Uměl by někdo poradit, jak rychle a účinně smazat magnetofonový kotoučový pásek, aniž by byl poškozen a aniž by se musel "nahrávat" s nulovým signálem? Jedná se kupř. o prodej. V minulosti jsem měl "mazací tlumivku", součást, tuším, výbavy Sonetu Duo, to byl silný elektromagnet se spínacím tlačítkem a kabelem do zásuvky. Ale tu k dispozici nemám.
Zaslal: st srpen 22 2018, 12:44 Předmět:
Pokud to nejsou zrovna pásky, třeba zděděné po StB, tak ať si je nový majitel při záznamu smaže sám, ne?
Pokud jsi čirou náhodou bastlíř a najdeš v zásobách starší anodovou tlumivku, nebo i větší výstupní trafo z elektronkového přijímače - tak po odstranění plechů tvaru I a zabezpečení přívodů proti úrazu by to šlo smazat i některým ze zmíněných.
Námět na úvahu by mohla být i sekunda v mikrovlnce
Zaslal: st srpen 22 2018, 12:56 Předmět:
Sonet už "žehličku" standardně nepotřeboval, oba Sonety měly přece regulérní mazací hlavu.
Takzvaná žehlička - mazací tlumivka byla potřeba tuším k jednomu z mgf adaptérů, myslím pardubickému.
Mazací hlava magnetofonu nového majitele pásku nemusí mít dostatečný tok na to, aby překonala silné zmagnetování, provedené např. velmi silným feritovým magnetem.
Ale přiznávám se, že jsem to silným magnetem, třeba z reproduktoru, nikdy nezkoušel. Nebylo to zapotřebí.
Ale zcela jistě si pamatuju poškozený záznam pásku, nechtěně odloženého těsně vedle reprobedny, to jo. Ve spěchu se to stane.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9685 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: st srpen 22 2018, 13:45 Předmět:
jo, zůstanou tam stopy starého záznamu
mazací tlumivka ("žehlička") se u nás prodávala pod označením AYN107 na e-bazarech je občas k dostání
no a jinak...zahřátím látky na teplotu Curie (pro železo cca 770 °C) se ferromagnetismus trvale odstraní (polyestrový nosič bohužel taky)
Velikost:
5.27 kB
Zobrazeno:
149 krát
_________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
mazací tlumivka ("žehlička") se u nás prodavala pod označením AYN107 na e-bazarech je občas k dostání
Jojo, to je ona, měl jsem ji. A dostal jsem ji (pravděpodobně omylem) jako součást příslušenství Sonetu Duo, proto ten omyl.
Mno, zahřívat pásky nebudu, chci je prodat. Dík.
Zaslal: st srpen 22 2018, 14:08 Předmět:
měl jsem pásky TDK SF type II (CrO₂) a ty nešlo dokonale smazat ani v decku třídy Aiwa AD F910 furt tam v mezerách duněly bicí a basa původní nahrávky...
tlumivka zdroje starého elektronkového rádia - po úpravě jádra - by použit šla _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: st srpen 22 2018, 14:53 Předmět:
Kdysi jsem si trošku hrál s jednou SP210. Dal jsem dovnitř stereofonní snímací zesilovač a používal ji jen na snímání (na nahrávání jsem měl vždy vyhrazen extra mgf). Mazací obvody zůstaly původní (byla to dočasná pokusná úprava s předpokladem pozdějšího návratu do pův. stavu). Při zapnutí "nahrávání" tedy magnetofon mazal, ale zvuková hlava byla pořád v režimu snímání, tedy neuplatňovala se, nenahrávala šum. To mazání bylo dokonalé. I na zcela nové, nikdy nepoužité kazetě byl úsek pásku takto smazáný znatelně tišší než zbytek. Kupoval jsem především chromky. Někde mám ovšem schovanou metalku, která mi nešla smazat nikdy na ničem.
K Sonetu možná byla předmětem publikování ne mazací tlumivka, ale odmagnetovací. Běžným servisním úkonem byla demagnetizace dráhy a nástrojů.
Celkem efektivně se dalo mazat i rychloposuvem, pokud bylo vyřešené aspoň provizorně současně zapnutí příslušných obvodů a kontakt pásku s hlavou. Někdy se přitom zaznamenal mazací kmitočet štěrbinou mazací hlavy, která už při těch rychlostech byla v poměru k vlnové délce. Nevýhoda je vyšší abraze a nepřesné vedení pásku, pokud člověk chce mazat jen některé stopy.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34075 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st srpen 22 2018, 15:08 Předmět:
Tiez som mal jednu metalku a nemal kazetak, ktory by ju vedel zmazat alebo nahrat. Teraz zase mam vhodny kazetak (akurat ho treba opravit), ale netusim, kde skoncila ta kazeta
Zaslal: st srpen 22 2018, 15:32 Předmět:
když se rozšířily PC flexy diskety, prvně 8" potom 5.25" a konečně 3.5" tak nám bylo ukládáno: nevozit v pražským metru ! elmag výboj z troleje může data poškodit...jaksi nikdo nemyslel na to že doprava vlakem je přibližně totéž _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Není, pokud cestující není mašinfíra. Síla pole klesá s druhou mocninou vzdálenosti. Jedině ještě v pantografu sedí cestující dostatečně blízko motorům i sběrači.
No, já jsem nyní na své Tesle B116 konstatoval poruchu, již neumím odstranit. Nefunguje elektronická aretace stisku tlačítka nahrávání. Neboli nahrávání se rozsvítí, ale jakmile se sepne posuv pásku, nahrávání se odpojí. Protože přístroj budu prodávat, je to trochu škoda, ale hlavně teď nemohu použít nahrávání pro mazání asi čtyřiceti pásků, které budu chtít taky prodat (po jejich digitalizaci, kterou jsem zdárně dokončil). Ale protože obsahovaly osobní originály třicet let staré, nechtěl jsem pásky takto pouštět do světa. Proto by se mně hodil způsob rychlého smazání, ale svůj tape-deck už použít nemohu.
