Prevod do rýchla - výpočet výkonu
dudo02
Založen: Feb 27, 2007
PříspěvekZaslal: po srpen 27 2018, 12:19    Předmět: Citovat
Tak som si tie reťazové prevody trocha naštudoval.
Samotná obvodová rýchlosť ani problémom nie je. Problémom je, že pri vyšších rýchlostiach je takýto prevod potrebné mazať. Tu je je dokument Vypocet retazoveho prevodu, ktorý problematiku objasňuje - a podľa tabuľky 2 je pri obvodovej rýchlosti cca 10ms-1 (môj prípad), takýto prevod nevyhnutné mazať.
To značne skomplikuje náročnosť konštrukcie.
A preto sa pravdepodobne vrátim k prvotnej myšlienke - prevodu remeňovému.
kutilmil napsal(a):
Ak by to ale remeň nevydržal bez nejakých problémov tak by som použil motor 2880 Ot/min a rozumnejšie remenice.
Použitie iného typu motora neprichádza do úvahy. Stroj(štiepačka dreva) je už postavený a odladený.
 Velikost:  99 kB
 Zobrazeno:  57 krát
PříspěvekZaslal: po srpen 27 2018, 12:44    Předmět: Citovat
Já měl zato , že to máš "nadoma" . Tyto údaje platí pro tisíce hodin provozu !!!
kutilmil
Zablokován
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: po srpen 27 2018, 13:17    Předmět: Citovat
Dudo02: Niekedy je jednoduchšie preladenie ako výroba niečoho čo je ovela technicky zložitejšie. Ale ajtak aby sme vedeli posúdiť či to remeň vydrží alebo nie tak musíme vedieť aký remeň vlastne použiješ. Vieš to?
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: po srpen 27 2018, 13:30    Předmět: Citovat
dudo02 napsal(a):
Podobnou obvodovou rychlost (14,4 m/s) bude mít řetěz téhle motorky při rychlosti cca 140 km/h. Jistě tam tedy také má ztrátové mazání olejovou mlhou.
 Velikost:  64.67 kB
 Zobrazeno:  57 krát
dudo02
PříspěvekZaslal: po srpen 27 2018, 18:38    Předmět: Citovat
kutilmil napsal(a):
Viem dať len printscreen, nakoľko je potrebná registrácia na webe samotnom.
Jedná sa o štiepačku dreva a je pre moje osobné použitie, ale zatiaľ sú použité všade kvalitné komponenty a rád by som v tomto smere pokračoval. Robím si dokumentáciu v CAD softe (učím sa) a možno to raz začnem aj vyrábať a predávať...
 Velikost:  145.98 kB
 Zobrazeno:  62 krát
dudo02
PříspěvekZaslal: po srpen 27 2018, 18:43    Předmět: Citovat
tomasjedno napsal(a):
dudo02 napsal(a):
V motorkách sa nevyznám, ale pokiaľ to nemá žiadne mazanie, tak by to nemal by až taký problém. Volal som kamošovi a on vravel, že mazanie nemá,ale źe na reťazi má nejaké gumičky - úplne som ho nepochopil...Ale tiež vravel, že niektoré motorky mazanie reťaze majú.
PříspěvekZaslal: po srpen 27 2018, 18:44    Předmět: Citovat
Lištu taky musíš mazat, tak to nějak zkombinuj.
tomasjedno
PříspěvekZaslal: po srpen 27 2018, 19:50    Předmět: Citovat
dudo02 napsal(a):
Ano, některé motorky ho mají (kapátko, ne mlhu) - např. Scottoiler. Dá se namontovat i dodatečně. Ale standardní je vyčištění a namazáni řetězu po cca 1000 km.
PříspěvekZaslal: po srpen 27 2018, 19:52    Předmět: Citovat
Aj na bicykli treba retaz obcas namazat.
dudo02
PříspěvekZaslal: po srpen 27 2018, 20:03    Předmět: Citovat
Občasné mazanie nie je žiadnym problémom.
PříspěvekZaslal: po srpen 27 2018, 20:55    Předmět: Citovat
Tak už dál nemrmlej a stav .
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: po srpen 27 2018, 20:56    Předmět: Citovat
No zasa som slopal víno ale snáď to nejak napíšem aby to bolo zrozumiteľné. Takže tvoj remen AT 10 má dovolené zaťaženie 1300N na 10mm šírky. Tvoj remeň má 32 mm čiže ho môžeš zaťažiť silou 4160N za predpokladu že bude v zábere vždy minimálne 6 zubov. Keďže ty budeš mať v zábere 3 zuby treba dovolené zaťaženie vynásobiť koeficientom podla vzorca k=1-0,2*(6-z). V tvojom prípade je to k=0,4 čiže dovolené zaťaženie v tvojom prípade 1664N. Keďže ty budeš remeň zaťažovať len 273N tak to je OK.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: po srpen 27 2018, 21:00    Předmět: Citovat
Teraz ma ešte tak napadlo. Logicky ked sa zamyslíš že tým remeňom chceš preniesť ako keby 27kg tak to je preňho proste nič uplna nula. Človeče to víno mi zasa otvorilo nebo.
PříspěvekZaslal: po srpen 27 2018, 21:04    Předmět: Citovat
Jak jsou od sebe ty hřídele daleko? Napínací kladka, která by vylepšila to opásání by tam nešla dát?
dudo02
PříspěvekZaslal: út srpen 28 2018, 8:24    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Chce to kľud - zvážim viacero možností a potom sa rozhodnem. Nemám sa kam ponáhľať.
workhard napsal(a):
Zatiaľ to je všetko vo fáze návrhu, čiže hriadele dám od seba tak ďaleko, ako bude potrebné.
kutilmil napsal(a):
Tak už mi to je s tými počtami o dosť jasnejšie, akurát otázka - čo je tých 0,2 vo vzorci k=1-0,2*(6-z) ?
Takže ten remeň je podľa výpočtov dosť predimenzovaný. To znamená, že môžem dať užší profil. To totiž značne ovplyvní cenu.
Strana 3 z 4
