součástka Davle LVR-3 I0727
jchavtal
Založen: Aug 28, 2018
PříspěvekZaslal: út srpen 28 2018, 10:35    Předmět: součástka Davle LVR-3 I0727 Citovat
Jakou Hodnotu má tato součástka, kde ji sehnat, případně nahradit
 Velikost:  162.94 kB
 Zobrazeno:  277 krát
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: út srpen 28 2018, 10:46    Předmět: Citovat
Moc velkou ne. Je prasklá Laughing Laughing ! Děkovat nemusíš Wink .
jchavtal
PříspěvekZaslal: út srpen 28 2018, 10:57    Předmět: Citovat
Oba jsou K.O.
Je to vinutý odpor 3-Watty
Datasheet toto označení I0727 nezná. Hodnoty jsou různé a to nepočítám verze FE a FS..
Je to z řídící jednotky...
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: út srpen 28 2018, 11:11    Předmět: Citovat
Na obrázku máš rozkódování názvu.
Není na odporu ještě jeden řádek popisu - otočený směrem k desce - a tím neviditelný?
Petr
 Velikost:  171.84 kB
 Zobrazeno:  220 krát
PříspěvekZaslal: út srpen 28 2018, 11:17    Předmět: Citovat
Pokud to půjde, tak oloupat obal a změřit k místu přerušení. Je potřeba zjistit funkci v obvodu a podle toho posoudit důležitost přesnosti hodnoty. Bude to pravděpodobně zákaznické značení pro automotive (pokud je to tedy automotive ECU) a tudíž nemáš šanci zjistit z toho hodnotu. Pro přesné určení hodnoty by to musel změřit v jiné nepoškozené ECU. Čím došlo k poškození víš?
jchavtal
PříspěvekZaslal: út srpen 28 2018, 12:14    Předmět: Citovat
Je to řídící jednotka ze řezačky JohnDeere 1 z 5 jednotek.
Tahle se stará o žací část tzv: SPF
Každá jednotka je jiná, takže nelze změřit na jiné. Jednotku za více jak 100tis bez DPH ti nikdo nepůjčí na to abys ji rozebral a změřil...
Obvod je pro regulátor napětí. Je na něm i chladič. Ale jak to bývá mají součástky bez označení..
Ano schoduji se s tím, že mají vyrobené označení přímo pro ně a tím jsou mimo komerční katalog dílů...
To co jsem napsal za označení součástky je vše co na ní je
PříspěvekZaslal: út srpen 28 2018, 13:00    Předmět: Citovat
Takže rozkreslit kousek schématu kolem těch rezistorů, odměřit odpor po rozlousknutí co se povede (dobré je, že jsou k dispozici dva stejné kusy) a posoudit, co s tím dál. Nahradit rezistory po identifikaci hodnoty samozřejmě nebude problém. A zpět k tomu, proč to odešlo, víš?
jchavtal
PříspěvekZaslal: út srpen 28 2018, 13:24    Předmět: Citovat
Přesně jak píšeš - udělám.
Jsou tepelně dost namáhané (Velká proudová zátěž), už jen proto, že jsou paralelně dva a každý o 3Wattech s nízkým odporem (podle těch rozmezí mOhm co jsou na specifikaci LVR-3).
Prošel jsem kompletní elektroinstalaci a až na pár nedostatků ve vedení (oxidace a popraskaná izolace, ale bez kontaktu s dalším vodičem nic co by nasvědčovalo zkratu) Každopádně veškeré tyto nedostatky jsou již opraveny.
Každopádně má úvaha je taková: Tepelným namáháním odešel jeden odpor (možná i vadný kus) následně tepelnou ztrátu v závislosti na paralelním zapojení nedokázal unést druhý odpor a ten to po nějaké době vzdal taky.
Jedná se o odpory na vstupu a pak až regulátoru na desce. Další varianta je vadný regulátor, co má nadměrný odběr a zničí následně opět rezistory... Ale to prověřím na osciloskopu, zda nemá nějaký nežádoucí rozkmit
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: út srpen 28 2018, 13:57    Předmět: Citovat
Nenápadné kurvítko? Už jsem taky vyměnil hromádku podobných výkonových odporů, co odešly "proniczanic", skutečně bez elektrické příčiny, jen vinou vlastní degradace.
Plánovaná životnost, se tomu říká spisovně, nevulgárně a politicky korektně Very Happy
PříspěvekZaslal: út srpen 28 2018, 14:03    Předmět: Citovat
Dost možná to budou bočníky na měření proudu a tudíž jejich odpor může být dost důležitý. Ale stejně nezbývá, než to poměřit podle postupu výše.
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: út srpen 28 2018, 17:22    Předmět: Citovat
Možná to jsou ochranný odpory z výstupu toho spínače BTS133(spínače BTS spínaj proti plusu,ne na kostru).
petrfilipi
PříspěvekZaslal: út srpen 28 2018, 19:36    Předmět: Citovat
Já vím že je to blbost, ale co takhle napsat do Vishaye, zdali by Ti neřekli hodnotu. Že výrobce řídící jednotky už neexistuje bla bla. Hezky poděkovat za ochotu a těšit se na odpověď. Nic za to nedáš.
PF
jchavtal
PříspěvekZaslal: st srpen 29 2018, 8:45    Předmět: Citovat
Tak hodnota je 0,1 Ohm 3W
Tolerance to je otazníkem...
0,1 Ohm při 3W by přišlo až příští týden, není to k sehnání taková hodnota.
Tak beru 0,1 Ohm 5W s minimální tolerancí, jeden odpor je za 60Kč
Dodání zítra a v pátek by top už mohlo do kukuřic, pokud to bude ta hlavní příčina
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 29 2018, 9:01    Předmět: Citovat
DAVLE? Znám tradičního výrobce výkonových odporů Dale.
Výkonový odpor sám od sebe obyčejně nepukne, počítej s tím, že tam někde tekly nadměrné ampéry. Co to spíná?
jchavtal
PříspěvekZaslal: st srpen 29 2018, 9:09    Předmět: Citovat
Tohle řídící jednotka, posílá proud na cívku sepnutí relé a relé řeší zbytek silového propojení. Relé jsou nyní dány nové. Každopádně po sepnutí hlavní spojky je relé sepnuté i 12h v kuse, takže odpor je zatěžován velmi dlouhou dobu a když k tomu připočteme roky provozu kdy venku máme 40C ve stínu a jednotka je kousek za motorem nechlazená a vodotěsně zavřená... a sama o sobě se při provozu ještě pěkně hřeje...
