Ze zvědavosti jsem si splašil na hraní 5 modulů zesilovačů třídy D s broukama PAM8610, ale zapomněl jsem si k tomu vzít hliníkový chladíčky s tím, že bude brouk vyšší jak zbytek součástek, takže to všechno připlácnu na chladič větší. Jenže prdlajz, brouk je naopak nižší a je uprostřed vyšších součástek .
Protože jsou to korunový položky a nic jinýho si teď objednávat nepotřebuju, poštovný by bylo relativně k jejich hodnotě nesmyslně vysoký, neměl by někdo pár kousků navíc do obálky? Může to mít mezi 8 a cca 12mm na stranu, se žebírkama, nebo, pokud to bude Al/Cu plech (ale oboustranně rovnej a hladkej), pak s tloušťkou min. 2mm.
Detaily v SZ. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Naposledy upravil MetalGod dne ne srpen 19 2018, 13:28, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18683 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: so srpen 18 2018, 18:07 Předmět:
Tak to zahoď a kup si za pár šprdliků na ebayi s chladičem bez poštovného ...Tedy pokud se ti nechce trošičku pracovat . Na PC desce jsou placaté chladiče a z jednoho nařežeš alespoň 4 . No vzít pilku do ruky ...
Zaslal: so srpen 18 2018, 19:38 Předmět:
Jenže to potřebuju pokud možno co nejdřív, tj. do tejdne, protože jsem omaroděl a tedy na to mám konečně čas.
A nerad někam posílám prachy předem, kór do zahraničí . _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: ne srpen 19 2018, 10:15 Předmět:
Díky všem za ochotu a nabídky, byly mi nabídnuty chladiče za hubičku, takže mám vybráno. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
