Potřebuji poradit - Panelový digitální voltm. a ampérm.
sergejan
Založen: Dec 01, 2013
PříspěvekZaslal: pá srpen 24 2018, 22:20    Předmět: Citovat
jezevec napsal(a):
Tyhle jednoduchý měřáčky ukazují cca do 200mA nesmysly. Ventilátor má odběr 80mA a tvůj ampérmetr má rozsah do 10A. Tak malý proud prostě nezaregistruje.
Uvědom si jakou hodnotu má bočník na 10A a jaký nepatrný úbytek je na něm při těch 80mA. Je to daň za jednoduchost.
Nevím kde jste vzal, že tyto měřáčky ukazují do 200 mA nesmysly. Odzkoušel jsem nyní 2, jeden do 1A, druhý do 3A a rozdíl max do 2 mA, na proudu 10 a 20 mA, konrolováno dvěma různými digi ampérmetry, kde se hodnoty shodují.
PříspěvekZaslal: pá srpen 24 2018, 22:35    Předmět: Citovat
Jo - tys kontroloval ampérák s rozsahem 2A resp. 3A - tam jsou 2mA zhruba desetinou % z celýho rozsahu. Ale Jezevec popisuje měřák se základním rozsahem 10A - a tam už to jsou jenom 2‰ neboli 0,2% - a tam už dodržet souběh s kontrolním měřákem je složitější.
Notabene to co popisuje jako svoje přání původní tazatel, aby měřák ukazoval "proud zdroje", to je realizovatelný jedině tam, kde jsou ty měřáky součástí sdruženýho panelu měření a ovládání, kde vlastní kontrolní funkci přebírá mikroprocesor - jedině ten totiž dokáže po zmáčknutí buď přímo určenýho tlačítka nebo po navolení funkce třeba kombinací tlačítek nebo rotokodérem zobrazit hodnotu proudovýho omezení a má možnost ji přímo uživatelsky měnit = nastavovat, přičemž po "vyskočení" z nastavovacího menu se ta funkce zobrazuje buď jako fixní proud do zátěže, nebo jako proud odebíranej zátěží až do nastavenýho limitu - a tam přechod do režimu proudovýho zdroje nebo šlus - vypnutí. Ten jeho "proud zdroje" je požadavek, aby zdroj zobrazoval nějakou nastavitelnou maximální hodnotu - jenže to bez měřicí zpětný vazby a procesoru realizovat jednoduchým způsobem nelze. Prostě musí tam bejt určitá "řídící inteligence" a ne jen obyčejnej "blbej" měřák, byť digitální. S tím jak už tady padlo to jde nastavit jedině při zkratovanejch výstupních svorkách pomocí režimu proudový limitace zdroje.
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: pá srpen 24 2018, 23:31    Předmět: Citovat
mozno by to chcelo pre novacika, zacat uplnymi zaciatkami ktore zjavne nema uplne naplno nastudovane.
zdroj napetia a prudu:
napetie si vies nastavit a dane napetie ti aj zobrazi pripojeny voltmeter.
napetie obmedzenia prudu (inac sa to asi ani neda nazvat) sa da merat iba po pripojeni zataze, alebo svorky zdroja priamo skratovat ampermetrom - napetie v tomto bode klesne skoro k nule!
ak nastavis zdroj na 1V a 1A a pripojis nan 2ohm zataz , tak prud bude 1V/2ohm=0,5A, naptie ostane na 1V - zdroj bezi v CV (obmedzuje napetie)
ak nan pripojis 1ohm, prud bude prave 1A , zdroj sa bude rozhodovat ci regulovat prud alebo napetia ale v idelanom pripade pojde na 1V 1A
ked pripojis 0,1ohm (1V/0,1ohm = 10A), ty mas nastaveny zdroj na 1A, zdroj prejde do rezimu CC (zacne obmedzovat prud na nastaveny 1A) dostanes na vystup 0,1V (0,1V/1A=0,1ohm)
ked chces zobrazovat nastavene aj realne napetie , nieje problem, pripojis voltmeter
ked chces zobrazit realnu hodnotu odoberaneho prudu , tiez nieje problem, pripojis ampermeter (zapojenie voltmetra a ampermetra , pozri google)
ked vsak chces zobrazovat nastavenu hodnotu prudu, mas trosku problem. bud mas zdroj riadeny MCU a vies vytiahnut bokom nastavenu hodnotu a zobrazit ju niekam, alebo
na kratky cas pripojis ameprmeter na vystup zdroja a tym pozries aky prud je prave nastaveny (napetie vsak vtedy padne k nule)
ked vsak chces zobrazit nastavenu hodnotu prudu
Grafiaus
Založen: Sep 30, 2011
PříspěvekZaslal: so srpen 25 2018, 11:24    Předmět: Citovat
podmienka je, aby si nemal napajanie meraciku priamo zo zdroja , skus najprv na obycajnu 9V baterku a potom podla obrazku , .. prilozeny nie je presne podla tvojho , ale farebne znacenie ti bude sediet .
tu spominaju prerusit minus , /asi inovovany model ?/ , mam pocit , ze niekedy co som ja skusal na tych cinskych , tak minus bol spojeny .. ved vyskusaj Smile
 Velikost:  22.78 kB
 Zobrazeno:  149 krát
PříspěvekZaslal: so srpen 25 2018, 11:31    Předmět: Citovat
Grafiaus napsal(a):
podmienka je, aby si nemal napajanie meraciku priamo zo zdroja...
