Zaslal: čt září 01 2005, 18:21 Předmět: Antenni zesilovac
Ahoj.Mam antenu 16,5dB a zesilovac 15dB.Po zapojeni je obraz roztrhany a jde jen zvuk,na samotnou antenu bez zesilovace(se sym.clenem) je obraz jen zazrnen.je mozne ze ten zesilovac od terozu se rozkmitava?Diky za odpovedi.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19600 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt září 01 2005, 19:13 Předmět: nediv se
zesilovač se dává do antény jen tam, kde spolehlivě zvládne nejsilnější přijímaný signál. Jinak dojde přebuzením k odříznutí synchronizačních impulsů a televize se nemá čeho chytit, tak trhá obraz do strany a snaží se ho narovnat. To na tom nejsilnějším programu.
Horší je, že tento signál (a může být z vysílače, na který se nekoukáš, protože je zaduchovaný, ale je blízko a je silný) ti přebuzením zesilovače znehodnotí i ostatní programy. Buď použij anténu s menším ziskem, nebo zesilovač se ziskem právě takovým, aby vykryl ztrátu přenosem do TVP.
Někdy pomůže místo zesilovače v anténě jen symetrák a (u dlouhých nebo větvených rozvodů) dát zesilovač třeba do poloviny délky kabelu. Na vstupu televize nemá smysl. Podrobnosti viz Českého knížky o Anténách pro příjem rozhlasu a televize.
V každém případě zesilovač by se měl použít jen tehdy, kdy jsou vyčerpány všechny ostatní možnosti. Je totiž u nás mnoho míst, kde soused s úspěchem přijímá všechny programy na šroubovák, zatímco ty strávíš hromadu času hledáním místa, kam dát anténu. Neznamená tedy, že o dva metry vedle bude stejně slabý signál.
Nestyď se za to, odkud jsi a jaký vysílač chceš přijímat - třeba se najde někdo s lepší znalostí příjmových podmínek ve tvém okolí, kdo poradí. Ale to musíš dát vědět.
Ja mam spis podezreni na ten zesilovac je nakej divnej,ta antena je kanalova a zesilovac taky na 37 kanal,zesilovac je primo v antene,svod dlohej 10metru a pak je jen napajeci vyhybka.(jen na zkousku)Jinak to chytnu na dlouhou Kolorku je v ni30dB sirokopasmovej a jen je to zazrneny.Kolem toho 37K neni zadnej az 33 a 44.Takze si myslim ze zadny silny signal do nej nejde.Jen ten 37 a ten je slabejJedna se o Vlasimsko.(Naceradec)
Založen: Mar 03, 2005 Příspěvky: 2057 Bydliště: někde mezi Brnem a Prostějovem
Zaslal: čt září 01 2005, 19:44 Předmět:
Nemuzes to vyfotit a nekam postnout ? Krom toho, co mas za antenu ze ma zisk 16,5dB ? Tenhle zisk z bezne prodavanych anten ma jen SuperColorka, i tam vyrobce udava max. 16dB. Pokud je obraz zazrneny, mel by pomoct zesilovac s BF988 nebo jinym podobnym tranzistorem s malym sumem, nebot signal sam uz ma odstup S/N dost maly. Vyzkousel si, jestli na tu antenu nehraje jeste neco jineho, silneho. Plati presne to, co napsal Hill. Zesilovac mas predpokladam kanalovy, ne sirokopasmovy.
Zkus si nekde vypujcit merak nebo to nechat zmerit, znalost urovni TV signalu je potreba, bez mereni je to opravdu nekdy o hubu.
je to antena z Terozu ob.č.2240 a kanalovej zesilovac na 37.kanal.Na samotnou antenu ze sym.chtam jen ten 37 kanal a je to zazrneny,tak sem si myslel kdyz tam dam ten kanalovej zesilovac tak to pude uz dobre.
