Zaslal: st srpen 22 2018, 14:32 Předmět: Potřebuji poradit - Panelový digitální voltm. a ampérm.
Zdravím / Ahojte lidi
Potřebuji poradit.
Mám vlastní nastavitelný zdroj (pomocí potenciometrů) a to s hodnotami:
napětí: 0-30V
proud: 0-3A
A nutně k němu chci připojit digitální ukazovatel mého zdroje.
Potřebuji aby správně ukazoval jak napětí tak i proud.
Většina odpovědí, které jsem dostal bylo, že se mi po jejich radách a schématech proud stále nezorazoval nebo zapojení bylo podivné či nefunkční.
Pozn.: Displej svítil. Zobrazovalo se mi jen (v hodnotách) napětí a zobrazení proudu bylo rovno nule.
Jakmile jsem připojil zátěž např. ventilátor, tak až poté se mi zobrazoval proud, ale ne proud zdroje !!!
Potřebuji poradit jak tento modul zapojit abych měřil pouze svůj zdroj
a to tak, že plynule nastavuji napětí na zdroji a toto napětí se mi správně ukazuje na "panelové digi. modulu V/A" a taktéže proud bez nějaké nutnosti tzv. připojovat zátěž a měřit něco jiného
Děkuji všem
Lépe jsem to formulovat do srozumitenlé ufo řeči nedokázal
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5697 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: st srpen 22 2018, 14:55 Předmět:
ville612 napsal(a):
...Pozn.: Displej svítil. Zobrazovalo se mi jen (v hodnotách) napětí a zobrazení proudu bylo rovno nule.
Jakmile jsem připojil zátěž např. ventilátor, tak až poté se mi zobrazoval proud, ale ne proud zdroje !!!...
Takto to máš správně, ampérmetr ti ukazuje proud tekoucí ze zdroje do zátěže.
Ty máš patrně na mysli, aby ti to ukazovalo hodnotu proudu při nastavování proudu na zdroji, tak to s tímto měřáčkem nejde. To musí být jiný způsob řízení zdroje (digitální).
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6008 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: st srpen 22 2018, 15:00 Předmět:
Pokud jde o zobrazení nastavené hodnoty proudového omezení, tak to jde jedině odvozením napětí přímo z regulačních obvodů. Možnosti záleží na konkrétním zapojení, ale nemusí to být až tak jednoduché.
Naposledy upravil Achab dne st srpen 22 2018, 15:02, celkově upraveno 1 krát.
Na tak malých proudech, jako má tvůj ventilátor (desítky mA) má tvůj 10A měřáček dost velkou chybu.
A jinak chtít zobrazovat nastavenou hodnotu a nechtít znát skutečnou hodnotu proudu je projev jisté neznalosti. Doporučuji studium základů.
Zaslal: st srpen 22 2018, 15:11 Předmět:
Tyhle jednoduchý měřáčky ukazují cca do 200mA nesmysly. Ventilátor má odběr 80mA a tvůj ampérmetr má rozsah do 10A. Tak malý proud prostě nezaregistruje.
Uvědom si jakou hodnotu má bočník na 10A a jaký nepatrný úbytek je na něm při těch 80mA. Je to daň za jednoduchost.
Založen: Oct 03, 2010 Příspěvky: 1690 Bydliště: Letohrad (Východní Čechy)
Zaslal: st srpen 22 2018, 19:46 Předmět:
Jestli to dobře chápu tak chceš vidět nastavenou hodnotu proudového omezení.
Jestli tam nemáš víceotáčkový potenciometr, tak jediná možnost je , udělat si kolem toho knoflíku stupnici a napsat si tam hodnoty proudu.
Bude to sice orientační ale svůj účel to splní. _________________ Lepší vrabec v hrsti nežli blechy v srsti.
Tak pokud použije vhodné zapojení, převádějící natočení "proudového" potenciometru na napětí (např. dvojitý potenciometr) a k zobrazení žádané hodnoty proudového omezení použije ještě jedno samostané měřidlo a změní jednotky "V" na "A" (popřípadě odstraní bočník stávajícího ampérmetru), lze jeho požadavek také realizovat. Ale je to neefektivní námaha.