Myslím, že v tomto případě to neplatí. Wink
Grafiaus napsal(a):
...tu spominaju prerusit minus , /asi inovovany model ?/...
To je nedorozumění. Místo přerušení musí být připojen bočník pro měření proudu. Jinak by zátěží žádný proud netekl. Wink
Grafiaus
PříspěvekZaslal: so srpen 25 2018, 11:46    Předmět: Citovat
ale plati ,...galvanicky musi byt napajanie oddelene , ten co som prilozil , ma bocnik priamo na meraciku , ale tie starsie , co tiez mali bocnik na PBC , som minus neprerusil , , nechce sa mi tie krabicky otvarat , volakedy boli schemy aj prilozene , uz som to tam nikde nenasiel , len tento jeden ..
za tu cenu bolo treba vzdy galvanicky napajanie oddelit , pekny den , Smile
aha , s tym minus sa samozrejme nevadim aj ked ...
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: so srpen 25 2018, 15:21    Předmět: Citovat
Mám pár těch měřáčků, sice jiné označení (YB27VA), ale jinak vypadají "ako by ich jedna mater mala". To nejsou žádné multimetry, záporný pól napájení je spojený se záporným pólem měření, nemají ani znaménko mínus, takže pro záporné hodnoty ukazují 0,00. Jsou míněny na výstup napájecího zdroje, napěťový vstup na +,- zdroje a proudový mezi (-) zátěže a (-) zdroje, ten už tam je od napěťového vstupu. Na přesnost si nestěžuji, když se smířím s tím, že proudový vstup vnáší systematickou chybu do změřeného napětí, závislou od hodnoty proudu. Ale za ty peníze, nekup to. Wink
PříspěvekZaslal: so srpen 25 2018, 20:42    Předmět: Citovat
Grafiaus napsal(a):
ale plati ,...galvanicky musi byt napajanie oddelene...
Tak to vysvětluj třeba zde:
Bernard napsal(a):
...záporný pól napájení je spojený se záporným pólem měření...
Grafiaus
PříspěvekZaslal: ne srpen 26 2018, 6:04    Předmět: Citovat
team boss , vidim ze vies pekne vystrihovat , aspon nieco Smile, ja som aspon schemu tych cinskych meracikov prilozil , ze su zdroje galvanicky oddelene , pekny den .
PříspěvekZaslal: ne srpen 26 2018, 7:04    Předmět: Citovat
Jsem rád, že jsem zabránil šíření nepravdivé informace. Wink
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: ne srpen 26 2018, 7:27    Předmět: Citovat
Na meranie do 30V netreba oddelené napájanie.
 Velikost:  113.24 kB
 Zobrazeno:  171 krát
petula
Založen: May 22, 2016
PříspěvekZaslal: st září 19 2018, 22:10    Předmět: Citovat
jezevec napsal(a):
ville612 napsal(a):
...Pozn.: Displej svítil. Zobrazovalo se mi jen (v hodnotách) napětí a zobrazení proudu bylo rovno nule.
Jakmile jsem připojil zátěž např. ventilátor, tak až poté se mi zobrazoval proud, ale ne proud zdroje !!!...
Takto to máš správně, ampérmetr ti ukazuje proud tekoucí ze zdroje do zátěže.
Ty máš patrně na mysli, aby ti to ukazovalo hodnotu proudu při nastavování proudu na zdroji, tak to s tímto měřáčkem nejde. To musí být jiný způsob řízení zdroje (digitální).
Ale nemusí jezevče. Mám vlastnoručně udělaný zdroj 0-40V / 0- 5A, který je zcela analogový bez mikropočítače a používám právě tyhle čínslý panelový měřáčky. Voltmetr ukazuje buďto aktuální výstupní napětí nebo limit, který si nastavím a který nepřekročím, když omylem pootočím knoflíkem. Měřák proudu mi ukazuje právě odebíraný proud anebo při nastavování mi ukazuje mezní proud, který si nastavím a při kterém zdroj začne omezovat.
A znovu opakuji. je to vše jednoduše pěkně pomocí operačních zesilovačů, žádný digitální obvody ve zdroji nejsou.
petula
PříspěvekZaslal: st září 19 2018, 22:17    Předmět: Citovat
jezevec napsal(a):
Blbost. Můj měřáček made in China ukazuje od cca 20 mA s tolerancí +/- 2mA. Od 46 mA nahoru to už je +/- 1mA.
