Ložiska na oldschool elektromotorek
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne srpen 19 2018, 12:04    Předmět: Citovat
|Jo, objednáno, dik za nabídku. Na videu nevidím výrobce, pokud je china tak se ničemu nedivím.
Pro japan Tobex a EZO prodejce tvrdí že je autorizovaným prodejcem a používají se v RC vrtulnících, tak snad to nebude rýžový šrot.
PříspěvekZaslal: ne srpen 19 2018, 12:09    Předmět: Citovat
Loziska som kupoval na vymenu do atypickych PC ventilatorov. Male MR52-ZZ boli dobre aj tie najlacnejsie bez znacky. Z vacsich 693-ZZ boli najlacnejsie uplne nepouzitelne. Znackove FBJ bol takmer rovnaky smejd. Az EZO boli vporiadku. Staci chytit lozisko do prstov, vlozit do neho vrtulu ventilatora a fuknut do nej. Smejdove lozisko je hlucne a vrtula ma malo zotrvacnost. V dobrom lozisku sa toci dlho a bez hluku.
PříspěvekZaslal: ne srpen 19 2018, 12:11    Předmět: Citovat
Motorky, který se regulují podle napětí kotvy (kazeťáky, magnetofony, či levnější gramofony) musí mít kovový kartáčky, uhlíky jsou totiž zdrojem nepřesnosti, protože jejich přechodový odpor není stálý. Uhlíkový motorek by se měl navíc zaběhávat, aby se na komutátoru vytvořila přechodová mezivrstva mezi mědí lamel a uhlíky (modeláři vědí).
Jinak když probereme rozdíl mezi celkem slušně pružícíma kartáčkama, co jsou podpořeny i nalepenou gumičkou, jemnějšíma štětinkama, který zabezpečují vícečetný kontakt na komutátor a tím i menší potřebný přítlak na lamely oproti České konstrukci, kdy byly použity plíšky dosti tuhé, na koncích byla stříbrná pecka, která plnila funkci kartáče. Tudíš ty plíšky tu pecku musely tlačit docela velkou silou, aby motorek fungoval jak měl. Navíc tam byla vazelina. Omluvou bylo to, že tyto motorky byly do hraček, u kterých se nepředpokládala přílišná životnost. Při dostatku externích dílu se tyto motorky daly provozovat dlouho, ale představte si, kdyby měly něco pohánět trvale...
Crifodo
PříspěvekZaslal: ne srpen 19 2018, 13:06    Předmět: Citovat
Pro hračky ovšem i ostatní výrobci často vyráběli bláto a proč taky ne.
Japonci ho uměli líp poniklovat. Měli i silnější permanentn magnety.
Profi motorky se tu taky dělaly, v práci jsme měli pro pohon indikátorů gonia náchodské K6A25 který stál víc než celá krabice těch Igla hraček, bylo to dáno tříděním kvality pro palubní techniku. Jen ti nejotrlejší si troufli motorek zprivatizovat na vrtačku dps, já to nebyl, bohužel, koupil jsem je až z výprodeje u Drbala.
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: ne srpen 19 2018, 13:16    Předmět: Citovat
Trocha teorie, na použití valivých ložisek musí mít hřídel přesah, aby se ložisko na ni nalisovalo a ne hřídel volně běhala. Jelikož se z principu dělají hřídele pro kluzná ložiska do mínusové tolerance, nedají se potom použít pro ložiska valivá, jedině bys je zajistil např. lepidlem a to není zrovna košér.
PříspěvekZaslal: ne srpen 19 2018, 13:31    Předmět: Citovat
V tych ventilatoroch nie je nic nalisovane, vrtula sa z loziska lahko vytiahne prstami.
Crifodo
PříspěvekZaslal: ne srpen 19 2018, 13:57    Předmět: Citovat
v takovéhle miniaturní aplikaci na to asi nesejde, hlavně jde o to aby se netočila hřídel ve vnitřním kroužku ložiska, ale vnitřní kroužek spolu s hřídelí na kuličkách v kleci.
ty dva exempláře Igla co tu mám jsem měřil, šuplerou vidím rovných 2,0 když to porovnám s novým vrtákem 2 mm, tak vrták po hřídelce do čelistí šuplery vleze, naopak ne. řešit to budu až tu budou ložiska
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: ne srpen 19 2018, 14:40    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
... šuplerou vidím rovných 2,0 když to porovnám s novým vrtákem 2 mm, tak vrták po hřídelce do čelistí šuplery vleze, naopak ne...
