Ziadny obraz iba zvuk u samsungu
PříspěvekZaslal: ne srpen 26 2018, 20:01    Předmět: Citovat
Ledky se napájejí zdrojem proudu, pokud nemáš zdroj s proudovým omezením, tak zdrojem napětí s rezistorem v sérii. Otestuj všechny, jestli svítí, nebo ne, na měření ohmmetrem a podobné blbosti se vykašli. Je třeba dát pozor na polaritu, přivedením napětí v závěrném směru ledku snadno odpráskneš. Ledky se kupují u Šáhyho, nebo na Ebay či Aliexpress.
dusky01nn
Zablokován
Založen: Aug 25, 2018
PříspěvekZaslal: ne srpen 26 2018, 20:27    Předmět: Citovat
@zaky:
Ano, vsetkych 40 som otestoval a vsetky svietili. Dal som 2-3V.
Len meracim pristrojom som nameral na 39 kusoch: 310ohm, opacne nekonecny odpor. Na jednom kuse som nameral 15 ohm opacne rovnako 15 ohm.
Dobre, dakujem Vam velmi pekne za poradenie, ja sa pokusim tu ledku nejak kupit co mi isto potrva nejaky cas.
Potom sa znovu prihlasim a mozeme skusit dalej na tom popracovat.
Vdaka.
PříspěvekZaslal: ne srpen 26 2018, 20:29    Předmět: Citovat
Na vyzkoušení můžeš tu jednu ledku zkratovat.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: ne srpen 26 2018, 20:38    Předmět: Citovat
Ty jsi otrhal všechny čočky? No to ten obraz bude vypadat...
dusky01nn
Zablokován
PříspěvekZaslal: ne srpen 26 2018, 20:41    Předmět: Citovat
Zadne cocky som nevytrhaval. Dostal som sa pod ne.
Ale da sa to aj tak, ze sa malinky kusok z pasky zoskrabe a tak presvietit/premerat.
dusky01nn
Zablokován
PříspěvekZaslal: čt srpen 30 2018, 20:00    Předmět: Citovat
Takze som LEDku vymenil, skontroloval.
Po zapojeni som zistil, ze podsvietenie stale nefunguje.
Ze obraz je vidno, teda toto funguje. Podsvietenie nejde.
Ked meriam vystup na LED- nula. Malo by tam byt okolo 140V...
Na plosaku z vystupu IO na 9 nie je -, mam dojem ze je zly SLC2012M.
Ale tak tych moznosti je tam este dost.
Mam aj kondiky nove, zatial som nevymienal na tej zdrojovej doske.
Myslite, ze vymena kondenzatorov moze pomoct? Nejake poskodenie, nafuknutie nevidno. Ine suciastky diody a rezistory su dobre.
Ako hovorite, aj nenafuknuty kondik moze byt aj zly, aj dobry Sad
Este takto:
Na vystupe pre LED nameriam 150V + s minusom na inom mieste ako ma byt.
Ak by som to premostil s podsvietenim, mozno by to slo, ale mozno by sa mohlo cosi aj pos.... Sad
Ono je to tak osemetne, ze ak by som aj vymenil kondiky, vymenil cipy, tak ma to vyjde s postou aj viac, ako ked sa kupi zdrojova doska.
Chalani, neviete prosim poradit? Co by som mal este premerat, ktore vystupy,...?
dusky01nn
Zablokován
PříspěvekZaslal: čt srpen 30 2018, 23:00    Předmět: Citovat
Yes, ja som aky macher Smile
Vymenil som dva kondenzatory, co su okolo toho cipu.
Po vymene jedneho uz na vystupe cosi bolo... Tak si hovorim, vymenim aj ten druhy, ved ked mam, nic za to nedam...
Po vymene aj toho druheho, skusim zapnut a je to tam... Displej sa rozsvietil, logo samsung,....
No paradicka Smile
Dakujem za rady, aj za tych neprajnikov Smile
Dotaz asi pre administratora:
Ak je tema vyriesena, ukoncena, alebo ak sa k tej teme uz dlhy cas nikto nehlasi, neda sa ukoncit? Ze by bola oznacena zelenou fajkou, alebo presunuta do tem vyriesenych, ak take cosi tu je?
To len taky dotaz....
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: ne září 02 2018, 19:00    Předmět: Citovat
Laughing ďaľší alchymista.
