Magnetofonový pásek - mazání
pakl
Založen: Aug 22, 2018
PříspěvekZaslal: st srpen 22 2018, 12:27    Předmět: Magnetofonový pásek - mazání Citovat
Uměl by někdo poradit, jak rychle a účinně smazat magnetofonový kotoučový pásek, aniž by byl poškozen a aniž by se musel "nahrávat" s nulovým signálem? Jedná se kupř. o prodej. V minulosti jsem měl "mazací tlumivku", součást, tuším, výbavy Sonetu Duo, to byl silný elektromagnet se spínacím tlačítkem a kabelem do zásuvky. Ale tu k dispozici nemám.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 22 2018, 12:34    Předmět: Citovat
Trafopájka s velkou smyčkou? Jen hádám, nezkoušel jsem.
PříspěvekZaslal: st srpen 22 2018, 12:38    Předmět: Citovat
Silny magnet, napriklad z vraku HDD.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 22 2018, 12:44    Předmět: Citovat
Pokud to nejsou zrovna pásky, třeba zděděné po StB, tak ať si je nový majitel při záznamu smaže sám, ne?
Pokud jsi čirou náhodou bastlíř a najdeš v zásobách starší anodovou tlumivku, nebo i větší výstupní trafo z elektronkového přijímače - tak po odstranění plechů tvaru I a zabezpečení přívodů proti úrazu by to šlo smazat i některým ze zmíněných.
Námět na úvahu by mohla být i sekunda v mikrovlnce Very Happy
sinclair
PříspěvekZaslal: st srpen 22 2018, 12:56    Předmět: Citovat
Sonet už "žehličku" standardně nepotřeboval, oba Sonety měly přece regulérní mazací hlavu.
Takzvaná žehlička - mazací tlumivka byla potřeba tuším k jednomu z mgf adaptérů, myslím pardubickému.
Mazací hlava magnetofonu nového majitele pásku nemusí mít dostatečný tok na to, aby překonala silné zmagnetování, provedené např. velmi silným feritovým magnetem.
Ale přiznávám se, že jsem to silným magnetem, třeba z reproduktoru, nikdy nezkoušel. Nebylo to zapotřebí.
Ale zcela jistě si pamatuju poškozený záznam pásku, nechtěně odloženého těsně vedle reprobedny, to jo. Ve spěchu se to stane.
pakl
PříspěvekZaslal: st srpen 22 2018, 13:35    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Tím se nahrávka poškodí, ale nesmaže. Vyzkoušeno. Ale dík. Smile
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: st srpen 22 2018, 13:45    Předmět: Citovat
jo, zůstanou tam stopy starého záznamu
mazací tlumivka ("žehlička") se u nás prodávala pod označením AYN107 na e-bazarech je občas k dostání
no a jinak...zahřátím látky na teplotu Curie (pro železo cca 770 °C) se ferromagnetismus trvale odstraní (polyestrový nosič bohužel taky) Sad
 Velikost:  5.27 kB
 Zobrazeno:  149 krát
pakl
PříspěvekZaslal: st srpen 22 2018, 14:04    Předmět: Citovat
konosuke napsal(a):
mazací tlumivka ("žehlička") se u nás prodavala pod označením AYN107 na e-bazarech je občas k dostání
Jojo, to je ona, měl jsem ji. A dostal jsem ji (pravděpodobně omylem) jako součást příslušenství Sonetu Duo, proto ten omyl.
Mno, zahřívat pásky nebudu, chci je prodat. Dík.
konosuke
PříspěvekZaslal: st srpen 22 2018, 14:08    Předmět: Citovat
měl jsem pásky TDK SF type II (CrO₂) a ty nešlo dokonale smazat ani v decku třídy Aiwa AD F910 furt tam v mezerách duněly bicí a basa původní nahrávky...
tlumivka zdroje starého elektronkového rádia - po úpravě jádra - by použit šla
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: st srpen 22 2018, 14:53    Předmět: Citovat
Kdysi jsem si trošku hrál s jednou SP210. Dal jsem dovnitř stereofonní snímací zesilovač a používal ji jen na snímání (na nahrávání jsem měl vždy vyhrazen extra mgf). Mazací obvody zůstaly původní (byla to dočasná pokusná úprava s předpokladem pozdějšího návratu do pův. stavu). Při zapnutí "nahrávání" tedy magnetofon mazal, ale zvuková hlava byla pořád v režimu snímání, tedy neuplatňovala se, nenahrávala šum. To mazání bylo dokonalé. I na zcela nové, nikdy nepoužité kazetě byl úsek pásku takto smazáný znatelně tišší než zbytek. Kupoval jsem především chromky. Někde mám ovšem schovanou metalku, která mi nešla smazat nikdy na ničem.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 22 2018, 14:59    Předmět: Citovat
K Sonetu možná byla předmětem publikování ne mazací tlumivka, ale odmagnetovací. Běžným servisním úkonem byla demagnetizace dráhy a nástrojů.
Celkem efektivně se dalo mazat i rychloposuvem, pokud bylo vyřešené aspoň provizorně současně zapnutí příslušných obvodů a kontakt pásku s hlavou. Někdy se přitom zaznamenal mazací kmitočet štěrbinou mazací hlavy, která už při těch rychlostech byla v poměru k vlnové délce. Nevýhoda je vyšší abraze a nepřesné vedení pásku, pokud člověk chce mazat jen některé stopy.
PříspěvekZaslal: st srpen 22 2018, 15:08    Předmět: Citovat
Tiez som mal jednu metalku a nemal kazetak, ktory by ju vedel zmazat alebo nahrat. Teraz zase mam vhodny kazetak (akurat ho treba opravit), ale netusim, kde skoncila ta kazeta Very Happy
konosuke
PříspěvekZaslal: st srpen 22 2018, 15:32    Předmět: Citovat
když se rozšířily PC flexy diskety, prvně 8" potom 5.25" a konečně 3.5" tak nám bylo ukládáno: nevozit v pražským metru ! elmag výboj z troleje může data poškodit...jaksi nikdo nemyslel na to že doprava vlakem je přibližně totéž Wink
PříspěvekZaslal: st srpen 22 2018, 16:36    Předmět: Citovat
konosuke napsal(a):
Není, pokud cestující není mašinfíra. Síla pole klesá s druhou mocninou vzdálenosti. Jedině ještě v pantografu sedí cestující dostatečně blízko motorům i sběrači.
pakl
PříspěvekZaslal: st srpen 22 2018, 17:59    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
No, já jsem nyní na své Tesle B116 konstatoval poruchu, již neumím odstranit. Nefunguje elektronická aretace stisku tlačítka nahrávání. Neboli nahrávání se rozsvítí, ale jakmile se sepne posuv pásku, nahrávání se odpojí. Protože přístroj budu prodávat, je to trochu škoda, ale hlavně teď nemohu použít nahrávání pro mazání asi čtyřiceti pásků, které budu chtít taky prodat (po jejich digitalizaci, kterou jsem zdárně dokončil). Ale protože obsahovaly osobní originály třicet let staré, nechtěl jsem pásky takto pouštět do světa. Proto by se mně hodil způsob rychlého smazání, ale svůj tape-deck už použít nemohu.