Všechny vrtáky několikamilimetrových průměrů, které jsem si kdy měřil, byly min. o 10-20 µm tenčí než nominál.
starecd
PříspěvekZaslal: ne srpen 19 2018, 15:34    Předmět: Citovat
tomasjedno: přesně, průměr vrtáku je vždy do - tolerance.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: po srpen 20 2018, 18:56    Předmět: Citovat
Do prvního nabroušení Wink Laughing .
tomasjedno
PříspěvekZaslal: po srpen 20 2018, 19:03    Předmět: Citovat
fredis napsal(a):
To jako nabroušením ztloustne?
PříspěvekZaslal: po srpen 20 2018, 19:53    Předmět: Citovat
To by ses divil, ale klidně i o tři desetiny.
Crifodo
PříspěvekZaslal: po srpen 20 2018, 22:13    Předmět: Citovat
Zítra by měla ložiska být, uvidím.
Mimochodem, OT dotaz:
Je česká pošta banda obrazek_cenzuraů nebo něčemu nerozumím?
prodejce dává na výběr mezi ČP a PPL, za srovnatelnou cenu, přičemž ČP požaduje uvést adresu, mail, telefon, aby pak mohla poslat SMS "zítra budem doručovat, tam a tam můžete změnit termín doručení pokud se nehodí"
Ovšem uvedou pouzem datum doručení ale ne hodinu...
kdo si dovolí být po celý vyhrazený den doma a čekat na ČP? taková služba je nejen zbytečná ale spíš otravná.
PPL naproti tomu zavolá a operativně to nechá na doručovateli.
Česká pošta se idiotsky degraduje na funkci Zásilkovny - balíček vám necháme u nás k vyzvednutí, ale Zásilkovna si přitom účtuje za stejnou práci 45% ceny.
tomasjedno
PříspěvekZaslal: po srpen 20 2018, 23:10    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
Je česká pošta banda <img src='modules/Forums/images/smiles/icon_ignore.gif' alt='obrazek_cenzura' border='0' />ů nebo něčemu nerozumím?
kdo si dovolí být po celý vyhrazený den doma a čekat na ČP? taková služba je nejen zbytečná ale spíš otravná...
To je pořád ještě ten lepší případ. Po několika katastrofálních zkušenostech s balíky procházejícími depem 701 (Malešice) si, když už není vyhnutí a musím navolit balík ČP, nechávám posílat balíky “poste restante” - to je rychlejší, spolehlivější a predikovatelnější.
Už to beru jako přírodní pohromu, ale nasejří mě, když německé DHL předá balík ČP a ne jako obvykle PPL.
Crifodo
PříspěvekZaslal: út srpen 21 2018, 14:58    Předmět: Citovat
Je to skutečně srocení těžkých hovad, ale včetně prodejce.
4ks ložisek Ø7mm výška 3mm, celkový objem do 1ccm.
Zabaleno igelitového sáčku 7x10cm. Ten by normální člověk dal do obálky DL včetně faktury a poslal jako doporučený dopis. Nebo do bublinkové obálky A5, když by chtěl být pedant.
U Conradů v Praze tu obálku DAJÍ DO KARTONU A3, kam by se vešel stolní dvd player.
Česká pošta pošle avízo že bude doručovat, další den odpoledne pošle sms, že se doručení nezdařilo a že je zásilka na poště. Náhodou jsem byl přes den doma a vím, že žádný pokus o doručení nebyl.
Na poště bába tvrdí, že zásilku z rozvozu tam ještě nemá.
Nedávno se někdo divil mému názoru, že přemíra výpočetní a komunikační techniky lidem škodí a snižuje jejich už tak neslavnou rozumovou úroveň.
Banda kokotů... ale moderních.
 Velikost:  43.7 kB
 Zobrazeno:  94 krát
 Velikost:  43.89 kB
 Zobrazeno:  99 krát
Strana 2 z 5
