Daewoo 14C4T
Croquer
Založen: Feb 17, 2005
PříspěvekZaslal: čt září 01 2005, 20:44    Předmět: Daewoo 14C4T Citovat
Mam tu TV Daewoo 14C4T a pri kazdem prepnuti kanalu na nekolik sekund stahne automaticky zvuk tak odhadem na polovinu. Chtel bych tuto vlastnost odstranit. Sehnal jsem servisni manual a nepripadam si, ze bych z toho byl chytrejsi. Zkusil byste se na to nekdo podivat, jestli vas to netrkne nebo jste to uz nekde neresili .....
http://www.eserviceinfo.com/download.php?fileid=7967
Frenky
Založen: Apr 19, 2005
PříspěvekZaslal: čt září 01 2005, 20:56    Předmět: Citovat
Je to nastavené z výroby - umlčovač šumu má delší reakci,
jediným řešením by bylo ho zcela vyřadit,nebo změnit časovou
konstantu tohoto obvodu na kratší čas...na to potřebuješ konkrétní schema...a hlavně něco o tom znát...otázka je,zda to vůbec půjde
předělat.
Croquer
PříspěvekZaslal: čt září 01 2005, 21:04    Předmět: Citovat
To je dobry zacatek. Myslel jsem, ze to treba ridi primo procesor. Slo by to snad dohledat podle daneho IO ne? Kouknul byste do toho souboru jak jsem na nej dal odkaz v dotazu?
Moc toho o tom nevim, ale na necem zacinat musim.
Croquer
PříspěvekZaslal: čt září 01 2005, 21:18    Předmět: Citovat
Nevim treba ten IO TDA9830 ma v AGC kondenzator, kterej by mel ovlivnovat rychlost reakce zesileni. Je mozne ze by to bylo pouze jim?
http://www.ortodoxism.ro/datasheets/philips/TDA9830_CNV_2.pdf
Frenky
PříspěvekZaslal: čt září 01 2005, 21:58    Předmět: Citovat
Něco jiného je AGC,něco jiného je MUTE.AGC nastavuje velikost zesílení
daného obvodu,MUTE je obvod,který vypíná zvuk při přepínání kanálů a
při přijmu bez signálu - šum,praskání při přepnutí kanálu.Vlastní obvod
umlčení v IO TDA 9830 je řízen na vývodu /12/ tohoto IO přidanými
obvody,které jsou řízeny z obvodu mikroprocesoru.Je vidět,že toho o TV moc nevíš,takže nešahat.Nevhodným zásahem by mohlo dojít k poškození
televizoru.Pokud to maximálně vadí,lepší se obrátit na místní opravnu,
může být změněná hodnota některé součástky v obvodu,je možné,že tato
*vlastnost* tohoto typu televizoru je dána z výroby a tady těžko něco
změníš. Někdy se stačí špatně jenom dotknout a je vyděláno.Takový
procík pod 1000.- Kč málokdy pořídíš a při součané šíři typů TV je často
problém procesor sehnat a málokterý zákazník je ochoten zaplatit
2000.- Kč za opravu,raději si koupí něco nového.
Takže TV nechat v klidu dožít,obrazovky vydrží kolem 5 let a pak si
koupit nějaký novější přístroj...
Friday
Croquer
PříspěvekZaslal: čt září 01 2005, 22:13    Předmět: Citovat
Nenecham to. Myslim, ze kazdy musel necim zacit a kdyz si budu rikat pozooor na tohle nesahat, tak toho asi moc novyho nepoznam. O zadne skole pro opravare TV nevim, takze na to kazdej musel prijit sam. Laughing Opravovat TV je odjakziva to co chci umet a i kdyz jsem elektrotechnik, tak jsem se k tyhle casti nikdy nedostal. Jinak to je moje TV, takze si to rozbiju sam pro sebe. Cool
Rozdil mezi AGC a MUTE mi je jasny, jen vidim problem v tom, ze MUTE neovlivnim a kdyz, tak nebude nikdo moct pouzit "rucni" MUTE (treba z ovladace). I kdyz nejak by to urcite slo (zmenou softu urcite, ale treba i jinak). Problem je v tom, ze pri zmene kanalu to podle me neni MUTE, protoze zvuk jde, jen se snizi hlasitost tak na polovinu. Question
DjRix
Založen: Apr 30, 2005
PříspěvekZaslal: pá září 02 2005, 0:41    Předmět: Citovat
No já nevím,ale já se vyučil obor MECHANIK-ELEKTRONIK PRO SPOTŘEBNÍ ELEKTRONIKU,takže školy na opravy jsou,akorád že my ještě spravovali černobílý rachotiny.
Klídek chlapi,to je nulák...
Croquer
PříspěvekZaslal: pá září 02 2005, 6:09    Předmět: Citovat
Tak to jsem fakt netusil, ze existuje, nejsem si vedom toho, ze by u nas v okoli bylo neco podobneho. Ale to je jedno, dejte sanci i nevyucenym v tomhle konkretnim oboru.
JenikBarchov
Založen: Feb 05, 2005
PříspěvekZaslal: út září 06 2005, 17:57    Předmět: Citovat
Ja zrovna letos v tomto oboru maturuju.Krom toho ze mam za sebou 3 roky praxe ve skole kdy sme vyrabeli ruzny veci (ruzne blikace ,zesilovace atd..) tak letos ve 4 rocniku se chodi na praxi do firem Smile
zdraví tě Jenda Smile
gumickar
Založen: Aug 22, 2005
PříspěvekZaslal: st září 07 2005, 8:03    Předmět: Citovat
Asi mtzak. Taky mam primo skolu se zamerenim na servis spotrebni elektroniky. NIKDO ale neni takovy genius, aby si myslel, ze se vse da naucit z knizek.Takze otevrene rikam, ze reakce Frenkyho s povidanim o MUTE je sice prima,ale dodatek,že když někdo toto neví,tak tomu nerozumí se mi vůbec nezamlouvá. Kdyby každý všechno věděl,proč by potom byli tyto stránky??????!!!!
denis15
Založen: Jun 21, 2005
PříspěvekZaslal: st září 07 2005, 9:05    Předmět: Citovat
Pokud teda chceš mermomocně experimentovat, tak ten audio zesilovač má MUTE vstup řízený procesorem.
Konkrétně: procesor TDA 9361 vývod 62 přes odpor R610 3k3 na TDA7267A vývod 3. Na tom 3 vývodu je kondík C650 47uF/25V proti zemi a ten zkus zmenšit na třeba 22uF/25V a uvidíš, jestli se to změní. Nejmenší kondík bych dal 4,7uF/25V. Dělá to časovou konstantu na MUTE.
Pokud se nedostaví kýžený výsledek, pak máš smůlu a je to řízené procesorem.
Pak jedině kvaziparalelní zvukový modul a nějak si to ubastlit k obrazu svému, ale za tu piplačku to nestojí.
PetrK
Založen: Apr 16, 2005
PříspěvekZaslal: čt září 08 2005, 2:24    Předmět: Citovat
Obvod TDA9830 je tam myslím pouze kvůli příjmu v normě L , v některých chassis CP-185 ani není osazený.
Já to vidím tak že zkusit změnit hodnotu toho kondu co píše denis15 a pokud to nepomůže, tak asi experimentování končí. Nějaký kvaziparalelní konvertor na TDA9361 zapojit nejde ani náhodou a co jiného experimentovat u tohoto IO si neumím představit. Jediné s čím by šlo experimentovat možná zkusit nahrát jiný soft a to je asi tak všechno.
**** Petr ****
Čas potřebný ke zpracování stránky 1.03 sekund