Založen: Jul 07, 2005 Příspěvky: 413 Bydliště: Kostelec na Hané
Zaslal: pá září 02 2005, 6:02 Předmět:
Slavas napsal(a):
To jsem moc nepochopil, ale pokud máš zrno s kolorkou a 30 dB širokopásmovým zesilovačem, tak to s tím už moc nenaděláš.
To chytáš Prahu? Novu?
může být i vadný napájecí zdroj pro zesilovač, nebo koaxiál na anténě se nesmí kolem antény motat jinak vznikají vazby, samozřejmě může být vadný i zesilovač. Na dálku je těžko radit.
Rozhodně platí to co bylo řečeno - změřit signál , ušetří se tím spoustu času s laborováním.
Zaslal: pá září 02 2005, 6:47 Předmět:
Zazrzeneny je hodne siroky pojem, dulezite je zmereni urovne, pokud je uroven signalu alespon 36-40dBuV, je mozne pouzit nizkosumovy 20dB zesilovac a bude z toho jeste dost slusny obraz, ale pokud je uroven pod 36dB, pak je jiz pomer S/N tak mizerny, ze nepomuze ani zadny kdovijaky TURBO zesilovac nebo jak se ty potvory jmenuji.
Krom toho dlouha Color je dost smerova a bude tedy i hodne citliva na presne nasmerovani, krom toho zvlast pokud neni treba venku ale na pude, je vrele doporucene ji vzit a projit se trosku po strese /pude/ , signal muze byt rozbity - odrazy a pod. Holt merak je k nezaplaceni.
To je jasny ze zmerit je to vzdycky nejlepsi.Jen sem myslel,ze kdyz to chytim na samotnou kanalovou antenu bez zesilovace a jen to mirne zrni sem si rikal,ze to ten zesilovac zvedne a obraz bude jako vino.Diky za rady,jdu chatyt duchy..
Zaslal: pá září 02 2005, 11:20 Předmět:
No tak pokud to na samotnou antenu jen mirne zrni, odhaduji uroven na 50dBuV +/-, pak v pohode staci nizkosumovy 16-21dB zesilovac a musi to jet. 30dB je uz asi moc, nebot 50+30 je 80 a to uz se nemusi ty bedne libit , nektera telka ma problem jiz z 77dBuV, jina snese 85dBuV. To by mohlo byt to, proc mas ten obraz nejaky divny.
Zkus udelat foto obrazu a nekam to hodit.
Založen: Sep 10,
Zaslal: pá září 02 2005, 16:53 Předmět: ještě něco
předpokládejme, že napájecí zdroj je v pořádku, do zesilovače neleze žádný brum. A že zesilovač je připojený na výstupy zářiče souměrně.
A že kabel je v pořádku a jeho opletením neprosakuje signál ven.
Také je třeba použít pro sloučení s jinými programy slučovač REST (česky "zbytek"), který z jednoho vstupu pustí jen ten K37, z druhého všechny ostatní kanály, ale K37 potlačí. Nemůžeš spoléhat jen na to, že z antény do kabelu jiný kanál nepoleze. Mám vážné podezření, že to slučuješ širokopásmovým slučovačem a to ještě takovým, který dovolí průnik signálu z jedné antény do druhé. Ta to odvysílá, první chytne, zesilovač zesílí, a máš ze dvou antén oscilátor.
Nebo je to tím, že ve směru na Žižkov máš Velký Blaník a šikmo zezadu ti do antény praží ČT1 na K30 z vysílače Votice, tedy celkem zblízka, nějakými 100kW EIRP? Stejný výkon ČT1 na K36 jde z Pacova.... to už máš možná lepší šanci chytit ten program z Javořice na K11 nebo z Krásného na K6. Nakonec ani ten Cukrák by nebyl bez šance - K1 ale vyžaduje monstrózní anténu...
Prostě u antén v našich končinách platí pravidlo, že tu neplatí skoro žádné pravidlo, mimo trpělivosti, zkoušení a měření.
Času máš dost - ten program, co chceš vylepšit, stejně nevylepšíš: nikdy dosud snad nebyl tak dokonale bezduchý, jako je teď.
