Už mi nebaví měnit pasivní sežrané magnéziové anody v boileru. Chtěl bych ji nahradit aktivní titanovou anodu, ale jsou ke kopupení jen velmi drahé https://www.heureka.cz/?h[fraze]=anoda%20titanova
myslím, že by neměl být problém sehnat titanový drát (plech) a k tomu vyrobit příslušný zdroj údajně 10,6 až 2,3 V ; 100 mA;
Máte s tím někdo nějaké zkušenosti?
Založen: Aug 10, 2007 Příspěvky: 662 Bydliště: 3 km od Humenného
Zaslal: pá srpen 24 2018, 19:11 Předmět:
Ja si pamätám, že na doske zdroja som odmeral cca 5V, prúd môžem ešte príležitostne skontrolovať.
Pri pokuse s cudzím zdrojom pripojeným na anódu, cca po roku začala elektrolýza medzi nerezovou prírubou a anódou (oddelené od seba cez plastový krúžok). Nakoniec zostala v okolí anódy vyžraná diera.
Čo ja viem, tak do boilera idu nejake topné telesá, nie magnézium alebo titán. Napájanie je 230V 50Hz, nie nejaké 10celá 2 celá3 V. To bude najskôr nejaká ezoterika.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17909 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so srpen 25 2018, 0:00 Předmět:
samarit napsal(a):
A co je u Tebe často? Já měním magnéziovku jednou za 2-3 roky a jsou v ní jen vyžraný díry, úbytek cca 1/3 - 1/2. Asi by ještě rok, dva vydržela. To se přeci dá v takovýmhle intervalu zvládnout.
Mám ležatej 200l Dražice, keramická patrona v ocelový jímce. Pokud ale máš topný tyče ve vodě, tak anoda odchází mnohem dřív. Odzkoušeno osobně. _________________ Jirka
Ale aj tak si myslím, že boiler je chránený pred koróziou práve tým, že ten horčík je spotrebný a ak sa nahradí nespotrebným titánom, tak aj prestane chrániť pred koróziou. No a rýchlosť spotreby súvisí s kvalitou vody, preto niekomu vydrží dlhšie a inému nie.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6008 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: so srpen 25 2018, 7:35 Předmět:
U 15 let starého bojleru Tatramat s aktivní protikorozní ochranou byla jenom dioda v sérii s odporem. Viděl jsem to jenom zběžně, takže zapojením si nejsem jistý, ale žádný pomocný zdroj tam rozhodně nebyl. Proti nádobě byla izolovaná celá příruba.
Zaslal: so srpen 25 2018, 10:46 Předmět:
tomasjedno: polaritou si niesom po pamäti istý. Skôr mi napadlo, či tam nemohlo dojsť k malému úniku vody (alebo orosenie), čím sa preklenula plastová izolácia tit. anódy a započala tak elektrolýza.
Samec: ak horčík nahradíš titánom, ktorý je napojený na zdroj JS napätia, tak to napätie pôsobí proti korózii.
Achab: o dióde neviem. Zvyšok popisu sedí. Zapojenie vyzerá asi ako na schéme:
1 anóda (izolovaná od kostry telesa)
2 odpor medzi anódou a kostrou telesa
3 ohr. teleso
4 faston nabodovaný na kotli
Čiže anóda je spojená s kotlom, aby ho chránila, načo tam je odpor neviem. Ohrievacie teleso je pritom nerezové.
EDIT: jedine, že nerez a oceľ (hoci aj posmaltovaná) tvoria vo vode el. článok a odpor má zrážať to napätie.
Zaslal: so srpen 25 2018, 13:06 Předmět:
Druhá součástka se mi jevila jako dioda 1N4007 nebo podobná, ale možná jde o omyl. Nevím, co by tam mohlo jinak být, snad dva odpory v sérii. Ale pak není důvod, aby byly odlišného typu.
Založen: Feb 02, 2005 Příspěvky: 216 Bydliště: Banská Bystrica
Zaslal: so srpen 25 2018, 20:45 Předmět:
Ja skúsenosť mám...V 95-roku som kúpil 180l bojler od jednej spoločnosti, (výrobné družstvo z Topoľčian, myslím že už neexistuje). Na tú dobu kvalita OK, akurát mal jednu chybu, žiadna ochrana, či už pasívna alebo aktívna, len z vnútornej strany cementový nástrek. Odporúčal sa v roku 2003, prehrdzaveli zvary. Kúpil som teda po 8 rokoch druhý, rozmerovo ten istý, akurát miesto cementového nástreku bol polyuretánový. Keď po 3 rokoch začala tiecť z neho hrdzavá voda, vedel som že je zle. Upravil som pôvodnú prírubu a namontoval pasívnu anódovú tyč, ktorá vydržala 4 roky. Potom som kúpil aktívnu anódu. Tá je v ňom doteraz (11 rokov) a bojler stále slúži k plnej spokojnosti, investícia do anódy sa už dávno vrátila
Založen: Mar 23, 2008 Příspěvky: 30 Bydliště: Galanta-SR
Zaslal: ne srpen 26 2018, 20:50 Předmět:
Ja mám bojler r.v. 1969 výrobca Tatramat Matejovce. Anodova tyč čo sa pamätám menená nebola.Aká je tam ochranná vrstva netuším,ale zatiaľ netečie,ani nemám hrdzavú vodu.
K té "výrobě" titanové tyče. Obráběl jsi někdy titan? Autogenem ano, možná tak bruskou anebo diamantem... _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Strana 1 z 4
