náhrada DO pro autoalarm
marshal
Založen: Sep 05, 2004
PříspěvekZaslal: so srpen 25 2018, 9:34    Předmět: náhrada DO pro autoalarm Citovat
zdravím, prosím poraďte.
mám autoalarm CS 1712 už nějakou dobu a odchází mi DO
(tento : https://autoalarmy.heureka.cz/nahradni-ovladac-pro-cs-1712-s/ )
Bohužel už není v prodeji tak mě napadlo jestli je možno použít jiný a nějak jej překódovat. Nic o tom nevím a nemám tušení co lze a co ne.
děkuji.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: so srpen 25 2018, 9:49    Předmět: Citovat
Strejda Google mi nabízí hromadu eshopů, které mají v nabídce RC1712LCD. Některé i skladem.
marshal
PříspěvekZaslal: so srpen 25 2018, 10:22    Předmět: Citovat
LCD ano ale to co potřebuji je v odkazu a to jsem nikde nenašel,
asi budu muset přejít na používání BO (blízký ovladač = klíč)
Confused
ace_ventura
Založen: Jan 25, 2005
PříspěvekZaslal: ne srpen 26 2018, 8:03    Předmět: Citovat
Zkus se poptat v Elancáru, mají fyzicky stejný - třeba bude fungovat
https://www.elancar.cz/dalkovy-ovladac-bene-322-1088922.html
nebo mají univerzál https://www.elancar.cz/dalkovy-ovladac-uni-1067829.html
marshal
PříspěvekZaslal: ne srpen 26 2018, 11:12    Předmět: Citovat
díky za odkazy, vypadá to že by to můj problém mohlo vyřešit. Zkusím kontaktovat prodejce, asi bude jistější ten "učenlivý".
díky moc.
tomasjedno
PříspěvekZaslal: ne srpen 26 2018, 14:57    Předmět: Citovat
marshal napsal(a):
Řekl bych, že pravděpodobnost úspěchu se limitně blíží nule. Prodejce o něm píše, že umí pevný kód, zatímco alarm CS 1712 používá plovoucí kód (viz tady).
Ten ovladač k BENE 322 prý umí plovoucí kód.
Druhá věc je pak kmitočet. Jaký používá CS1712 jsem nevygooglil - nemáš to někde napsané v dokumentaci, na dálkáči apod.?
Ten “učenlivý” je na 433,92 MHz, BENE používá 300-350 MHz (alespoň podle tohohle).
marshal
PříspěvekZaslal: ne srpen 26 2018, 16:34    Předmět: Citovat
tak o funkci moc nevím, jaký rozdíl mezi pevným a plovoucím pouze tuším, díky za upozornění.
Objednávat to ještě nebudu, uvidím co mi řeknou- obávám se že nic, jsou to pouze prodavači.
V návodu jsem údaj o frc nenašel, ale když se dívám na skener tak to běží na 433,927 MHz plus mínus, protože to čemu říkám skener není nic moc.
(je to RTL-SDR dongle)
dík
marshal
PříspěvekZaslal: ne srpen 26 2018, 17:10    Předmět: Citovat
našel jsem na aukru kompletní použitý CS 1712 za 500.- a přemýšlím o něm, možná by to bylo řešení. Sice potřebuji pouze ten servisní DO (když bude ok- je to risk) ale budu mít ten zbytek na něco jiného.
tomasjedno
PříspěvekZaslal: ne srpen 26 2018, 17:19    Předmět: Citovat
Na eBay nebo Aliexpress najdeš mraky čínských dálkáčů, které umí 433,92 MHz a fixed code i rolling code.
PříspěvekZaslal: ne srpen 26 2018, 19:51    Předmět: Citovat
Nevím, co ti odchází, ale elektronika DO snad jde opravit a krabičku, pokud je stejná, jako u toho současně prodávaného DO z odkazu, můžeš přehodit a je vyřešeno.
marshal
PříspěvekZaslal: po srpen 27 2018, 7:59    Předmět: Citovat
blbne mi zamykací tlačítko, krabička už taky dosluhuje a mám brebtavé ruce. V nejhorším se pokusím o výměnu, ale asi to vemu z aukra.
tomasjedno
PříspěvekZaslal: po srpen 27 2018, 9:23    Předmět: Citovat
Tak to bych se zaměřil na zprovoznění toho tlačítka - některá se dají dokonce i v zapájeném stavu rozebrat. Anebo ho vyměnit.
