Přivezl jsem si z mé garáže originál klávesnici IBM. Ležela v garáži nejméně 20 roků. Stáří odhaduji na 32 roků tak z roku 1986. Klávesnice má ještě DIN konektor a spirálový kabel. Oprášil jsem ji, omyl houbičkou se saponátem a přes redukci DIN/PS2 připojil k PC.
Funguje perfektně a příjemně se na ní píše. Ty mikrospínače jsou však více hlučné proti současným foliovým klávesnicím, ale zato je akustická zpětná vazba od stisku tlačítka.
Běží paralelně s moji bezdrátovou USB klávesnici.
Neodolal jsem a udělal jsem fotku obou klávesnic vedle sebe. O tento zážitek s provozem "veterána" jsem se musel podělit z kolegy na elektrobastlírně.
Velikost:
167.59 kB
Zobrazeno:
163 krát
Naposledy upravil Brozicek dne pá srpen 17 2018, 19:03, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Nov 07, 2005 Příspěvky: 1525 Bydliště: Studénka
Zaslal: pá srpen 17 2018, 19:56 Předmět:
forbidden napsal(a):
Taky jednu mám, ale už PS/2 model. Těžká jako kráva.
Schválně jsem tu moji zvážil - 2,49 kg.
Klávesnici mám "počeštěnou" průhlednými samolepkami s modrými českými písmenky a modrými číslicemi pro horní řadu kláves. Tyto polepky se devadesátých létech běžně prodávaly k počeštění anglických klávesnic.
Na klávesnici také nebyla LED indikace NUM LOCK atd. Na tišťáku uvnitř však byla již příprava na tato diody. Tak jsem kdysi do skříně klávesnice navrtal 3 dírky a diody doplnil. Jen u nich nemám žádný text.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34026 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá srpen 17 2018, 20:01 Předmět:
Tie samolepky sa predavaju aj dnes, okrem modrych su aj cervene alebo biele. Problem je, ze niektore nesedia s realnym rozmiestnenim znakov na klavesach v beznych OS... Neviem, aky to robil a robi, ale tento problem tam bol vzdy.
Divne, ze tam chybali LED. Asi to bol nejaky specialny model.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17899 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so srpen 18 2018, 0:07 Předmět:
dred napsal(a):
Medzi akých veteránov potom zaradiť klávesnicu, ktorá má ako spínače použité MH1SS1 ? Jednu takú funglovku vlastním
A máš tu brněnskou plastovou placku s kulatejma rohama C262 nebo C263 a nebo dokonce takovou asi 5 cm vysokou sešikmenou plechovou C259? Sériový nebo paralelní výstup? _________________ Jirka
Zaslal: so srpen 18 2018, 0:15 Předmět:
rnbw napsal(a):
Krasny poklad. Tieto klavesnice su velmi kvalitne a maju uz aj dost vysoku hodnotu.
Já mám Chinonny z roku 1991. Ta je taky spínačová. Jedu na ní v dílně dodnes, jen jsem musel předělat vývod z DIN na PS/2. Má proti dnešnímu hnoji úplně jinačí reakci na úhoz do klávesy. A je zajímavý, že za ty leta není žádná klávesa "vyšoupanej" popis. Už jsem viděl pár součastnejch klávesnic, který měly za rok popis na nejvíc používanejch klávesách nečitelnej. _________________ Jirka
Asi je to C262... nepamätám, pozriem zajtra. Ale ťažká je tiež dosť
Kúpil som dááávno vo výpredaji po 5 korún, potreboval som tie MH1SS1 Za tú cenu ich tam bolo mnógo...potreboval som 50ks tak som jednu rozobral a jedna ostala. Tiež má DIN konektor.
Naposledy upravil dred dne so srpen 18 2018, 0:21, celkově upraveno 1 krát.
Niečo také som mal doma. Bolo to k 286. Nemal som to kde skladovať, tak som z toho vykuchal, čo sa dalo a zvyšok šiel do smetia. A mal som aj tú s Hallovými senzormi. Na klávesoch bola azbuka. Din konektor niekto spotreboval. Vnútri bol tuším 8048. A viem o jednej aj s papiermi, keby niekto chcel do múzea.
Založen: Aug 17, 2010 Příspěvky: 2730 Bydliště: kousek od Zlína
Zaslal: so srpen 18 2018, 8:25 Předmět:
Brožíček:aha mně byly ty diody divné, protože jsem taky jednu podobnou, teď nevím značku, zachránil před recyklací. Kdyby hned nezavolali firmu na odvoz, mohlo být pokladů více, jenže to hlídal ředitel.
Naposledy upravil starecd dne so srpen 18 2018, 9:27, celkově upraveno 1 krát.
