Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6111 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: ne srpen 26 2018, 14:57 Předmět:
marshal napsal(a):
asi bude jistější ten "učenlivý".
Řekl bych, že pravděpodobnost úspěchu se limitně blíží nule. Prodejce o něm píše, že umí pevný kód, zatímco alarm CS 1712 používá plovoucí kód (viz tady).
Ten ovladač k BENE 322 prý umí plovoucí kód.
Druhá věc je pak kmitočet. Jaký používá CS1712 jsem nevygooglil - nemáš to někde napsané v dokumentaci, na dálkáči apod.?
Ten “učenlivý” je na 433,92 MHz, BENE používá 300-350 MHz (alespoň podle tohohle).
Založen: Sep 05, 2004 Příspěvky: 1025 Bydliště: UL
Zaslal: ne srpen 26 2018, 16:34 Předmět:
tak o funkci moc nevím, jaký rozdíl mezi pevným a plovoucím pouze tuším, díky za upozornění.
Objednávat to ještě nebudu, uvidím co mi řeknou- obávám se že nic, jsou to pouze prodavači.
V návodu jsem údaj o frc nenašel, ale když se dívám na skener tak to běží na 433,927 MHz plus mínus, protože to čemu říkám skener není nic moc.
(je to RTL-SDR dongle)
dík
Zaslal: ne srpen 26 2018, 17:10 Předmět:
našel jsem na aukru kompletní použitý CS 1712 za 500.- a přemýšlím o něm, možná by to bylo řešení. Sice potřebuji pouze ten servisní DO (když bude ok- je to risk) ale budu mít ten zbytek na něco jiného.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6637 Bydliště: Praha
Zaslal: ne srpen 26 2018, 19:51 Předmět:
Nevím, co ti odchází, ale elektronika DO snad jde opravit a krabičku, pokud je stejná, jako u toho současně prodávaného DO z odkazu, můžeš přehodit a je vyřešeno. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
