Ako najlepšie očistiť od laku asi 1cm široký plochý drôt? Myslím celkom, nie len konce.
Když jsem ze zoufalství dělal očka na páječku z trafodrátu, použil jsem na odstranění smaltu brusný plátno - šmirgl. Takže si myslím, že zbavit rozumně dlouhý drát smaltu by problém být neměl, i když je to plocháč. Jinak jedině opálit. Pokud je to do šmelcu, tak zvážit, zda se ta drbačka ze smaltem vyplatí a raději to neprodat jako smaltovaný drát, byť utržíš o pár kaček za kilo míň
Založen: Jan 20, 2008 Příspěvky: 1378 Bydliště: na vejminku
Zaslal: st srpen 22 2018, 11:44 Předmět:
Pokud je to v cívce, nejsnáze opálit, třeba v improvizované kovářské výhni, nebo po cikánsku na ohni i když ekologie poněkud utrpí... _________________ Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
Zvaž, jestli se Ti vyplatí námaha spojená z odstraněním smaltu, s pořizováním různých "pomůcek" spojených s touto činností - jestli nebude jednodušší a přínosnější ten měděný drát odevzdat tak jak je, s tím, že z něj odstraníš případné zbytky z cívky.. U tak tlustýho drátu Ti opálení bude trvat docela dlouho. A jestli je to měď, nebo hliník bys měl umět zjistit - třeba tím, že jej na konci oškrabeš nožem, případně podle odcvaknutýho kusu.
Já, když jsem naposledy likvidoval trafa, tak jsem drát 10x2mm (něčím opředený) natáhl za dílnou mezi dva sloupky a přejel flexou s nasazeným drátěným kotoučem. Šlo to celkem snadno. Drát byl čistý, ale stejně jsem za něj ve sběrně nedostal nejvyšší cenu, protože to prý není čistá (rozuměj lesklá) měď jako z dvaapůlky drátu. Byl jsem ve sběrně, která dávala nejvíc, tak jsem ani nikam jinam jít nemohl. Je tedy otázka, zdali se odstraňování izolace (lakové nebo opředené) vůbec vyplatí.
Zaslal: st srpen 22 2018, 13:51 Předmět:
Ano, co jsem tak zaslechl, tak prý obecně za jakýkoliv "vinutí", ať už je očištěné či nikoliv, dávají v běžných výkupnách podstatně méně, než např. za odstřižky CY drátu.
Jednoho, co znám jenom od vidění, jsem slyšel u hospůdky to vykládat. Dal si velkou práci s vysekáním vinutí z prej velkého, prvorepublikového svařovacího trafa. Dostal za výtěžek okolo osmi kilo mědi jen asi půlku avizované sazby za "měď".
Přitom drát pro vinutí je obecně procentně čistější měď, než ta instalační.
Asi to odstranění smaltu/bavlny není tak jednoduchý.
Založen: Feb 17, 2017 Příspěvky: 640 Bydliště: Staré Město (UH)
Zaslal: st srpen 22 2018, 15:40 Předmět:
TO mi připomíná tatu, když kdysi rozřezával nějaký elektromotor flexou. Nakoupil asi za 150kč, řezné kotouče aby to rozkuchal a pak dostal 180,-kč ve sběrně za měď a železo... Hrál se s tím dva dny...
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2376 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: čt srpen 23 2018, 5:35 Předmět:
Podobně kuchal soused motor z pračky - když jsem mu vysvětlil, že je vadný, tak se chystal na kuchání v tom stylu, že "je těžký, tam bude hodně mědi"... Po týdnu jsem byl v té dílně stavený znovu - nevím, co s tím motorem dělal, ale podle toho, jak byly ostatky motoru rozházené po celé dílně, tak asi explodoval...
No a v krabičce měl vítězoslavně nachystaných pár deka rozškubaného měděného drátu asi i z rotoru .
Dřív jsem zkoušel rozebírat vysavačové motory (s trochou cviku se mi podařilo oddělit železo, hliník, plasty, měd ze statoru, mosaz z držáku uhlíků a rotor během pěti minut), ale nijak extra moc se to nevyplatilo - motory na váhu se vykupovaly za podobné ceny, jako samotné roztříděné díly. No a když začali rákosníci dělat statorové vinutí z hliníku (naimpregnované tak, že vypadá jako měď), tak jsem se na to vybodl úplně - ve sběrně to asi neví (motory vykupují pořád za stejnou cenu) a já raději dělám blbého .
