je pákový převod na tři výstupky které zajedou pod úroveň hrany krytu.
Mechanismus trochu na palici, zvlášť když trochu zarezne nebo to hovada malíři zalepí.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: út srpen 28 2018, 8:18    Předmět: Citovat
Packy (z obou stran) jsou držené pružinami. Prsty zasunovat pod sklo a packu jimi na jedné straně odtlačovat, až lze sklo sejmout.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út srpen 28 2018, 8:21    Předmět: Citovat
Podobný světlo máme taky, ale má naproti sobě dva šrouby s hmatníkem. Tím se povolí takový vnitřní packy a sklo jde pak sundat. Viděl jsem i takový, kdy místo šroubů byly pružiny. To se pak musí u jedné z těch pružin prostě stáhnout dolů a pak vyháknout protilehlou stranu. Tahem dolů za celý stínidlo by to asi taky šlo, ale o dost větší silou a sklo by mohlo prasknout.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: út srpen 28 2018, 8:23    Předmět: Citovat
Jestli to není staré svítidlo "Napako" nebo slangově "Valmez" (Valašské Meziříčí). Tyto měly dvě plechové západky s pružinou. Za sklo se táhne směrem od stropu nebo zdi, až příchytky vyskočí. U typů se zajišťovacími šrouby nejde bez jejich povolení sklo odklonit, nanejvýš s ním otáčet.
Naposledy upravil Achab dne út srpen 28 2018, 8:27, celkově upraveno 1 krát.
Crifodo
PříspěvekZaslal: út srpen 28 2018, 8:26    Předmět: Citovat
Ta verze s 3 výstupky na 1 packu je spíš pro menší svítidla na 2x E14 objímku, bývaly jko nouzové osvětlení nebo na WC atd.
Větší verze byly dvě protilehlé packy na pružinách, sklo na nich poměrně volně (dá se otáčet), mírným tahem na straně jedné packy sklo přemůže tah pružiny a druhá strana se pak stranově už vysune. Při zpětné montáži se pod první packu poněkud zasune do strany a druhá packa jednou rukou vyklopí proti tahu pružiny, sklo nasazuje a packa pomalu uvolňuje. Při razantním uvolnění je možné packou ustřelit okraj skleněného krytu.
V 4,5 m na podstavených štaflích chuťovka.
jova1
PříspěvekZaslal: út srpen 28 2018, 8:53    Předmět: Citovat
Ten pružinový systém znám, ale ten to podle popisu nebude (už se na něm pomalu houpala Very Happy ). Zkusím jí poradit to zatlačení do packy z boku. Dám vědět jak dopadla. Zatím dík.
Crifodo
PříspěvekZaslal: út srpen 28 2018, 9:32    Předmět: Citovat
Do packy z boku se netlačí, (dovnitř) ale vyklopí se směrem ven. Zkusím to vyfotit.
jova1
PříspěvekZaslal: út srpen 28 2018, 9:49    Předmět: Citovat
Měl jsem na mysli tenhle směr zatlačení:
 Velikost:  2.26 kB
 Zobrazeno:  195 krát
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: út srpen 28 2018, 20:11    Předmět: Citovat
Nebo ta packa je jen jedna a musí se sklem odtlačit.
Crifodo
PříspěvekZaslal: út srpen 28 2018, 20:25    Předmět: Citovat
verze s jednou žárovkou E27, obyčejně s hrantým krytem čirým nebo mléčným tlačeným, a existuje pak ta větší, kde jsou dvě objímky E27 a kryt buď velký čtvercový nebo kruhový tvaru půlčočky.
 Velikost:  101.67 kB
 Zobrazeno:  190 krát
jova1
PříspěvekZaslal: čt srpen 30 2018, 15:46    Předmět: Citovat
Tak nakonec to skutečně byl ten 3packový mechanizmus bez pružin, co se musel pomocí té páčky uvolnit otočením podle obrázku. Problém byl, že za léta nepoužívání byl celý zarezlý a bylo třeba použít kulatinu s kladívkem, aby se ťukáním, zleva / zprava, rozhýbal.
Děkuji všem za rady, hlavně pak Crifodovi který ho správně popsal.
