Zaslal: st září 05 2007, 18:33 Předmět: Pokladní displej - zapojení
Zdravím, potřebuju poradit ohledně připojení pokladního displeje k běžnému PC. Displej Wincor-Nixdorf BA63 má konektor PS2 a potřebuju ho připojit k sériovému portu na PC. Kabel PS2/serial mám (viz příloha), ale po připojení do PC displej pořád nejde. Poradíte mi někdo, prosíííím ....????
Založen: Mar 03, 2005 Příspěvky: 2058 Bydliště: někde mezi Brnem a Prostějovem
Zaslal: st září 05 2007, 18:54 Předmět:
Co to znamena te nejde ?
Parametry komunikace znas a port je spravne nastaven ?
Nevim jak presne tyhle displeje a vetsina jich potrebuje nejaky inicializacni znak (znaky) pak teprve TEXT a casto jeste neco na ukonceni.
Jinak trosku jsem pohledal sve stare poznamky a BA63 ma parametry prenosu : 9600, O , 8,1 (tedy ODD parita !!)
A aby toho nebylo malo, pred zahajenim prenosu znaku by se mel inicializovat retezcem
ESC @ ESC = SOH
bez mezer, ESC je znak 27 dekadicky a SOH je znak 1 dekadicky v ASCII tabulce.
Zaslal: st září 05 2007, 19:35 Předmět:
Na to zadnej soft neni, funguje to budto tak, ze zapisujes znaky na nejakou adresu nebo posilas znaky na seriovy port.
Port musi byt nejprve nastaven - rychlost, parita, databity, stopbity,...
Pote se budto posle na port primo znak a ten se zobrazi nebo casteji se musi poslat nejaka inicializace, potom znaky a nekdy jeste ukoncovaci znak, po jehoz obdrzeni se znaky zobrazi.
Komunikace to jest zcela jednoducha, ridi to program, pres kterej pokladni prodava .
My to mame pouzite na diagnostiku site - kazdych pet minut se spusti skriptik, kterej opinga dulezite routry, APcka apod... a pokud je nejake nedostupne, zobrazi jeho nazev a IP adresu. Staci mrknout, nemusi se poustet kompl
Prostě displej vůbec nejde - při restartu by se měl rozsvítit, ale on neudělá ani to. Prostře je totálně zhasnutej... Žádný bližší parametry jsem nenastavoval (neumím to) a ani nevím jak. Neporadil bys mi, prosím ????
Zaslal: čt září 06 2007, 6:35 Předmět:
Pri restartu ceho ? Toho Wincora ?K cemu je to pripojene - k PC nebo te pokladne. Jak je to napajene ? Pokd to mas pripojene k PC, je nutne to jeste napajet. Z pokladny se to napaji pres PIN 9 datoveho RS232 konektoru jinak to bude vyzadovat ext.napajei.
Při restartu PC se displej ani nerozsvítí (ale teď už to chápu, když musí být navíc napájen). Nevíš, jak to fyzicky provést na konektoru (přivést to napájení) ????
Ještě jeden dotaz: na PC je konektor jako samec a na kabelu taky samec. Můžu na to použít svojku - viz obrázek????
A je ten displej urcite RS232 ? Nektere tipy mely vlastni ridici kartu.
Napajeni je vetsinou na pin 9 toho CANONu, da se to vysledovat ze zapojeni.
Už jsem zjistil, že zapojení +12V je na PIN1. Na to jsem +12V přivedl (dál jsem na PIN5 přivedl kostru) a displej při každém restartu počítače už problikne, ale pořád s počítačem nekomunikuje. Nevíš prosím, kde zjistit zapojení jednotlivých PINů na konektoru displeje???? Konektor jsem otevřel a našel v něm několik barevných drátků, ale jaký kam na počítači propojit, netuším ....
Zaslal: po září 10 2007, 20:44 Předmět:
Staci propojit RxD a TxD, akorat nevim jestli 2 na 2 a 3 na 3 nebo 2 na 3 a 3 na 2, to musis vyzkouset.
Na pokusy je lepsi nevo co ma DOS, teda Win95,98, pak staci pomoci
copy soubor.txt COM1 poslat data na displej.
obsah soubor.txt jsou ty sekvence a vlastni texty jak jsem psal vyse.
Mě se to podařilo připojit k PC, ale jdou mi psát jen písmena a nejde ovládat pozici. Až se displej zaplní, tak ho musím resetovat a můžu psát znovu.
Podařilo se někomu něco s tím vymyslet?
Mám to zapojené COM 2 na pin6 a COM 3 na pin 2. A +12V.
Data posílám copy soubor.txt com1 , ale reaguje to jen písmena, nevím jak do něj zapsat příkaz, např. jak smazat displej atd.
