Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7849 Bydliště: Brno
Zaslal: po srpen 20 2018, 0:02 Předmět: jaký sací koš k darlingu?
Podařilo se nám (po asi 34 letech) vybrat studnu (to horko a sucho je tady opravdu extrémní).
Voda už zase nastoupila, ale sací koš už dal sbohem, sací trubka je bezedná.
Koš blbnul už dřív (darling se občas spouštěl, i když nebyl odběr), ale teď už to bude konečná.
V prodejně jsem se díval na dvojí provedení koše- plastový nebo mosazný. Cenový rozdíl je minimální, takže bych rád koupil to, co je spolehlivější (abych nemusel hned zase lézt do studně).
Voda je u nás hodně tvrdá, silně mineralizovaná. Slyšel jsem, že v takovém případě je vhodnější plastový koš (že prý na něm tak rychle neroste kameň).
Co byste prosím doporučili? _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Jun 20, 2005 Příspěvky: 862 Bydliště: Hospoda u Třebíče
Zaslal: po srpen 20 2018, 4:10 Předmět:
Když jsem měl chatu v Kanicích (mezi Ochozem a Řícmanicemi), tak jsem do studny dal mosazný koš na coulové trubce a celou dobu jsem o něm nevěděl. Ale u vás to složení vody může být jiné.
Já mám mosazný koš s nerezovým sítkem s pružinou a je to dlouhodobě bez problémů. Předtím jsme měli koš bez pružiny, kdy uzávěr padal jen vlastní vahou, ale ta pružina je jednoznačně lepší, na začítku sezony dolívám tak 1-2 dl.
Pitná voda, kterou nám dodává místní vodárenská společnost, je taky hodně tvrdá. Ale vodu ve studni jsem neměřil. Ona nemusí být tak tvrdá, když je to defacto (v mém případě) povrchová voda.
Trubku k čerpadlu jsem před mnoha lety vyměnil za hadici "s pružinou", aby se při sání nesmrskla.
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3386 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: po srpen 20 2018, 6:50 Předmět:
Michal22 napsal(a):
darling se občas spouštěl, i když nebyl odběr...
Michal, tak tady máš pravděpodobně problém ještě i jinde - buď ukapává přes hřídelku čerpadla, nebo spíše je vadná zpětná klapka a koš pak mimo sloupce vody musí čelit i zpětnému tlaku z nádoby. Pokud to neopravíš, tak i nový půjde rychle do kopru.
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5698 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: po srpen 20 2018, 8:08 Předmět:
Je to jak píše Kvicala_r, máš ještě protrženou zpětnou klapku u darlingu. Plastový i mosazný mě odešel po roku (mám sací trubku trochu našikmo), nelépe se mi osvědčil klasický litinový Pirát. Už mi drží 16.rok.
Zaslal: po srpen 20 2018, 8:12 Předmět:
Kvicala, Jezevec- chlapi, nene, blbě jsem to napsal. Zpětná klapka byla samozřejmě vadná, tak je tam 2 měsíce nová. A po její výměně se frekvence spouštění snížila, ale čerpadlo zase po startu chvilku táhlo vzduch. Takže ten koš bude fakt vadný, pravděpodobně je na něm bylo už tolik šutru, že zpětná klapka nedovřela. No a teď se to rorazilo po vyčerpání studně.
Košchci vyměnit tak i tak, jen mě jde o to, jaký teda použít. Ale asi půjdu do mosazi, tomu plastu nějak nedůvěřuju. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: po srpen 20 2018, 11:15 Předmět:
Důvod?
Nevím, ptám se.
Ale asi zkusím zajet do Sigmy v Tuřanech a uvidím, co mi řeknou. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
