Náhrada za tranzistor 2N60C ve zdroji Eurocase 450W.
MPazdera
Založen: Dec 13, 2005
PříspěvekZaslal: út září 04 2007, 13:00    Předmět: Náhrada za tranzistor 2N60C ve zdroji Eurocase 450W. Citovat
Zdravím.
Opravuji zdroj Eurocase 450 W a je tam vadný QFET tranzistor na primáru pomocného zdoje označenej jako FQP 2N60C. Bohužel se nedá u nás sehnat. Neví někdo, jestli tam není nějaká náhrada třeba nějaké BUčko? Pak bych se ještě potřeboval zeptat, jestli někdo nezná hodnotu odporu R11 nebo R14, je spálený a bohužel i deska pod ním, takže to označení taky není vidět přesně. Díky moc za odpověď.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: út září 04 2007, 13:47    Předmět: Citovat
N FET 600V 4A 4,7ohm BUZ 80, 2SK858, 2SK1323, 2SK1922 např.
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: st září 05 2007, 5:40    Předmět: Citovat
R11 (umístěný na výšku) je 33K
a R14 by měl být 5K1 (je k němu ještě dioda paralelně pod chladičem)
MPazdera
PříspěvekZaslal: st září 05 2007, 13:25    Předmět: Citovat
sr71 napsal(a):
To asi nebude on, na výšku není a žádná dioda paraelně tam taky není. Pokud jsem to dobře pochopil, tak by ten odpor měl propojovat kolektor bud. tranzistoru BC945 s říd. elektrodou tranzistoru 2N60C. Nachází se hned vedle toho BC945 (ten tam není zrovna osazen).
Pro jistotu přikládám foto s označením součástky. Omlouvám se za horší kvalitu, lépe to nešlo.
Odpor je vyznačen červeně
 Soubor:  Obraz.jpg
 Velikost:  148.58 kB
 Staženo:  229 krát
Naposledy upravil MPazdera dne st září 05 2007, 18:30, celkově upraveno 1 krát.
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: st září 05 2007, 16:38    Předmět: Citovat
Tak s takovohle fotkou Ti poradí akorát věštec
MPazdera
PříspěvekZaslal: st září 05 2007, 18:38    Předmět: Citovat
dj_Paul napsal(a):
Uvidíme, jestli se nějaký najde Smile. Pokusím se to vyfotit něčím lepším, ale myslel jsem si, že by pro orientaci mohlo stačit.
sr71
PříspěvekZaslal: čt září 06 2007, 6:54    Předmět: Citovat
ten odpor co jsi označil na fotce je 56R
MPazdera
PříspěvekZaslal: pá září 07 2007, 7:48    Předmět: Citovat
sr71 napsal(a):
Díky za rady, teď už to snad zprovozním Very Happy .
MPazdera
PříspěvekZaslal: so září 08 2007, 10:47    Předmět: Citovat
Trochu mě ještě zaráží jedna věc, že v tom pomocném zdroji není u buď. tranzistoru žádná Zenerka. Viděl jsem už několik zdrojů a zatím všechny ji měly. Neměl bych ji tam dát?
