Založen: Nov 13, 2010 Příspěvky: 171 Bydliště: Frýdek-Místek
Zaslal: so srpen 25 2018, 17:27 Předmět: USB Flash disk Xporter 16GB
Zdravím,
chci se zde zeptat... mám následující problém:
Připojil jsem flash disk k mobilnímu telefonu pomocí redukce. Telefon disk našel, vše fungovalo, ale... svou chybou jsem disk neodebrar bezpečně, prostě jsem ho jen odpojil od kabelu...
Od té chvíle disk nefunguje - nedá se připojit k PC ani k mobilu. PC sice při připojení udělá zvuk, jako když připojím disk, ale nezobrazí ho jako nové zařízení...
Má otázka tedy zní...lze disk nějakým způsobem opravit a zprovoznit, nebo je na odpis? Nejedná se o noname disk, jde o disk Patriot Xporter XT 16GB
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34077 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so srpen 25 2018, 18:05 Předmět:
Precitaj typ toho radica PHISON, podla toho stiahni servisnu utilitu a naformatuj. Predtym si uloz vsetky udaje - Vendor a Device ID, nazov zariadenia, typ flash - mnoho zistis programom ChipGenius).
Zaslal: so srpen 25 2018, 18:59 Předmět:
Takže jsem zkusil disk zformátovat utilitou Phison_PS22xx_Formatter_v2.10.0.2
(Low level format)
Tato napsala sice hlášku Failed, ale potom se již disk objevil v sytému, kde jsem jej normálně zformátoval a vypadá to, že již funguje... Každopádně děkuji za radu. Uvidím, jak se bude plnit daty, zda bude vše ok.
