Li-on nabijacka od Belzy
lietadlo
Založen: Dec 14, 2017
PříspěvekZaslal: út srpen 28 2018, 9:34    Předmět: Li-on nabijacka od Belzy Citovat
Dobry den ...mam otazku tipu vadi-nevadi ..
Mal som doma bateriu z notbuku..10,8V 47W ..tak som ju rozobral na članky..ako zataž prve čo prislo pod ruku.. žiarovka 3,5V 0,2A
každy jeden ukazoval rovnako..3,66V..dlho stali nepoužite..
Spravil som si k nim nabijacku:
https://www.belza.cz/charge/liion2.htm
darlington som nemal tak som dal dvojicu KC147+KU611 ..
vystup som meral dvomi DMM ..jeden M890G druhy FX99 co je to iste..
prvy ukazal 4,17V druhy 4,23V
pridal som R 220K pokles na 4,06 a 4,12
odpory v deliči na 431 stvorpružkove podklad modry posledny hnedy.
doteraz som nikdy s lion nerobil..trochu som o nich cital a som zaskoceny..
teraz neviem..nechat to tak a smelo nabijat ..nebuchne neznicim ich..ked su take citlive na presnost U..teplotu sledovat možem nie je problem ale čo sa s nimi deje vo vnutri to uz neviem.
kde mam istotu ze na vystupe su fakt styri volty..ci ist este nizsie s napatim.. ?
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: út srpen 28 2018, 10:16    Předmět: Citovat
To zapojení jsem zkoušel a mělo to podle použitého akumulátorku někdy sklony ke kmitání (asi když byl akumulátor horší, měl větší vnitřní odpor)
A když se objeví nějaké zákmity nebo zvlnění, různé měřáky měří různě přesně, některý ukáže hodnotu střední, některý cosi, co se blíží maximální hodnotě, jiný něco, co se blíží minimální hodnotě...
PříspěvekZaslal: út srpen 28 2018, 19:13    Předmět: Citovat
Proč si neuděláš balancer od Zajíce ? K tomu zdroj proudu a jedeš . Udělej hned na 10 článků a jsi na dlouho připraven .
lietadlo
PříspěvekZaslal: út srpen 28 2018, 20:26    Předmět: Citovat
prave som pozeral toho zajice..toto som potreboval..diki Wink
