Zdroj s TNY277 pulsuje
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 22 2018, 20:49    Předmět: Citovat
Jaký je průběh napětí na R1? hledal bych problém tady, optočlen pro nějaký amplitudy rozhoupá smyčku zpětné vazby, protože dynamická odezva není nijak definovaná a je taková jak to zrovna nějak vyšlo.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: st srpen 22 2018, 21:08    Předmět: Citovat
Teď je tam stabilní a čistý DC 1V.
Crifodo
PříspěvekZaslal: st srpen 22 2018, 21:12    Předmět: Citovat
čistý DC 1V když zdroj cykluje??
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: st srpen 22 2018, 21:17    Předmět: Citovat
jezevec napsal(a):
Dal jsem tam ZD 14V a už to jede....
Už necykluje, viz můj předchozí příspěvek.
Crifodo
PříspěvekZaslal: st srpen 22 2018, 21:38    Předmět: Citovat
A to nevadí že snížená hodnota reference má za následek poloviční napětí zdroje, než jsi původně požadoval?
U vícehladinového zdroje je někdy výhodné regulovat zpětnou vazbu celkově podle magnetizace jádra, zkusil bych pověsit tu ledku optočlenu na napětí z vinutí 7-8.
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: čt srpen 23 2018, 20:27    Předmět: Citovat
Že mi nesedí požadované napětí mi až tak nevadí, chtěl jsem hlavně vyzkoušet jestli to trafo pojede s TNY277 a zasekl jsem se na tom pulsování.
Ještě to zkusím s tím volným vinutím, jak se to bude chovat. Ale asi až o víkendu.
Pak ještě zkusím zapojení s TOP244, uvidím, jestli bude nějaký rozdíl.
