AIVA NS X-V900
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá srpen 17 2018, 3:51    Předmět: Citovat
to hej, len je to takto zdĺhavé...
PříspěvekZaslal: pá srpen 17 2018, 6:29    Předmět: Citovat
Když např. na pin 28 (už ověřený) připájíš pohyblivý kablík s hrotem na konci, jak dlouho ti bude trvat, než najdeš místo závady? Wink
MacikTO
Zablokován
Založen: Oct 04, 2016
PříspěvekZaslal: so srpen 18 2018, 19:49    Předmět: Citovat
masar....tak dnes som siel vyskusat tu cesticku od pinu 28 a cuduj sa svete po priletovani skusobneho dratika kanal zacat hrat takze cela zavada bola v studenom spoji na pine 28...Takze by som Vam chcel velmi pekne podakovat za cas straveny nad mojim problemom a obdivujem Vase opravarenske skusenosti ze viete takto poradit nadialku...Dakujem Vam este raz
PříspěvekZaslal: so srpen 18 2018, 23:23    Předmět: Citovat
Hlavně, že se zadařilo a nevyplnilo se moje původní podezření na vadný potenciometr, to by tě vyšlo podstatně dráž.
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: ne srpen 19 2018, 7:25    Předmět: Citovat
Jó studeňák dovede zamotat šišku a blbě se hledá.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: ne srpen 19 2018, 12:05    Předmět: Citovat
Aha, šup a je tu dávno avizovaný stuďák Twisted Evil
MacikTO
Zablokován
PříspěvekZaslal: po srpen 20 2018, 17:01    Předmět: Citovat
mozme sa este zabavit s tymto problemom...po vlozeni CD disku do menica disk mechanika zle uchopi a neroztoci...ked ho mechanicky na hornom uchyte kde je dost pohyblive pritlacne koliecko s velkou volou pohybu mierne pohnem cd sadne a plynule sa roztoci a v pohode sa spusti...to kolecko je pod umelym plastom ktore som dal dolu...skusal som vsetky tri menice uchop cd je stale rovnako zly treba mechanicky cd posunut aby sa rotocilo...
sinclair
PříspěvekZaslal: po srpen 20 2018, 17:10    Předmět: Citovat
Nemáš tam namotanej prach, nebo tak něco? To přítlačné magnetické kolečko musí jít naprosto volně.
Píšeš ale otřesně Wink
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: po srpen 20 2018, 20:10    Předmět: Citovat
Tipuju: Malá gumička pod talířem. Stává se, že podavač přejede a už se nevrátí do polohy tak, aby jej unašeč chytil v ose..
Ta gumka musí být proti zvyklostem z MG trochu "volnější". Už sem viděl pitomce, co ladil ty zuby optozávory pilníkem..
MacikTO
Zablokován
PříspěvekZaslal: po srpen 20 2018, 21:24    Předmět: Citovat
prach tam neni ale to magneticke kolecko CDnosic zle uchopi a tym padom sa CD nosic ani neroztoci...
neviem ktoru gumicku pod tanierom myslis....ked sa vysunie podavac tak tu ktore ide na motorcek vlavo??
PříspěvekZaslal: po srpen 20 2018, 21:32    Předmět: Citovat
Klucova otazka je, ci tanier zastavi v spravnej polohe.
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: po srpen 20 2018, 21:33    Předmět: Citovat
Najíždí ten magnetický držák mimo díru v CD nebo ne? Má to měnič na 3CD ne? pak je tam malý motorek, který točí jen tím podavačem..
PříspěvekZaslal: po srpen 20 2018, 21:48    Předmět: Citovat
Pokud si dobře vzpomínám na čas hojných oprav těchto věží, na tuto chronickou závadu byla finta v malé úpravě zapojení pohonu changeru. Když problém jinak nevyřešíš, pohlédnu do své kuchařky.
MacikTO
Zablokován
PříspěvekZaslal: po srpen 20 2018, 21:53    Předmět: Citovat
tanier zastavi v spravnej polohe len ten magneticky drziak uchopi CDnosic mimo dieru a odspodu mechanika ho tym padom neroztoci...ja ho mechanicky posuniem aj s magnetickym drziakom do osi mechaniky a cd nosic sa roztoci a zacne nacitavat a hrat...
PříspěvekZaslal: po srpen 20 2018, 22:08    Předmět: Citovat
Ten magnet je v tom nevinne.
Tanier zastavi, zospodu sa vysunie unasac. Ten musi trafit do diery v CD a pritlacit ho k magnetu.
Strana 4 z 5
