Zkus trafopájku.V době kdy jsem měl ruský televizor se stíněním jsem pomocí trafopájky úspěšně odmagnetovával stínící plech obrazovky. Už při přiblížení bylo vidět jak se barvy mění. Odmagnetování jsem opakoval každý měsíc.Jestli
to bude stačit na pásek netuším.
To není zas tak těžká závada, jestli si na to troufáš, poradíme
Netroufám si. Pájku mám, rozebrané jsem to měl, ale číst obvody neumím, vypájet a napájet správně tranzistor bych si taky netroufal. Kamarád mně říká, že jsem "fabrika na studeňáky", a to jsem jen pájel staré DIN konektory. Někde na webu jsem našel i servisní manuál včetně schématu a postupu prací, ale bylo mně to platné jak velrybě náušnice. Raděj bych to k někomu odvezl a koukal mu pod ruku.
Ale moc dík...
Jak jsem psal, nahrávání pravděpodobně funguje. Při stisku tlačítka nahrávání se sepnou obě kontrolky pod indikátory hlasitosti. Ale nahrávání se spouští tak, že toto tlačítko se stiskne a k němu se "přitiskne" posuv pásku. A při tom se nahrávání odpojí. Aretace tlačítka nahrávání je elektrická, přes trojici tranzistorů a jejich otvírání a zavírání. Nejde o kontakt. Viz výňatek ze servisního manuálu:
Zaslal: st srpen 22 2018, 19:11 Předmět:
Pérový svazek SV1, přepínaný pákou chodu vpřed. Je to tam poměrně srozumitelně napsaný, jak to funguje.
Stačí jej vyčistit, resp. zkontrolovat jeho spolehlivé přepínání. Štěteček a troška benzinu, čikuli, nebo lékárenského lihu. Rozjustovaný /tj. vážně pokřivená pera/ bývá málokdy. Protože jím protéká 0,0 nic, je to víc háklivý na nečistoty, rozlezlou vazelínu a oxidy.
Pánové Sinclair i Kremik - oba jste měli pravdu! Už to funguje! Já jsem si toho pérového svazku předtím nevšiml, myslel jsem, že příčinou je vada v některém obvodu. A stačilo očistit kontakty jak psal Kremik i sinclair, a je to v pohodě!
Moc, moc dík!
