Nedělám si iluze o kvalitě provedení či zvuku, ale líbilo by se mi takové přehrávadlo do kuchyně pro vytvoření třeba zvukové kulisy při vaření, pečení a jiných pracech. Je mi jasné, že tento modul k sobě potřebuje ještě zdroj a zesilovač, ale to všechno je snadno řešitelné.
Cena včetně poštovného je směšná, ale přesto se ptám, jestli třeba není provedení tak otřesné, že to fakt nemá smysl. _________________ Jsem na cestě k šípku.
Tak dlouho jsem to odkládal, až jsem ten modul odložil a nenašel. Bylo to ještě před tím, než jsem se rozvedl - a při stěhování zpět sem jsem jej někde prošustroval.
Jinak ten modul občas mívá v nabídce TIPA (v Brně "u Jakuba"). K tomu modulu bys měl ještě dokoupit "drátařinu", což je svazek pár káblíků s konektorama, který pasujou do těch zásuvek v plošným spoji. Anténa na FM se musí napájet na pájecí místo na destičce. Tipa k tomu modulu nedává ovladač. Musíš jej dokoupit zvlášť.
Můj modul měl v sobě stábl na 5V, takže napájení bylo povolený do 12V. Kablíkama připojíš napájení a 2X audiovlez do koncovýho zesilovače - Regulátor hlasitosti to má svůj.. Můžeš ještě dodat baterii - jsou tam 2 pájecí body. Jelikož jsem ale nevěděl, zda se k tý baterii nemá něco předřadit, neměl jsem v plánu ji použít. testoval jsem to jen tam volně rozložený na stole. Příjem FM byl celkem přijatelnej. MP3 to přehrává nejspíš podle abecedy, nebo pořadí, v jakém byly soubory uložený na flash disku - nevím, nepátral jsem po tom. MP3 můžeš pouze přeskakovat nahoru/dolů. Bluetooth mód jsem nezkoušel - nejspíš se to chová jako přijímač reprodukované hudby z (třeba) telefonu - Bluetooth reproduktory.
Asi pred rokom som to tiež kúpil od číňana. Hodil som to do PC v dielni. Koncák mám s PAM8408. Napájam to z PC zdroja zo STBY 5V. Viem, žiadna sláva, ale za tú cenu sa to oplatí. Išlo mi len o dialkové a BT.
Založen: May 01, 2015 Příspěvky: 1174 Bydliště: Doupě kdesi v severních horách :-)
Zaslal: so srpen 18 2018, 16:48 Předmět:
Artaban001 napsal(a):
Přesně na to to také chci, krom toho hraní z karty v kuchyni. Výstup bude do jednoho kanálu, u vaření nepotřebuji mít stereo, které ani pořádně neslyším, ani super-truper-hyper zesilovače, protože nemám netopýří uši
Díky za reakce a asi si udělám radost. _________________ Jsem na cestě k šípku.
Založen: Dec 19, 2007 Příspěvky: 855 Bydliště: Litovel
Zaslal: so srpen 18 2018, 16:49 Předmět:
Pár těhle modulů jsem nacpal do starých dvojčat a věží,které by jinak skončily v kontejneru a za ty prachy hrajou obstojně.Umí z karty náhodný výběr-tlačítko na D.O. šipky proti sobě ozn. RAN.Sám ho mám na zahradě s digitálním tříkanálem bedny a woofer z domácího kina Panasonic a velká spokojenost na to že to napájím z 12V baterky.
Zaslal: so srpen 18 2018, 16:59 Předmět:
Přemýšlím, jestli se mi to jen zdá, nebo jestli je to jiný modul, případně, jestli se v Tipě někdo definitivně zbláznil:
Přehrávač 699,- Kč dálkové ovládání 89,- Kč a sada kablíků 74,- Kč. Dohromady 862,- korun plus poštovné. A to se vyplatí a DX za 178,- Kč včetně poštovného. No a nebo Aukro, což je asi nejlepší a nejrychlejší volba. _________________ Jsem na cestě k šípku.
Taky jsem to kdysi řešil, potřeboval jsem kulisu do dílny. Ale prakticky jsem nenašel žádný levný přehrávač, který by uměl náhodné přehrávání z flash karty. Pro mě by byla hrůza mít na kartě stovky písniček a vždycky začínat od té první.
Zkus přenosný reproduktor s Bluetooth, má slot na kartu, z té přehrává tam, kde jsi skončil minule.
Dá se připojit skrz BT k mobilu a máš handsfree a pokud v něm máš hudbu můžeš ji poslouchat.
A většinou to má i radio.
Já mám tohle a nestěžuju si.
Akorát to nemá dálkové ovl.
Založen: Aug 20, 2004 Příspěvky: 2172 Bydliště: Brno-venkov
Zaslal: so srpen 18 2018, 20:28 Předmět:
Mám zkušenost se stejnými moduly viz. odkaz v prvním příspěvku. Jeden jsem namontoval do staré věže co mají v místní školce ženský na cvičení a od té doby o něm nevím, ale nikdo si nestěžuje takže asi spokojenost.
Druhý používám v dílně jako rádio/přehrávač a taky spokojenost Hraje to celkem slušně a i to FM rádio není tak hrozné jak jsem si myslel.
Chtěl jsem to mít univerzálně přenosné a tak jsem si k němu vytiskl krabičku.
Malý osobní postřeh: Dálkové ovládání je nutnost, bez něj je komfort ovládání modulu na hranici únosnosti.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 6095 Bydliště: BA
Zaslal: ne srpen 19 2018, 16:11 Předmět:
Nemáte niekto k tomu návod na použitie? Tieto bluetooth moduly furt kecajú. Stlačím napríklad tlačítko pre preskočenie na ďalšiu skladbu, a ozve sa "next", až následne začne hrať skladba. Nedá sa to nejako vypnúť?
V starších PCB boli osadené SPI Flash (25D40AT), kde sa vo firmwéri dal zmazať konkrétny kus kde boli tieto hlasy uložené ako MP3, ale novšie modely už majú firmwér v hlavnom čipe. Staré modely ešte bez bluetooth nemali vôbec tieto hlasové komentáre, ale MP3 prehrávali iba ako "downmix to mono".
